Höher legen
Höher legen
Guten Abend, hab einen 2008er Hilux, 2.5 120PS und würde ihn gern höherlegen ohne dauerbelastungen auf der VA und HA. Muss ein Fahrwerk rein oder gibts ne alternative aufs original Fahrwerk?
Lg
Lg
Mfg Dennis
- robert2345
Re: Höher legen
Hallo neuer Sugar109,
Willkommen,
nur mal als Richtwert, wenn mit TÜV und Eintragung, dann eher Fahrwerk, ohne TÜV und Eintragung gibt es günstigere Alternativen wie zB Spacer.
Fraglich auch, welchen Zustand das Serienfahrwerk nach 10 Jahren hat.
Schreib uns noch mehr Infos zu Herkunftsland (wegen TÜV), Fahrzeugzustand, ist nur Höhe Wichtig oder auch andere Faktoren, was möchtest Du ausgeben, kannst es selbst einbauen usw.
Ansonsten findest Du in der Suchfuktion sehr viel Info zu Fahrwerk und Co.
Willkommen,
Re: Höher legen
Hallo, wie gesagt 2008er modell mit 69.000km also nicht viel gearbeitet war auch nie im gelände. Komme aus Deutschland, nähe Mainz.
Eigentlich nur reine Höherlegung.
Mfg
Mfg
Re: Höher legen
Meine Spacer sind eingetragen, stammen vom Tacoma und haben 350€ gekostet.
VG
zimmbo
VG
zimmbo
Taro 4x4 zum Trail fahren. 31x10,5 x15 ,Schalensitze, Schnorchel usw.
Ford Raptor 6,2 SVT
Ford Raptor 6,2 SVT
Re: Höher legen
Mal eine Frage zum Fahrverhalten: Wie verändert sich das durch die Spacer? Als Laie stell ich mir vor, dass das ansprechen der Dämpfer ganz anders ist sofern keine längeren zum Einsatz kommen.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
- robert2345
Re: Höher legen
Die Spacer distanzieren das gesamte Federbein an der VA und an der HA werden mit längeren U-Bolzen nur Distanzstücke unter die Blattfeder gelegt.
Das Fahrverhalten bleibt in dem Fall nahezu Serie, nur der Schwerpunkt wandern nach oben und die Kurvenstabilität verschlechtert sich, da die Seriendämpfer recht schwach sind.
Zumindest an der HA schöner und besser sind längere Federschäkel die a) den Knickwinkel der Achse mit verbessern und kein Distanzstück sichtbar ist.
Für die VA gibt es Lösungen mit längeren Federn, dies würde ich bevorzugen anstelle von Spacern.
Re: Höher legen
Danke für die Erläuterung
- BlauerEisenhut
Re: Höher legen
Sugar109 hat geschrieben:Guten Abend, hab einen 2008er Hilux, 2.5 120PS und würde ihn gern höherlegen ohne dauerbelastungen auf der VA und HA. Muss ein Fahrwerk rein oder gibts ne alternative aufs original Fahrwerk?
Lg
Servus Sugar109,
habe vermutlich exakt das selbe Modell wie du, bin ebenfalls gerade dabei den Wagen etwas umzubauen. Lies dir bitte meinen Thread durch, user hakim hat mir dort sehr wertvolle Hinweisen geben können. Das kostet dir zwar etws Zeit, aber danach kennst dich aufjedenfall besser aus.
projekt-hilux-2008-t63543.html
Eisenhut
Re: Höher legen
Hey ja denke auch, super lese ich mir durch! Danke
Mfg Dennis
Re: Höher legen
...du könntest dir ja auch mal so 8-10 Aluminium Ronden absägen, so 25mm lang, mittig bohren und somit die Karosse etwas höher setzen. Dann bleibt das Fahrwerk original aber die Optik ist eine andere.
Re: Höher legen
Weis zufällig jemand ob man die Anhängelast von 2250kg irgedwie erhöhen kann? Anhängebock wäre bis 2900kg ausgelegt.
Mfg
Mfg
Re: Höher legen
TOYOTA hat die früher erhältliche Freigabe für eine Anhängelasterhöhung laut Auskunft meines Händlers bereits vor einigen Jahren zurückgezogen.
Re: Höher legen
quadman hat geschrieben:...du könntest dir ja auch mal so 8-10 Aluminium Ronden absägen, so 25mm lang, mittig bohren und somit die Karosse etwas höher setzen. Dann bleibt das Fahrwerk original aber die Optik ist eine andere.
Nur mal so: Einhockeypucks haben eine Dicke von 1" = 25,4mm... Wobei ich wenn ich den Aufwand treiben sollte würde ich (bzw. habe ich ) zu 50mm Höhenzuwachs tendieren und auf gedrehte Aluklötze setzen.
Vorteil Bodylift zu Fahrwerk:
Ein Bodylift ist sinnvoll, wenn du mehr Platz im Radhaus brauchst damit die Räder etwas größer werden können. Dann kannst du mit einem Bodylift auch mehr Bodenfreiheit generieren, der Schwerpunkt bleibt dabei schön tief da die schweren Achsen, der Rahmen, Motor und Getriebe nur um den Höhenzuwachs durch den größeren Radradius höher wandern. Bei einem Fahrwerk kommt der Schwerpunkt höher, da die schweren Brocken ebenfalls mit nach Oben wandern. Noch ein Nachteil vom Fahrwerk: Ohne geänderte Federanschläge kannst du im Prinzip keine größeren Räder montieren, da das Rad nur mehr Federweg hat und somit gleich weit eintauchen kann wie vorher (mir ist bewusst, dass das 2/3 der Umrüstenden egal ist...)
Re: Höher legen
Das ist übrigens auch dem TÜV egal.
Ich keine keine Untersuchung bei der in die volle Verschränkung gegangen wurde um die Freigängigkeit zu testen.
Die Verschränkung wird ja auch von der Mehrheit der "SUV" (jetzt hab ich was rausgehaun ) nie erreicht.
Wenns doof läuft haste halt Schaden danach
Ich denke beim Lux (KUN) gehen 3cm Bodylift ohne Veränderungen (Elektrik, Schalthebel, Lenksäule usw), alles drüber ist dann schon mit etwas höherem Aufwand verbunden, das mag bei den älteren Modellen anders sein.
Der Hurter hat einen 3cm Bodylift im Programm denn schon der ein oder andere hier verbaut hat.
Ab und an muss der Intercooler etwas höher gesetzt werden weil der Motor ja unten bleibt und damit der Strömunskanal ne Lücke hat, kommt aufs Einsatzgebiet an.
Ich würde zum Fahrwerk tendieren, das Serienfahrwerk ist (war) dann doch eher ne Schaukel mit viel Negativweg und bei Beladung schnall am Ende.
Tim
Tim
Re: Höher legen
Gibt es so aluklötze fertig oder muss man die drehen lassen?
Will rein höhere Radkästen u bisschen mehr bodenfreiheit der optik wegen.
Mfg Dennis
