-- interessante spanische Website Kotflügelverbreiterung J12 |
| Walter.TLC |
Verfasst am: So, 29. Jun 2008, 21:16 |
Anmeldungsdatum: 26.05.2008
| Cid |
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 12:45 |
Anmeldungsdatum: 17.12.2005
Die Teilenummer, die Du angibst, gehört NICHT zu den Kotflügelverbreiterungen (Aletines).
Die Kotflügelverbreiterungen gehören zum KXR und sind bei Toyota für rund 230 Euronen (alle vier) zu beziehen.
Wie gefällt Dir denn diese Lösung von Toyota Nestle:
http://www.autohaus-nestle.de/fileadmin/media/testberichte/fahrbericht-12-07.pdf
Achte mal auf die dezenten Gummilippen als Kotflügelverbreiterungen.
Cid |
_________________ KDJ 120, D4D, Bj. 2008, 173 PS, BFG AT 265/70, pulverbeschichtete Felgen, Mittel.Diff. Sperre, 100% Diff.Sperre HA, Nestle-UFS vorne, Nestle Mitteldifferential-Schaltung
¡Ese Cai oé!!
www.landcruiser-club.de
www.landcruiserfreunde.org |
| Lars |
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 21:33 |
Anmeldungsdatum: 19.05.2001
Hallo Cid,
die Teile von Nestle gibt es als Meterware beim Taubenreuther. Habe ich auch verbaut. Jedoch gefallen mir die vom KXR um einiges besser.
Weißt Du, wo man diese bestellen kann? Nur beim Toyota Spanien?
Lars
J12 C |
| Walter.TLC |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 11:18 |
Servus Cid,
danke für die Info, dass die von mir angegebene Teile-Nr. falsch ist, ich hatte sie von der Website "herausgelesen", das ist passiert weil ich nicht Spanisch kann.
Kannst Du herausfinden wie die Teile-Nummer ist?
Die "spanischen" Verbreiterungen gefallen mir nämlich wesentlich besser als die Universalverbreiterungen welche es bei den verschiedenen Händlern zu kaufen gibt.
Walter |
| Cid |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 11:35 |
die Verbreiterungen sind Zubehörteile, die man aber beim örtlichen Händler in Spanien bestellen kann. Die Teilenummer weiß ich nicht, ich könnte höchstens mal beim Händler in Cádiz nachfragen lassen.
Ich habe mir mal die Anbauanleitung für den KDJ 120 angeschaut. Die Verbreiterungen werden mit Schrauben befestigt, es muss also gebohrt werden. Auch fahren die Fzg. in Spanien (GX, KX und KXR) nur mit maximal 245er Reifen.
Wenn Ihr 225-245er drauf habt, dürfte das problemlos gehen.
Keine Ahnung, ob das bei einem LC mit 265er Bereifung auch passt.
Cid |
¡Ese Cai oé!!
| lines |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 15:13 |
Anmeldungsdatum: 10.03.2006
Hallo Markus,
....die Verbreiterungen gefallen mir sehr gut!!!!
Auf der spanischen Seite ist ein 125er grau abgebildet, der meiner Meinung nach 265er Reifen in Verbindung mit den Verbreiterungen fährt.
Konntest du herauslesen wie viele cm die Verbreiterung bringt?
Schon mal vielen Dank im Voraus für deine Antwort
Jürgen |
| Cid |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 17:03 |
Hallo Lines,
leider weiß ich nicht, wieviel cm die Verbreiterungen bringen.
Schau mal (aus der Montageanleitung bei den KDJoteros):
Scheint ziemlich flach zu sein....
Teilenummer: http://img214.imageshack.us/img214/7563/refaletinesfb9.jpg
Schrauben 4,5-4,8
Der KDJ-Kollege hat auf seinem 125 übrigens 265er Reifen.
Cid |
¡Ese Cai oé!!
| Turbo74 |
Verfasst am: Mi, 02. Jul 2008, 18:10 |
Anmeldungsdatum: 13.01.2003
Nestle verwendet die Lippe auch für die 285/70/17. Die KXR Verbreiterung bringt wahrscheinlich so 2 cm, da bei Toyota in der Breite immer gut Luft ist, wird sie wohl auch noch für 285/70 reichen.
Frank |
