Kompatibel zu dem BW-Fremdstartsystem. (Dann natürlich ohne Sicherung einbauen..)
und dafür kann man es z.B. nutzen
und hier gibts das...
http://shop.prolux-systemtechnik.com/de/Energie/1.3/Fremdstartanlagen/1.3.5/Fremdstartanlagen.htm
Interessante SteckverbindungenBevor das in einem anderen Trööt untergeht, stelle ich das hier auch noch mal rein...
Kompatibel zu dem BW-Fremdstartsystem. (Dann natürlich ohne Sicherung einbauen..) ![]() und dafür kann man es z.B. nutzen ![]() und hier gibts das... http://shop.prolux-systemtechnik.com/de/Energie/1.3/Fremdstartanlagen/1.3.5/Fremdstartanlagen.htm
Re: Interessante SteckverbindungenAuf eine Sicherung würde ich nicht verzichten.
Zum Fremdstarten könnte man mit einem Schalter für diesen Moment einen Beipass für die Sicherung machen.
Re: Interessante SteckverbindungenHI,
Wenn Du nahe an der Batterie bist und die Leitung gut verlegt ist, geht das auch ohne Sicherung. Schöne Teile. Solide Nutzfahrzeugtechnik, hatte ich auch schon in Auge.
Re: Interessante SteckverbindungenIm Normalfall geht alles ohne Sicherung.
Alternativ könnte man ja auch noch ein Relais in den Motorraum setzen und dann ist die Leitun bei Nichtgebrauch spraanungsfrei.
Re: Interessante SteckverbindungenIch habe das Teil inzwischen auch verbaut. Allerdings hatte ich einige Probleme die Steckdose mit dem Kabel zu verbinden. Eigentlich soll das Kabel eingepresst werden. Habe da aber niemanden mit entsprechendem Werkzeug auftreben können. Darum habe ich es verlöten lassen. Ging aber auch nicht besonders gut. Vielleicht hat da noch jemand ne Idee?
Heiko
Re: Interessante SteckverbindungenIch habe das auch verlötet. Mit einer "ALDI-Küchenlötlampe" und reichlich Elektroniklot....und dann Schrumpelschlauch drüber,damit man es nicht sieht
Zurück zu Ausrüstung / Equipment
