HZJ 78 Verteilergetriebe Öl
unser Verteilergetriebe verliert Öl.
Laut der mir vorliegenden Informationen soll GL-5 SAE 90 verwendet werden.
Hier in Kanada könnte ich bisher kein Einbereichsöl finden. Kann ich ohne Probleme auch ein GL-5 80W-90 verwenden?
Die Undichtigkeit scheint an der Stelle zu sein, an der der Untersetzungsschathebel am hinteren Verteilergetriebegehäuse ansetzt.
Kann der Wellendichtring getauscht werden ohne das Verteilergetriebe demontieren zu müssen?
Ansonsten fällt mir nur ein dick Fett um den Schalthebel zu schmieren. Meint ihr das würde helfen?
Danke und beste Grüße aus Alberta
Mark
Mark
Re: HZJ 78 Verteilergetriebe Öl
hoshymann hat geschrieben:Kann ich ohne Probleme auch ein GL-5 80W-90 verwenden?
das verwende ich immer, keine Probleme
zu Deiner Frage bzgl. Undichtigkeit kann ich leider nichts sagen
Bypass- Schlauch von den beiden oberen Öleinfüllschrauben ziehen.
Vermutlich drückt den Getriebe Öl ins Verteilergetriebe und dort geht es dann an der schwächsten Stelle raus....
Bekanntes J4/6 Problem...
VG Flo
VG Flo
- landcruiser
Bitte nicht beim 78iger VTG machen!
@landcruiser: Was soll ich beim 78er nicht machen?
- landcruiser
War etwas kurz da unterwegs vom smartfon.
Den Getriebebypass, der ist für das H55F aber nicht für dein Getriebe im78iger.
bitte mal als erste Diagnose die Füllstände im VTG und SG kontrollieren.
Sollte es zu einem Ölverlust im SG gekommen sein, besteht wohl Handlungsbedarf. Macht das SG irgendwelche Probleme, beim Schalten oder gar Geräusche?
Vllt. ist aber auch nur die Dichtung am VTG kaputt.
Frank
Frank
Vielen Dank erst einmal für all die schnellen Antworten!
Ich werde auf jeden Fall erstmal die Stände von Verteiler- und Schaltgetriebe ermitteln und hier zum Besten geben.
Ähm... Beim VTG weiß ich wie das geht, aber beim SG habe ich das noch nie gemacht
Schraube ich da auch einfach die Einfüllschraube raus und stecke den Finger rein Und falls ja, welche Schraube ist die Einfüllschraube
Sorry für die Unwissenheit und danke nochmal!
Mark
EDIT: Das SG macht keine Probleme und keine nennenswerten Geräusche. Das VTG gibt schon immer ein leises Surren von sich. Also nichts auffälliges.
Mark
Sorry, dass uch damit nochmal nerven muss. Aber ich finde nirgendwo eine Hilfestellung zum Prüfen des Schaltgetriebeölstands.
Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, wie ich das mache?
Danke!
Danke!
hoshymann hat geschrieben:Sorry, dass uch damit nochmal nerven muss. Aber ich finde nirgendwo eine Hilfestellung zum Prüfen des Schaltgetriebeölstands.
Danke!
Hast Du doch schon selber geschrieben ... Finger in die Einfüllöffnung.
Wenn ich mich richtig erinnere, gut halbe Höhe seitlich ... und so viele Schrauben mit 24er Kopfgröße gibt’s da nicht.
Schau‘ einfach auf‘s Getriebe, ist eigentlich alles selbsterklärend.
- karrizek
- Spender
naabend,
die Einfüllschraube rausdrehen, auffüllen bis ein paar Tropfen wieder rauslaufen, dann ist es voll.
Auto muß gerade stehen.
so long
karrizek
so long
karrizek
Vielleicht hilft dir ja auch eine der Anleitungen, die ich mal unter
https://www.africaexpedition.de/ausrust ... eitungen//
gefunden hatte.
gefunden hatte.
Whatever, Lewwer
Vielen Dank für die Beschreibungen und vor allem für das Foto von karrizek!
Ich habe nun endlich die Ölstände der Getriebe überprüft:
Verteilergetriebe: Stand definitiv niedriger als die Einfüllschraube. Werde ich umgehend auffüllen. Scheint aber noch alles gut geölt da drin.
Schaltgetriebe: Beim Entfernen der Einfüllschraube bei handwarmem Getriebe kam mir einiges an Öl entgegen bis ich die Schraube wieder eingesetzt hatte. Das Öl steht schätzungsweise 3-4 mm über der unteren Kante der Einfüllöffnung. Zudem riecht das ausgetretene Öl etwas streng. Bin mir nicht sicher, aber vielleicht riecht es etwas verbrannt...? Das Öl ist hell braun und nicht sonderlich trübe.
Woher könnte der höhere Stand im Schaltgetriebe kommen? Drückt es von anderer Stelle dort hinein? Könnte das Öl Wasser gezogen haben?
Das Öl im Schaltgetriebe ist vor 20.000 km gewechselt worden. Sollten wir es in Anbetracht der Geruchs und des hohen Standes wieder austauschen?
Danke und beste Grüße aus dem Yukon!
Mark
Mark
Lewwer tolle Seiten von Dir, kannte ich noch nicht.
Als Neuling ist das echt hilfreich. Danke dafür.
Gruß von Rolf
Gruß von Rolf
