Holz für Möbelbau
Holz für Möbelbau
Moin
was empfehlen die Fachleute für Möbelbau, in welcher Stärke und warum ?
Einsatzzweck ist im HiAce 4x4 auf eher schlechten Wegen. Keine Raumhohen Möbel. Eher alles so 80x50 cm.
Platten Verbindung wollte ich evtl mit Flachdübeln machen. Stark beanspruchte Stellen mit Leiste dahinter als Verstärkung.
Ideen oder Vorschläge ?
- icelux
Re: Holz für Möbelbau
ich habe gute Erfahrung mit Birke Multiplex gemacht. Ab 9mm bis 18 oder sogar 24mm. Je nach Anforderung.
Lässt sich gut verarbeiten, ist günstig und überall zu bekommen. Nur halt nicht leicht.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- icelux
Das Gewicht relativiert sich schnell, da der weitere Möbelbau auf einer stabile "Grundkonstruktion" basiert.
Erspart Verstärkungen, Rückwände etc. pp. einfach U Schinen und Wänder draufkleben.
Birke MP hat den Riesenvorteil, ein toller KÄLTEspeicher zu sein.
Ich weiß, wie die ganzen "Xtrem"isolierten Superburgen schön die Hitze im Auto isoliert haben....
Moinsen Matze,
in meiner Cutty Sark ist Gabunsperrholz, 12mm, verbaut. Das Zeug ist extrem leicht und widerstandsfähig. Durch die Langfaserigkeit aber schwer zu verarbeiten. Ausserdem halten Schrauben schlecht. Ist aber schnurz, da die Verbindungen entweder "durchgeschraubt" oder verklebt sind. Lamellos müssten auch gut gehen.
Ich hätte noch ein paar m2 Alubond
- Harald KJ70
- Spender
Moin Matze,
in unserem neuen Caravan verbaue ich gerade 12mm Pappelsperrholz, lackiert. Die Fronten / Türen / Klappen werden dann aus 10mm Pappel beidseitig beschichtet.
Gruß Harald
Buche Sperrholz resp. Multiplex.
6mm für die stehenden, 9mm für die liegenden Flächen.
Stabil genug, leicht genug, und wenn man dann darauf achtet, Doppelwände zu vermeiden wird's fast zum Fliegengewicht.
(Alexander von Humboldt)
- Harald KJ70
- Spender
So Matze,
jetzt hast Du alle Möglichkeiten durch und dürftest nicht wesentlich schlauer sein .....
Ich halte alle angesprochenen Varianten für tauglich, letzlich kommt es darauf an was Du handwerklich realisieren kannst bzw. als finanziellen Rahmen hast.
Gruß Harald
dunrai hat geschrieben:War zwar ein Defender, aber damit hab ich ausgebaut:
http://www.4x4-innenausbau.de
Hab ich auch, Top Produkt, einfach zu verarbeiten, stabil und leicht, Lösungsmittelbeständig.
Ich hab Concept3 gewählt auch wenn es aufwendiger zu verarbeiten ist.
Das Konzept braucht halt viele Löcher im metall...
Multiplex kann man hervorragend Kleben!
Dann quietscht auch nix mehr, wenn sich das Fahrzeug verwindet
Moin.
Die 6.9mm dicken beschichteten Platten habe ich auch verwendet. Ich muss sagen, nach zwei Jahre intensivem Gebrauch bin ich immer noch höchst zufrieden. Selbst bei meinem gewähltem Farbton "weiss".
Die Oberflächen lassen sich recht leicht abwischen bei Verschmutzung und mit dem Format 1250x800mm kommt man ganz gut zurecht bei den meisten Möbeln.
Südflügel, Küche
Gruß Stefan und ein fröhliches Möbelbauen
Südflügel, Küche
Zuletzt geändert von quadman am Mo 7. Nov 2016, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
frizzz hat geschrieben:Das Konzept braucht halt viele Löcher im metall...
Wie meinst du das? Viele Löcher im Blech?
Ich habe an den Wänden und Boden überall die T-Winkel verklebt. Die Platten ebenfalls verklebt in den Profilen und nur wenige sichtbare Nieten verbaut aus optischen Gründen.
Ich denke die "Löcher im Blech" beziehen sich auf den Casemaker Kram
Den ich BTW als viel zu teuer empfinde und bei mir für die erste Ausbaustufe (Campingbox im Heck) nicht geeignet.
Im HZJ fände ich die Optik noch Ok aber das war`s auch schon.
Ich stelle mir die zweite Ausbaustufe von der Optik wie die Uro Camper von innen vor.
Ozymandias hat geschrieben:dunrai hat geschrieben:War zwar ein Defender, aber damit hab ich ausgebaut:
Hab ich auch, Top Produkt, einfach zu verarbeiten, stabil und leicht, Lösungsmittelbeständig...
Ozy, Dein Defender ist lösungsmittelbeständig?, Top Produkt, na ja.....
Der macht nix, der will nur spielen...
