Innenraumfilter J10
1999 - 2007
Cookie
Re: Innenraumfilter J10
Beitrag von Cookie »
Ich hab den falschen Filter quasi "noch gerade mal so mit eingepackt" - also hier nicht vorher informiert. Bin davon ausgegangen, dass der passt.
Den Thread hier hab ich erst im Nachhinein gelesen.
Der Filter geht dann wieder zurück - immerhin Geld für ne Pizza. :)
http://www.panamericana2013.de
Toyota HDJ100, Bj. 10/2004, 5-Gang-Automatik, 4.2l
Luger
Beitrag von Luger »
ich wollte heute auch den Innenraumfilter von meinem HD100, Bj 2001 wechseln. Habe mir vorher die Bilder angesehen und dachte ich bin gut vorbereitet.
Nur gibt es an der besagten Stelle hinter dem Handschuhfach keine klappe ???
Man sieht deutlich dass es die schwarze Box auch mit klappe gibt. Sogar die Lasche für den Verschluss der Klappe ist da. Aber eben keine Klappe für den Filter?
Ist bei mir kein Filter verbaut? Kann ja fast nicht sein?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Luger
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Die Toyota haben keine Innenraumfilter, die Lexus-Derivate dagegen schon.
Must umrüsten.
Drecksau
Beitrag von Drecksau »
Hi Basti,
"keinen Innenraumfilter"....
Bedeutet keine Filterung, wenn ich auf Umluft schalte, oder? Die Aussenluft für den Innenraum wird auch beim 100er irgendwie gefiltert, oder?
Denn wenn vorhanden, würde ich den auch mal gerne wechseln. Wo finde ich den denn dann?
Weißt Du, ob es auch einen Pollenfilter gibt? Mein Sohn hat ein kleines Heuschnupfenproblem...
Danke und schönen Abend,
Drecksau
Uups, sorry, jetzt erst gesehen, dass der Thread schon älter ist, und einige Posts davor schon gibt...
Tja, "wer lesen kann den ist klar im Vorteil..."
Drecksau
Und wer es dann tut erst recht ;-)
Zuletzt geändert von Drecksau am Mi 6. Jun 2018, 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
Drecksau
Doppelpost
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Der 100er hat keine Luftfilter für den Innenraum, weder in der Frischluftzufuhr noch bei Umluft. Im Bild-Posting oben müsste eine Klappe sein, dann hat er Filter.
Das hier ist das was WIR suchen und wollen:
https://www.youtube.com/watch?v=t_qb8K9i3xU&t=133s
Steht auf meiner Agenda ;-)
Drecksau
AH, ok. Nun ist es mir klarer.
Werde am Wochenende mal bei mir nachsehen. Hatte das Handschuhfach schon ein paar mal raus, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, wie's dahinter aussieht.
HJ61er
Beitrag von HJ61er »
Den großen Deckel sowie die kleine Klappe und die Filter (man braucht 2 Stück! ) gibt's problemlos bei Toyota, in D teuer, in den VAE günstiger....
Matthias
HJ61
HZJ105
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Da meine Klimaanlage anfängt zu müffeln wenn man sie einschaltet habe ich mich jetzt auch mal auf die Suche gemacht nach einem Filter.
Erstmal, hat schonmal jemand das Klimagehäuse gespült? Also den ganzen dreck der drinnen ist raus gespült?
Dann habe ich jetzt 2 verschieden Filter gefunden, bzw werden 2 größen angezeigt, nur welche ist jetzt die passende?
einmal:
Länge [mm]: 303,5
Breite [mm]: 132,5
und der andere:
Länge [mm]: 295
Breite [mm]: 129,5
Borsty
Beitrag von Borsty »
Filter ist bei mir nicht vorhanden, nur der angedeutete Deckel am Gehäuse. Gemüffelt hatte es auch schon aber gespült auch nix. Ich habe so Klimareinigungsschaum (Dose von Liqui Moly) mit langem Schlauch reingedrückt und abgewartet.
Später noch mit so nem Verdunstergerät das Nebel erzeugt auf Umluft ca. 15 min den kompletten Innenraum genebelt. Hat mein Kollege der Klimaservice macht. Beides Zusammen war das Müffeln weg. Er hat mir gesagt das man um sowas zu vermeiden die Klimaanlage vor dem Stop/Pause ausschalten sollte und ohne noch ne Zeitlang das Gebläse voll laufen lassen soll. Hat sich bis jetzt nicht mehr bemerkbar gemacht mit dem Müffeln.
Hat man Filter werden die und die Kanäle feucht und dem müsste man ein bisschen entgegenwirken. Filtertausch ist sicher der erste Schritt sofern vorhanden. Mache ich demnächst auch wieder da eh der Tausch des Expansionsventils ansteht. Habe nicht mehr die Druckdifferenzen im Normbereich. Allerdings fehlt mir dazu der Schwung weil es am dämlichsten Ort den ich kenne verbaut ist.
Gruss Uwe
Christoph1984
Beitrag von Christoph1984 »
Diese Klimareiniger sind alle gut und schön, macht auch zwischendurch mal einen Unterschied, Langfristig ist die Chance ohne Innenraumfilter dass der Wärmetauscher so aussieht, und da hilft nur die manuelle Reinigung:
So hats bei meiner Celica Supra beim zerlegen ausgesehen, da ist es dann auch kein wunder wenn es müffelt und die Heizung/Klima nicht mehr die Leistung bringt die sie sollte.
Kann man diese Fleischbeigabe eigentlich als Aerosol inhalieren?
:bb: :bb: :bb: :bb:
mr_foli
Beitrag von mr_foli »
TheDarkOne hat geschrieben:Dann habe ich jetzt 2 verschieden Filter gefunden, bzw werden 2 größen angezeigt, nur welche ist jetzt die passende?
einmal:
Länge [mm]: 303,5
Breite [mm]: 132,5
und der andere:
Länge [mm]: 295
Breite [mm]: 129,5
Falls noch aktuell: Ich habe 2 von diesen hier drinnen: N1342039. OEM: 88568-60010. Sind laut Beschreibung 295x129,5mm.
Sind passgenau (bei mir zumindest). Originalteil von Toyota/Lexus war preislich ziemlich abgehoben, also sinds die geworden.
Hoffe ich konnte helfen!
Lg
Fabian
TheDarkOne
Moin Fabian
ja ist noch sehr aktuell!
Vielen dank!
dann werde ich die Tage mal die Filter bestellen und ihn auf Innenraumfilter umbauen.
Heute habe ich die stinkende Klimaanlage gereinigt und Desinfiziert.
Da kam ordentlich Dreck und Schmodder raus, jetzt stinkt sie wenigstens nicht mehr!
