-- HZJ79 Boiler, Wärmetauscher, Standheizung im Motorraum |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2 |
| landcruiser |
Verfasst am: Mi, 20. Feb 2008, 18:20 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
Der Boiler gehört nicht in den Motorraum, sondern in den Aufbau.
Die Leitungswege für das Wasser sind sonst zu lang
- hohe Wärmeverluste
- Wasser läuft erst lange kalt -> Wasserverlust
- Frostgefahr fürs Trinkwasser
In den Kühlwasserleitungen ist bereits Frostschutz!
Der Anshluß ans Kühlsystem gehört in den kleinen KW-Kreislauf bzw. unmittelbar hinter die Standheizung. Ggfs. zur Sicherheit Kugelhähne zum Um-/Abschalten. Bypass mit Kugelhahn unmittelbar am Ende der Leitung zum Aufbau.
Bau die Standheizung auf die primitive einzig richtige Art in den kleinen Kreislauf ein. Lass Dir keine Komfortschaltung oder ähnlichen Dünpfiff andrehen.
Vergiß die 12 V Heizung der Boiler -> Spielkram. Geht nur wenn LIMA Leistung bringt, dann hast Du aber auch Kühlwasser warm.
Wenn ich einen Truma-Boiler hätte, würde ich auf dieses System verzichten. |
_________________ Ich bin für das verantwortlich was ich sage. - Nicht für das was Du verstehst! BLOG |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Mi, 20. Feb 2008, 23:35 |
Anmeldungsdatum: 04.11.2005
Hi Uwe,
danke für die Ausführungen - ich werde in mich gehen
Irgendwann bekomme ich mal Gewicht auf meine Vorderachse!
Ich habe keinen TrumaBoiler (der meiner Meinung über jeden Zweifel erhaben wäre) weil keine Gasanlage. Ich habe eine TrumaTherme (das Ding, durch das die warme Luft der Luftheizung im Aufbau geht) - ich persönlich finde sie ungeeignet.
Liebe Grüße
Andi |
_________________ Träume nicht dein Leben - lebe deinen Traum!
Mein "smugehule" ist silbergrau und hat einen blauen syttini
HD-BodenseeStammtisch
Heilige Hallen |
| Alpha-CAB |
Verfasst am: Do, 21. Feb 2008, 08:30 |
Anmeldungsdatum: 22.08.2007
Hallo Andi,
kann mich nur "landcruiser" anschließen ! Boiler in die Kabine !
Was Anderes ist einfach zu kompliziert und taugt nix...!!!
Bei uns kommt die Standheizung in den Motorraum rein, Kühlwasserschläuche mit Absperrhähnen (3 Stk. !) und wenn nötig mit Schnellkupplungen versehen. Elektrischer Anschluss an die Versorgungsbatterie damit man auch noch Starten kann, wenn die Standheizung ne Weile gelaufen ist.
Warum 3 Absperrhähne - ganz einfach. Um im Stand die ganze Heizleistung der Thermo Top nur in den Boilerkreislauf zu leiten. Weniger Laufzeit, um das Brauchwasser zu erwärmen, spart Diesel und Batteriekapazität. Motor und Lüftungskreislauf werden abgesperrt. (Oder Umgekehrt)
Somit brauchst du auch keine Kompfortschaltung
Gruss Marco |
_________________ Gut unterwegs - Neues erfahren ! |
| uscarfreak |
Verfasst am: Do, 21. Feb 2008, 19:53 |
Anmeldungsdatum: 06.02.2007
hallo , ich habe mir den luxus gegönnt warmwasser über den elgena kleinboiler ( 6l 12v ) . kann sagen ist nicht schlecht wenn wenig platz ist ( hj 60 ). braucht aber viel strom ( max 25A ) . wird aber über extra batterie gespeist. eingriff in das kühlsystem ist nicht zu empfehlen - wobei wenn ich an den pöl wärmetauscher denke eigentlich auch nicht so schlimm. aber wer will bei laufendem Motor duschen.
mfg steven |
_________________ www.m-und-m-motors.de |
| HZJ79 |
Verfasst am: Do, 21. Feb 2008, 22:06 |
Anmeldungsdatum: 28.07.2003
HZJ syttini hat Folgendes geschrieben:
Achso: sach mal deiner lieben Frau einen schönen Gruß und sie darf ruhig mal wieder mit HZJ79 sich einloggen - da steht nämlich schon seit Wochen eine PM für sie bereit.
Hallo Andi,
ich bin eingeloggt, aber es ist keine PM für mich da!
Was gibt's???
Neugierige Grüße
Uschi |
_________________ HD- Stammtisch Bodensee - Blog
Wolperblog |
| betscharts |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 09:10 |
Anmeldungsdatum: 24.11.2006
@ alle
Bestelle auch bald einen Elgena-Boiler mit Kühlkreisanschluss. Meine Frage: Soll ich einen mit 12V-Anschluss bestellen (hab aber nur eine Versorgerbatterie) oder lieber einen mit 230V-Anschluss für wenn ich mal auf einem Camping-Platz stehe? Oder nur den Kühlkreisanschluss ohne Elektroheizung?
Simon |
| DerAustralier |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 13:08 |
Anmeldungsdatum: 18.06.2002
HZJ79 hat Folgendes geschrieben: HZJ syttini hat Folgendes geschrieben:
Hallo Andi,
Was gibt's???
Neugierige Grüße
Uschi
andi will dir nen boiler einbauen, steht doch in der überschrift  |
_________________ Martin "Das böse Archiv" Der Australier
95er HDJ 82 "ONE" (zu verkaufen) + 93er HZJ 75 "UNE"
landcruising.jimdo.com update: 28.12.08
Founding Member of: HD-Stammtisch BODENSEE |
| uscarfreak |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 20:17 |
das mit dem Kühkreisanschluß ist halt wegen dem verbauen so ne sache kommt drauf an wo der boiler eingebaut , wegen den langen schläuchen. wenn du nur eine batterie als versorger und starter hast dann auf jedenfall 230v. bei mir halt 12v wegen extra batterien die dann über ladegerät geladen werden.
aber auf nem Campingplatz gibts doch eh meist duschen und waschwasser kann man auch mit dem Kocher warm machen.
Und da wo man mit einem Toyota hinfährt gibts aber sowieso keinen Campingplatz.
mfg steven |
| landcruiser |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 20:30 |
Der Anschluß eines Boilers oder Wärmetauschers an den Kühlkreislauf ist bei vernünftiger Ausführung absolut kein Problem.
Machen die Pöler seit Jahren zigtausenfach ohne Probleme. |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 21:01 |
Hallo Andi,
Was gibt's???
Neugierige Grüße
Uschi
Habe ich soeben noch mal geschickt  |
Heilige Hallen |
| HZJ syttini |
Verfasst am: Fr, 22. Feb 2008, 21:05 |
landcruiser hat Folgendes geschrieben: Der Anschluß eines Boilers oder Wärmetauschers an den Kühlkreislauf ist bei vernünftiger Ausführung absolut kein Problem.
Das wollte ich unter anderem "hören" - insbesondere wegen des zweifachens Eingriffes durch Boiler und Standheizung.
Die anderen Hinweise nehme ich mir sehr zu Herzen und werde versuchen halbwegs Intelligent an die Sache zu gehen.
Dankeschön an alle!
Liebe Grüße
Andi |
Heilige Hallen |
| Alpha-CAB |
Verfasst am: Mo, 25. Feb 2008, 08:35 |
guten Morgen,
an all Diejenigen, die überlegen: 12V oder 230V ?!
Warum nicht Beides ??? Haben wir auch schon verbaut.
12V, 230V und Wärmetauscher - so kann man einfach auswählen, ja nach Verfügbarkeit !!!
Gruss Marco |
