Hydro's GRJ 120
2002 - 2009
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Mach ich ! Danke , glaub aber die sind noch im Rahmen...
Die Türe bekommt auch noch IHRE Behandlung .
Land Cruiser Prado GRJ 120
dermitdembaumtanzt
Re: Hydro's GRJ 120
Warum hast du nicht die abnehmbare Westfalia eingebaut?
Westfalia-Bestell - Nr.: 335 294
335 296 / DENGS-00089-17
Genehmigungsnummer nach Richtlinie 94/20/EG: e13 00-1351
Klasse: A50-X Typ: 335 294
Technische Daten : maximaler D-Wert: 16,3 kN
maximale Stützlast: 130 kg
Verwendungsbereich: Fahrzeughersteller: Toyota
Modell: Landcruiser 120 01/2003➔
Typbezeichnung: J12
Wird genauso mit der U Platte an den Heckträger geschraubt, habs bei mir für den Anhänger hinten, da fährt der Häcksler in der gleichen Spur(auf der Bau(m)stelle), ohne Kugelstange ist der Rampenschacht des Hängers wieder zugänglich.
SG Andreas
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Die abnehmbare hatte ich auch schon gesucht aber für den J12 nicht wirklich gefunden.
Was hast du für eine Anhängelast (zulässig laut Kupplung )?
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So die Kupplung is ja nu dran , ich brauch die aber äußerst selten . Bin aber gleich an ersten Tag aufgesessen beim drehen im Garagenhof - an ner Böschung :roll:
Mei Corolla hat ja au ne Ahk und zu 95 % fahr ich den Hänger mit dem ...
Der Grosse is für Grösseres bestimmt - daher muss für die Zeit ohne Hängerberieb, nen kurzer , na ich sag ma Berge-Schleppstummel ran .
... Warum keine Abnehmbare ?? Jaaa weil ich ggf auf 3500 KG aufrüsten können möchte .
So also das is bisher raus gekommen :
Zuletzt geändert von Hydro am Fr 29. Sep 2017, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Durch das Vertikale Loch kommt dann ne Modifizierte M16 10.9 Schaftschraube mit Klemmsplint.
Reno1986
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Reno1986 »
ich hab ja auch die Westfalia, aber starr dran.
Mein Toyota Händler meinte, auflasten ist nicht.
Wo kommt man da an Infos ran?
Grüße und Danke
Reno
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So heute Auto vom Carblast geholt ... Unterboden gewachst , Hohlräume und Teile vom Motorraum Korrosionschutzfett ... Sauberle sieht natürlich super aus ... jetzt binni entspannter wenn der Winter kommt .
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Reno schick mir mal per WA nen Foto von deiner AHK
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
So nu is angebaut mei Bergeöse - ist aber noch nicht fertig . Meine Steckdose wird auch noch umgesetzt - stört mich total wie tief die hängt .
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Mei WAXING war ja auch noch ... hoffe daß, der LC jetzt von Rost weitgehend verschont bleibt.
So was ich bisher sehe sieht scho recht ordentlich aus.
Re: Hydro's GRJ 120
Stimmt, alles komplett haarfrei........... :lol: (Spässle gmacht)
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
dermitdembaumtanzt
Re: Hydro's GRJ 120
Schau glei, das die Stoppeln, die die neuen 150er und Hiluxe haben an der Außenseite in den Rahmen kommen, hab die Behandlung beim 9er gemacht=> kein Dreck von den Rädern mehr im Rahmen, innen trocken, aber belüftet :D
HeinzD
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von HeinzD »
Blöde Fage eines Unwissenden: Was ist mit den Stoppeln gemeint und wie sehen diese aus.
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
Er meint Gummistopfen die in die Löcher der Rahmen gedrückt werden .
Gute Idee ! Gibts da nen Satz ? Sind die vom 150er gleich ?
Hydro
Hydro
Re: Hydro's GRJ 120
Beitrag von Hydro »
@ PeterG : die Hoar kommet nemme :-)
HeinzD
Re: Hydro's GRJ 120
An meinem LC Rahmen finde ich bei den runden Löchern drei verschiedene Durschmesser und bei den rechteckigen sind es zwei Größen. Gibt es so ein anpassungsfähiges Material wie bei den Lärmstopp Ohrstöpseln dafür ?
