http://cgi.ebay.de/HHO-Knallgas-Wassers ... 0420602945
xxxxxxxxxxxxx
Angeboten wird ein HHO ( Knallgas ) Generator - Kompletsystem
Treibstoff sparen durch Wasserstoff Hybrid Technologie
Ein HHO Generator wird zur Wasserspaltung genutzt ( Elektrolyse ).
Bei der Elektrolyse von Wasser entstehen die Gase Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O).
Werden diese zwei Gase nicht direkt getrennt, sondern mit einander vermischt entsteht das energiereiche Knallgas ( HHO ).
Knallgas ist ein sehr effizienter Energieträger der seine Energie bei der Knallgasreaktion entfaltet.
Um eine Knallgasreaktion einzuleiten genügt ein Funke.
Wie kann HHO ? Knallgas genutzt werden ?
Durch Zugabe von Knallgas zu fossilen oder Biokraftstoffen in den Verbrennungstrakt eines Verbrennungsmotors
( Diesel, Biodiesel, Rapsöl, Benzin, E85, Erdgas oder Autogas )
Das HHO Gas gelangt mit der angesaugter Luft in den Verbrennungsraum des Motors
und entfaltet dort die enorme Kraft der Knallgasreaktion.
Durch die hohe Verbrennungsgeschwindigkeit des Knallgases wird auch die Verbrennungseffizienz des regulären Kraftstoffs
enorm verbessert, was zu erheblicher Kraftstoffeinsparung je nach Auslegung des Motors führt.
Auch die Emissionswerte des Motors werden durch Zugabe von Knallgas verbessert.
Ist das nicht gefährlich ?
Grundsätzlich ist Knallgas hochexplosiv und gefährlich, aber mit der richtigen Technology ist es beherrschbar und harmlos.
Es fahren weitaus gefährlichere Autos auf unseren Straßen rum, wie z.B. alle Gas-Autos die Gastanks unter hohem Druck mit sich führen.
Bei diesem System wird das Knallgas sofort nach seiner Entstehung ohne Druck und ohne Zwischenspeicher wieder verbraucht.
Der HHO Generator ist in ( Trocken Zellen ) Plattenbauweise hergestellt.
Er besteht aus 21 Edelstahlplatten Werkstoffnummer 1.4404 ( 316L ) und ist durch optimale Anordnung von positiven,
neutralen und negativen Elektroden für den Betrieb mit 12V oder 24V Gleichspannung ausgelegt. Die Edelstahlplatten sind 150mm x 100mm groß.
Die Platten sind so angeordnet dass sich bei 12 Volt Betrieb 4 Zell-Batterien aus je 5 Zellen ( oder bei 24 Volt Betrieb sich 2 Zell-Batterien aus je 10 Zellen ) ergeben,
also insgesamt 20 Zellen und sich eine Spannung zwischen den einzelnen Platten von 2,4 Volt pro Zelle ergibt.
Alle Schrauben und Schlauchtüllen sind auch aus Edelstahl gefertigt. Die Dichtungen zwischen den Zellplatten sind extra für den HHO Generator hergestellt,
sie sind gegen Säure und Lauge beständig und für Temperaturunterschiede vom + 90°C bis -40°C ausgelegt.
20 Edelstahlschrauben sorgen durchgehend durch alle Platten und Dichtungen
für optimale Druckverteilung und 100% Dichtheit des HHO Generators
Damit das Wasser den Strom besser leitet wird dieser HHO Generator bei der Erstbefüllung mit einem flüssigen Elektrolyten befüllt.
Sie erhalten den HHO Generator mit Zubehör + Elektrolyt
( Kaliumhydroxid trocken ) den Sie vor der Erstbefüllung in destilliertem Wasser auflösen.
Nach der Erstbefüllung verbraucht der HHO Generator ( außer elektrischem Strom ) nur noch destilliertes Wasser das je nach Verbrauch nachgefüllt werden muss,
der eingefüllte Elektrolyt wird nicht verbraucht.
Dieser HHO Generator ist in der Lage ca. 160 Liter HHO Gas pro Stunde zu produzieren
Aus 1 Liter Wasser entstehen über 1800 Liter Knallgas.
Dieser HHO Generator kann überall dort eingesetzt werden wo Maschinen und Fahrzeuge von Verbrennungsmotoren angetrieben werden, im Besonderen in BHKW s´ Blockheizkraftwerken, Baumaschinen u.s.w.
In einigen Ländern ist die Verwendung dieser Technology auch in Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehr erlaubt und wird auch seit Jahren erfolgreich praktiziert.
In der Europäischen Union ist die Verwendung dieser Technology im öffentlichen Verkehr noch nicht geregelt.
Sollten Sie den HHO Generator in ein KFZ einbauen wollen muss hier darauf hingewiesen werden dass das in eigener Verantwortung geschieht
Sie erhalten:
1 x Einbauanleitung und Rezeptur des Elektrolyts
1 x den 20 Zellen HHO Generator aus 21 Platten Edelstahl 1.4404 ( 316L )
1 x einen Kreislaufbehälter für der Elektrolyten
1 x Kaliumhydroxid trocken ( den Sie in destilliertem Wasser auflösen )
1 x Kunststoffschlauch für Gas und Elektrolyt
1 x Sichrungshalter mit Sicherung
1 x Schaltrelais für sicheren Betrieb
1 x Schalter mit LED blau zum ein- und ausschalten
1 x Schlauchtülle für den Anschluss am Motor
Ausreichend Stromkabel, Kabelschuhe, Kabelbinder und Schlauchschellen
Wird noch etwas benötigt ?
Bei Motoren die über eine oder mehrere Lambdasonden verfügen wird zusätzlich noch eine EFIE benötigt.
Eine EFIE ist ein elektronisches Bauteil das das Signal der Lambdasonde an die verbesserte Verbrennung anpasst.
( Ist bei uns nicht im Programm, nicht Bestandteil dieser Auktion )
Die EFIE Elektronik gibt es im Internet zu kaufen, auch auf ebay.
Bei Motoren ohne Lambdasonde wird keine EFIE benötigt.
Mit der Lieferung erhalten Sie eine Rechnung mit 2 Jahren Garantie auf die Funktionalität der Komponenten.
Gemäß §19 Umsatzsteuergesetz wird die Mehrwert- bzw. Umsatzsteuer nicht berechnet und nicht ausgewiesen.
Eventuelle Verbesserungen der Ware werden ohne vorherige Absprache Eingeführt und können von den Bildern abweichen.
Z.B. Form, Farbe und Ausführung der Stromkabeln, Schläuchen, Sicherungshaltern u.s.w.
Die Inbetriebnahme des Gerätes bedarf Sicherheitsforkerungen, gutes technisches Verständnis und geschieht in eigener Verantwortung.
Auf dem Video sehen und hören Sie die Gasproduktion mit 12 Volt bei 15 Amperen
xxxxxxxxxx
Weiteres & nicht so Ebay-kuerzzeitig:
http://www.hydrodosch.de
(bissel karg, aber vielleicht kommt das ja noch....
