Inspektionskosten
robert2345
Re: Inspektionskosten
Beitrag von robert2345 »
JoJo_Lux hat geschrieben:Danke für die zahlreichen Antworten,
die oben genannten Arbeiten sind natürlich auch mit drin.
Was mir noch aufgefallen ist, es soll das Öl vom Verteilergetriebe und das vom Automatikgetriebe gewechselt werden. Es werden aber nur 5,2 Liter LT API GL5 aufgeführt, kommt das Öl in beide Getriebe oder haben die das Öl für eines der beiden vergessen auf zu führen?
Es sollten sein:
Für das Service:
Der 2,4L benötigt 7,5L Motoröl mit Filter in der Qualität ACEA C2 oder besser. Werksbefüllung 0W-30
Automatikgetriebe => 9,5L (beim Diesel) vom ATF WS Öl (Komplettfassungsvermögen)
Schaltgetriebe => 2,5L vom API GL-3/4 SAE 75W-90 (nicht in deinem Fall)
Verteilergetriebe => 1,0L vom Transfer Gear Oil LF in SAE 75W
Differenzial VA mit ADD => 1,6L HA => 3,75L ohne Sperre 3,6L mit Sperre Gear Oil LT 75W-85 GL-5
Gelenkfett Gelenkkreuze VA und HA => Lithiumfett fur das Fahrwerk, NLGI Nr. 2
Servolenkung => Automatikgetriebeöl DEXRON II oder III
Ich hoffe nicht dass das API GL5 für die Automatik gedacht ist, da das nicht das Automatiköl ist.
Das besagte GL5 ist das Öl welches in die Diff´s kommt. 1,6L + 3,75L = 5,35L oder 5,2L mit Sperre.
Alle Infos und Daten zu den Ölen und Mengen stehen in deinem Handbuch ab Seite 630 und folgende.
JoJo_Lux
Beitrag von JoJo_Lux »
Super, vielen Dank für die genaue Aufschlüsselung ;-)
Das Öl für das Automatikgetriebe ist leider nicht mit aufgelistet. Ich habe jetzt nochmal nachgefragt.
JoJo_Lux hat geschrieben:Super, vielen Dank für die genaue Aufschlüsselung ;-)
Naja, sind gut 3 L beim Regelservice. komplett 9.5, wird aber i.d.R.
nur bei Spülung fällig.
ProAce City L1 1.5 D 75 Ps
Feldi
Beitrag von Feldi »
TimHilux hat geschrieben:Das VTG hab ich aber schon gewechselt.
Sah bei 180T noch gut aus....
Halte ich für übertrieben.
Wenn's noch gut aussah, hätte ich das alte wieder reingebaut. 8)
Feldi (ganz im Süden)
...das ist wie bei dem Ex Piloten mit seinem G und der vorbeugenden Instandhaltung ....
Da wurde auch alles vor dem möglichem Bruch getauscht! 8)
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Feldi hat geschrieben:
Naja---- war schmutzig
TimHilux
Also Getriebeöl getauscht
Für die, die das gleiche Problem haben wie ich. Die beiden Dichtringe sind identisch und Aluminium 18x24x2
Das Öl war optisch gut in Schuss hatte keinen sichtbaren Abrieb (ich habs aber nicht durch einen Kaffeefilter laufen lassen) und von der Farbe wie Honig heller Bernstein (https://delimel.de/2015/08/welche-farbe ... -bestimmt/) also schon gealtert gegenüber dem Neuprodukt.
Danke fürs anschubsen
Tim
Schalten lässt er sich wie vorher. Den Wechsel merkt man als Fahrer (zum Glück) nicht.
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
