    -- Land Cruiser J7
        -- HZJ78 eingefroren
Detlef
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 16:38
Anmeldungsdatum: 17.04.2005 Beiträge: 18 Wohnort: Ulm
vor drei Wochen ist er (HZJ78) noch gefahren.
Gestern wollte ich Brötchen holen und er ist nicht
mehr angesprungen. Nichts, null, niente, nada.
Alles dunkel, bis auf Standheizung und Radio geht
nichts mehr.
Hat das schon mal jemand gehabt? Ist vielleicht
ein Relais eingefroren? Habe zwei Batterien, was
erklären würde, weshalb Standheizung und Radio
noch gehen.
Gibt's da noch eine Rettung...?
Viele Grüße!
Detlef
HZJ syttini
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 16:47
Anmeldungsdatum: 04.11.2005 Beiträge: 3202 Wohnort: 72401 Haigerloch
Hi Detlef,
du hast zwei Batterien? Du meinst Radio und Standheizung sind an einer 3. Zusatzbatterie angeschlossen oder direkt an einer der beiden Starterbatterien?
Flackert die Vorglühanzeige?
Klackert der Anlaßer?
Andi
Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini Smile
HD-BodenseeStammtisch
Heilige Hallen
Detlef
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 16:53
Hallo Andi,
insgesamt habe ich zwei Batterien. An einer von den beiden
hängt die Standheizung und das Radio.
Flackern tut da überhaupt nichts. Es ist praktisch so, als ob
die Batterie abgeklemmt wäre. Ist sie aber nicht. Hab nach-
geguggt Smile
Detlef
Toyobruder
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 18:22
Anmeldungsdatum: 07.05.2005 Beiträge: 54 Wohnort: Passau
erst mal Voltmeter an die Starterbatterie; zeigt sie gar nichts mehr - besser neue Batterie: Zusammenbruch.
Zeigt sie aber 12 Volt + x, dann liegt es an einem Kabel oder vielleicht nur den Polklemmen.
Viel Erfolg!
Toyobruder
HZJ syttini
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 20:25
..nur hat man jetzt noch nicht herausgefunden, ob Detlef
1. zweimal 12V verbaut hat
oder
2. eine 12 Volt Starterbatterie und eine 12V Versorgungsbatterie
Andi
Heilige Hallen
04frank022
Verfasst am: Mo, 01. Dez 2008, 20:35
Anmeldungsdatum: 01.03.2006 Beiträge: 689 Wohnort: In der Nähe von Kassel
Detlef hat Folgendes geschrieben:
Detlef
...nein, da gibt es keine Rettung, der Toyota ist hin und muss unverzüglich dem Forum zur letzten Ölung übergeben werden Smile
kleiner Scherz am Rande
in 90 % aller Fälle sinds Masseprobleme durch korrodierte Kontakte und/oder wilde Tiere, die in Deinem Auto nächtliche Feten feiern, und die Kabel- Isolierung als Desert zu sich nehmen.
in welchem Zustand sind die Batterien, wie alt , genug Wasser drin ?
Gelbatterien ?
Zustand der Pole ?
alle Kabel checken, vor allem Massekabel
Frank
Verfasst am: Di, 02. Dez 2008, 11:10
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6489 Wohnort: BaWü
nichts mehr.
Hallo Detlef,
wenn es die Standard - also die Werksdoppelbatterieanlage ist, dann hast Du noch Spannung auf den Batterien, denn ab Werk sind sie einfach nur parallel geschaltet. Und wenn die Standheizung noch tut, ist auf jeden Fall noch genug Saft drin, um zumindest die Kontrolllampen leuchten zu lassen.
Dann würde ich als erstes tippen: Wegfahrsperre ?
Wenn es eine Anlage mit irgendeiner Form der Trennung der beiden Batterien ist, dann solltest Du als erstes mal messen, ob die Starterbatterie noch Spannung hat.
Wenn keine Lampen u.ä. leuchten, müsste sie dann komplett hinüber sein, was man dann messen kann - sprich - die Spannung ist deutlich unter 12 V.
Wenn sie noch Power hat: Kabel checken oder wieder Wegfahrsperre.
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Detlef
Verfasst am: Di, 16. Dez 2008, 12:47
also laut meinen KFZ'ler vor Ort sind die Batterien
im Eimer. Eine ist wohl ganz platt und die andere
geht noch ein bisschen. Nach sieben Jahren sei
das vollkommen normal.
110.- + Steuer möchte hätter er gerne für eine
Batterie (85Ah) haben.
Soll ich da einfach zuschlagen, oder besser was
anderes nehmen?
Vielen Dank!
Detlef
NiTo
Verfasst am: Di, 16. Dez 2008, 13:29
Anmeldungsdatum: 17.02.2006 Beiträge: 251 Wohnort: Niederrhein
anderes nehmen?
Die Banner Power Bull 12V / 100 Ah (P100 33) ist für 124,95 Euro im Versandhandel (inkl. Versand und MWSt) erhältlich - z.B. hier.
Würdest knapp 6 Euro sparen und hättest 15 AH mehr, bei gleicher Größe.
Gruß Thomas
Seite 1 von 1
