    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- Höhe Originalfahrwerk
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
Tom Koch
Verfasst am: So, 25. Mai 2008, 19:25
Anmeldungsdatum: 11.06.2007 Beiträge: 82 Wohnort: Schweiz
Ich hab letzthin einen HDJ80 gekauft. Jetzt bin ich nicht sicher, ob der schon höher ist als das Originalfahrwerk, weil da so gelbe Stossdämpfer (OME, TJM?) durchschimmern die im unteren Bereich mit der schwarzen Unterbodenfahrbe überspritzt wurden.
Wer kann mir sagen, was die Originalhöhe ist an der Fahrertürunterkante gemessen, damit ich weiss, ob mein J8 schon höher dasteht.
Danke
Tom
P.S. Der Verkäufer erwähnte nichts und ich hab auch nicht speziell gefragt.
Offroad Rookie / 96-er HDJ80
MARCO
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 13:30
Anmeldungsdatum: 13.06.2001 Beiträge: 2142
Hoi Tom
Das gewünschte Mass kann ich Dir nicht nennen, aber die Gesamthöhe der Originalfz.:
GX (ohne Reling) Bereifung 215/80-16 oder 265/75-15 = 1870mm
VX (mit Reling) Bereifung 265/75-15 = 1950mm
MARCO
chrisJ8
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 16:21
Anmeldungsdatum: 14.02.2004 Beiträge: 64
hallo tom,
ich denke, ich habe das originalfahrwerk, weiters bereifung 275/70-16.
gemessen fahrertürunterkante senkrecht zum boden ergibt 53 cm.
grüße
chris
Tom Koch
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 21:26
Danke für eure Angaben. Ich habe jetzt heute abend nochmals genau gemessen:
Über D-Säule: 195cm
Mitte über Beifahrertüre: 188cm
Beifahrertürunterkante: 60cm (Einstiegshöhe)
Reifen: 285-75 16
Nun nochmals: Hat mein Fahrzeug schon Fahrwerkshöherlegung?
Tom
j8 RR
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 22:17
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1774 Wohnort: Hannover
So,
bin eben noch mal unten gewesen:
Ich kann 52 cm anbieten, Türunterkante
(Fahrertür ganz hinten gemessen, ca. 15 cm aufgeklappt)
zum Boden.
Originalfahrwerk aus 1994, nix gehoben, nix "gepimpt".
Fahrzeug ist entladen, bis auf die Kühlbox hinten drin.
Mit Serienbereifung!
Böse Zungen behaupten allerdings, ich hätte den 80er tiefergelegt... Shocked
Nein, dem ist nicht so
Nach 14 Jahren sind eben auch Spiralfedern mal fertisch Rolling Eyes
Reinhold
aus der Feinstaubzone!
Godzilla
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 22:19
Anmeldungsdatum: 31.07.2006 Beiträge: 252 Wohnort: 6340 Baar / Schweiz
Ich würde mal behaupten.........................ja. Rolling Eyes
Normalerweise mit 265/75/16 sollte die Höhe auf der Chromreling ca. 196cm sein. Du hast ohne Reling schon 195cm.
Vielleicht hilft dir ein Foto von meinem im originalen Zustand. (rein Optisch)
Beat
TOYOTA FZJ80
http://www.allterraintravelclub.ch
Suedtaxi
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2008, 23:37
Anmeldungsdatum: 28.07.2004 Beiträge: 349 Wohnort: Landkreis Augsburg
unterschiedliche Reifengrößen könnte man ausschließen, in dem an der VA und HA jeweils von der Unterkante Kotflügel bis zur Mitte der Radnabe gemessen wird. Vorausgesetzt natürlich, es handelt sich um baugleiche Vergleichsfahrzeuge (Kotflügelverbreiterungen!).
Da aber 285/75 sicher nicht eine Höherlegung des Fahrzeugs von 7 bzw. 8 cm im Vergleich zu 275/70 bewirken, deutet das auf andere Federn hin.
Chris
Heaven is where the cooks are French, the mechanics are German, the lovers are Italian, the policemen are British and everything is run by the Swiss
Hell is where the cooks are British, the mechanics are French, the lovers are Swiss and the policemen are German. All organized by the Italians
Tom Koch
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 16:01
Hallo Beat
Rein optisch würde ich sagen ist mein HDJ80 Standard (ohne Reeling) höher als deine Originalfotos zeigen. Hinten sogar etwas mehr als vorne, was davon rühren könnte, dass er vorne eine schwere Stahlplatte mit einer Ramsey Winde montiert hat. Das zieht ihn womöglich vorne etwas runter oder hat die Federn in den letzten Jahren etwas gedrückt.
Ich versuch mal ein Bild hochzuladen, wenn ich im Forum irgendwo eine Anleitung finde, wie das geht. Hab's schon ein paar Mal versucht, bekomme aber immer die Meldung von zuvielen MBs.
Danke & Gruss
Tom
Tom Koch
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 19:04
Hallo Chris
Danke für den praktischen Hinweis die Reifendimension auszuschalten.
Habe nochmals gemessen:
Vorne: Radnabe Mitte bis Unterkante Kotflügelverbreiterung: 55cm
Hinten: dito: 60cm
Meine Hypothese: Das Fahrwerk könnte nur hinten erhöht worden sein.
Tom
Godzilla
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 20:33
Hallo Tom,
Fotos kannst du hier hochladen, bis zu 10 Stk. auf einmal:
http://picr.de/
Beat
TOYOTA FZJ80
Tom Koch
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 21:39
Bilder HDJ80
Gelifted: ja? nein?
Tom
MARCO
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 22:15
Hinten höher - vorne tiefer
MARCO
Godzilla
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 22:22
Denke es sind hinten stärkere Federn drin, wegen der 6 Tonnen Anhängekupplung. Eventuell wurde ja auch immer viel hinten rein geladen?!?!
TOYOTA FZJ80
George
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 22:34
Anmeldungsdatum: 10.06.2001 Beiträge: 783 Wohnort: Bern, CH
Hallo Tom
Hinten: dito: 60cm
Mein HDJ81 Standard ist ca. 7cm höher als mit dem Orginal-Serienfahrwerk:
Vorne: Radnabe Mitte bis Unterkante Kotflügelrand (Blech ohne Verbreit.): 58cm
Hinten: dito: 61,5cm
(Steht so in meinem Fahrzeugausweis)
Die Winde vorne hat bestimmt auch Auswirkungen aufs Fahrwerk.
Was hast du denn für Federn drin? (Dicke Draht / Farbe)
jonas
Verfasst am: Di, 27. Mai 2008, 22:37
Anmeldungsdatum: 11.10.2005 Beiträge: 351 Wohnort: Staufen, CH
Hoi Tom
Schönes Auto. Dann hats ja nun geklappt mit dem LC. Gratuliere!
Wegen der Höhen kann ich nur vermuten, dass das stimmt:
MARCO hat Folgendes geschrieben:
Habe halt von 80ern keine Ahnung Embarassed
jonas
HZJ78 mit ORB-Hubdach
Jonas in Afrika
HD-Stammtisch BODENSEE
Seite 1 von 2
