fsk18 hat geschrieben:Diode rein -- fertig. Und zwar in das Kabel am NSL-Schalter was zur AHK-Steckdose/Nebelschlussleuchte geht/kommt. Welches genau weiss ich grad nicht - schon ewig her ...
Problem sind Kriechströme in der Steckdose über Wasser und Schmutz und das NSL-Relais schaltet bei wenigen Volt/Milliampere die NSL ein.
Hallo Basti,
ich hab exakt das gleiche Problem auf meinem 2004er Hilux. Es wäre fantastisch wenn ich das so einfach lösen könnte!
Bin Elektroniker, bitte daher um exakte Angabe:
Wo muss die Anode und wo die Kathode angeschlossen werden?
Welchen Diodentyp verwendest Du? Strom/Leistung
Wo genau montierts Du die Diode? Im Buchsengehäuse am Auto?
Vielen Dank!
missioneer,
