Hallo zusammen! Ich benötige die Hilfe von euch Kennern
Ich habe meine originalen Hauptscheinwerfer meines HJZ78 BJ2004 durch LED getauscht. Da die Schaltung der Kabel dabei jedoch anders ist, habe ich die drei Kabel zum Scheinwerfer getrennt und mit Kabelschuhen zum Tauschen versehen. Beim Messen am Freitag kam bei Abblendlicht und Fernlicht korrekt Strom an.
Heute kommt plötzlich beim Fernlicht kein Strom mehr an, nur noch bei Abblendlicht. Egal ob Lenkstockschalter auf Fernlicht oder Lichthupe, es kommt kein Strom an.
Ich vermute zuerst eine Sicherung oder ein Relais, aber wo finde ich diese? Im Fahrerfußraum rechts unten neben der Lenksäule sitzen ein paar Relais, ist dort der Fehler zu suchen?
Vielen Dank und Gruß Lennart
HZJ78: Fernlicht bekommt keinen Strom mehr
- Michi070166
Re: HZJ78: Fernlicht bekommt keinen Strom mehr
Headlight und Dimmer Relais in der Lenksäule:
Sicherungen müßten die mit *1 und *3 sein:
Grüße vom Fuzzymobil, Michi.
Hallo Michi, vielen Dank für deine schnelle Info! Da schaue ich mal nach, warum kein Strom mehr ankommt.
Wo hast du denn diese tollen Bilder her? Steht sowas in einem Werkstatthandbuch?
- Michi070166
Dimmer Relais ist ein heißer Tipp. Bei mir waren letztens sowohl Headlight- als auch Dimmer-Relais gleichzeitig kaputt - offenbar durch einen Kurzschluss.
