da das Wetter gerade so toll ist, habe ich mir überlegt mal die Radläufe desToyotas zu entrosten.
Leider stellte sich heraus, dass da nichts mehr zum Entrosten vorhanden war:
Da neben dem Radlauf diverse Rostpickel vorhanden waren, habe dann gleich das ganze Teil entrostet und neu grundiert:
Leider war es auf der linken Seite viel schlimmer, nachdem ich die Verbreiterungen abgemacht habe zeigten sich Löcher:
und hinter den Löcher war nochmehr Rost, also solange wegeschneiden bis wieder Blech da ist:
Dabei stellte sich heraus, dass nicht nur die Außenkante wegerostet war (ich wollte immer mal einen Grund um ein Streck-Stauchgerät zu kaufen): )
Die Kante des Innenkotflügels ist nicht mehr vorhanden, also habe ich ein ganzes Blechteil neu gekauft. Beim ausbohren eines Schweißpunktes bin ich dann abgerutscht und musste ich mal kurz zum nähen:
Nachdem dann alles schön geschliffen war und mit Rostprimer grundiert habe wollte ich den neuen Innenkotflügel montieren, aber wie?
Von Innen kommt man nicht rein und von Außen auch nicht, muss ich etwa das neue Blech zerschneiden um Ihn rein zu bekommen? Wer hat es schon mal gemacht?
Gruß Steffen
Innenkotflügel hinten wie einbauen?
- HJ61-Freak
Re: Innenkotflügel hinten wie einbauen?
Optimalerweise baut bzw. repariert man genauso, wie im Werk das Fahrzeug gebaut wird: Von Innen nach Außen. Bei Deinem Problem stellt sich die Frage, wie breit der innere Rand des Reparaturblechs sein muss, um den Lochfraß abzudecken. Wenn der Rand nur schmal sein muss, bekommt man das Blech möglicherweise im Stück reingedreht. Wenn nicht, musst Du das Rep.-Blech in zwei bis drei Teile schneiden und nacheinander einsetzen.
Hallo Florian,
da habe ich vorher wohl nicht richtig nachgedacht. Ich habe den alten Innenkotflügel (der besteht beim J7 auch zwei Teilen) an den Schweißpunkten abgebohrt und wollte ihn vollständig ersetzen.
Im Nachhinein wäre es wohl besser gewesen einen Schnitt Entlang des Radlaufs zu machen und nur einen Teil zu ersetzen.
Naja bei der rechten Seite kann ich ja dann richtig machen:)
Gruß Steffen
Gruß Steffen
... autsch, mein Mitgefühl!
Nicht nur das man den Schmerz hat, ... nein ... ,
dann kommt meist noch der Ärger über das eigene Missgeschick hinzu ...
