HZJ105 Seilwinde geht nicht mehr
Hallo an alle,
Wie an anderer Stelle erwähnt, fahre ich seit Januar einen HZJ105.
Nun hat letzte Woche die Seilwinde aufgegeben.
Es handelt sich dabei um die originale elektrische Winde.
Nun habe ich im Forum lange rumgesucht,
aber irgendwie scheint es, als ob alle lieber ARB oder Superwinch
oder sonst etwas verwenden anstatt der originalen.
Wie auch immer, leider fand ich keine Info zu meinem Problem.
Und das zeigt sich so:
Der Elektromotor dreht nach wie vor, auch in beide Richtungen.
Nur die Winde bewegt sich nicht.
Beim Suchen fand ich links von der Winde (wenn man davorsteht, also gegen die Fahrtrichtung)
eine Schraube, als ich an der drehte, ging die Winde auf Freilauf.
Die war aber normal drin. Daran liegts dann also nicht.
Hat die Winde evtl einen Scherbolzen, der abgeschert sein könnte?
Auf der Explosionszeichnung, die ich an diesen Post anhänge, habe ich keinen gefunden.
Nun hoffe ich, dass jemand dieses Problem kennt und mir einen Tipp geben kann,
wonach ich noch schauen könnte oder woran es liegt.
Vielen Dank schon mal.
Druusch
Druusch
Re: HZJ105 Seilwinde geht nicht mehr
Ausbauen, zerlegen, alles penibel säubern, gucken. Dann sollte man etwas sehen...
Es gibt da sicher mehrere Möglichkeiten, so eine Ferndiagnose ist schwer bis unmöglich.
Ich kenne die Original-Winde nicht, aber ich denke, die hat auch 'ne Freilaufkupplung.
Mal in die Betriebsanleitung geschaut?
Feldi (ganz im Süden)
- JoachimHatscher
Ich schick dir ne pn, vielleicht hilfts...
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken.
- JoachimHatscher
Vielleicht geht es aber auch einfacher, ohne die Zeichnungen:
Der Hebel, mit dem der Freilauf eingelegt wird, kann bei seltener Benutzung extrem schwergängig sein. er sollte sich annähernd um 90 grad drehen lassen, um richtig einzurasten.
Habe nun am Samstag die Zeit gefunden, die Seilwinde auseinander zu schrauben. Da ist mir ein abgebrochenes Stück Metall aufgefallen. Wenn ich mich nicht irre, muss das die Ursache sein. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die ich hier einfüge.
Der Elektromotor hat eine Nut in der Welle
und das Metall, das hier fehlt, müsste eigentlich da reingreifen.
Hier halte ich es an seine Stelle.
Morgen frage ich bei Toyota nach, ob es diese Welle als Einzelteil gibt. Weiß aber noch nicht, wie ich die aus dem getriebe herausbekomme.
@Feldi: Ja habe ich alles durchgelesen.
@JoachimHatscher: Der Freilauf geht rein und raus und auch gar nicht schwergängig, das habe ich auch zuerst überprüft.
Hallo Druusch,
machs dir einfacher und bestell es direkt hier:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... =346453&q=
der normale Toyota-Händler wird damit überfordert sein.
Ich würde sagen, es ist die Teilnmmer: 3813760290.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Ist es nicht eher 3813760171 Shaft winch input?
Laut den Bildern, die ich von JoachimHatscher bekommen habe,
muss das Teil sich im Clutch Assembly befinden
und die Bezeichnung "Clutch Input Shaft" haben.
Die Seite Partsouq.comfunktioniert bei mir nicht.
Da kommt nur die Fehlerseite von Cloudflare.
Übrigens hat mir der Toyotahändler heute vormittag erklärt,
es gäbe nur die komplette Winde für etwa 6000 zzgl MwSt zu kaufen.
Einzelne Ersatzteile zu bestellen, ginge nicht.
P.S. Was ist denn der Unterschied zwischen
38137-60290 und 38137-60171?
Druusch
Druusch
Hallo Druusch,
die Nummer die ich rausgesucht habe, ist die aktuelle Nummer, die kommt wenn man auf das das Teil klickt:
https://burjauto.ae/oem/3813760290-toyo ... t/10360055
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Der Mann am Toyota Teilethresen kann wenig oder hat keine Lust.
Bei amayama.com finde ich das Teil für 32 USD plus ungefähr 20 USD Versand. Bei Partsouq klemmt anscheinend momentan der Server. Die letzten Teile hatte ich drei oder vier Tage nach Bestellung.
SHAFT, WINCH INPUT
Part number: 3813760290
Availability: 10
Weight, kg: 0.31
Ship in, days: 2
Make: Toyota
$ 32,24
https://partsouq.com/en/search/all?q=3813760290
gibt dort auch ein bild von dem teil, schaut mir sehr nach dem teil aus was du suchst
Availability: 10
Weight, kg: 0.31
Ship in, days: 2
Make: Toyota
$ 32,24
Vielen Dank an alle.
Es sieht so aus, als ob das Teil 60290 das Teil 60171 ersetzt hat.
Ich werde es mir bestellen und dann schauen wir mal, ob es passt.
Freut mich sehr, dass ihr mir so geholfen habt.
Druusch
Druusch
Super! Mach bitte viele Bilder vom
Zerlegen und dem Wiederzusammenbauen, so eine originale Toyotawinde ist hier meines Wissens noch nicht dokumentiert.
Viel Erfolg!
VG Flo
Viel Erfolg!
VG Flo
Druusch hat geschrieben:
Druusch
38137 - 60290 = - 22153
38137 - 60171 = - 22034
Der Unterschied ist 199 !
Hab zwar keine Ahnung, was wir hier ausrechnen sollten, aber was solls...`
Auch Aufschweißen würde das Problem lösen!
Klar ist mit dem Abdrehen dann aufwändiger - aber machbar!
Toyobruder
