J 12 automatik drehzahl kraft
2002 - 2009
Postby Draho » Thu 2. Apr 2020, 12:55
Hallo, bin neu hier, lebe in Ungarn, habe einen J12, Bj 2005, 122kw und folgendes Problem: automatik auf D , Schaltdrehzahl bei Kickdown max 3700 und wenig Kraft . Kein Rauch! Laut Techstream Gaspedalstellung 99,6%.
Turbo, Einspritzdüsen,LMM,SCV NEU!! Kein Kat und Egr.(Afrika-tuning :D ). Beschleunigung auf 100, 14 sec.
Hat evtl. jemand einen tip?
Draho
Re: J 12 automatik drehzahl kraft
Postby HMMWV » Thu 2. Apr 2020, 13:05
wenn ich richtig verstehe hat er also keine leistung?
ich gehe davon aus, dass der wagen regelmässig gewartet wurde!?
als erstes musst du mal nach saug hub steuerventil suchen hier im forum. das wäre meine erste vermutung
(vorausgesetzt die dieselleitungem vom tank richtung dieselfilter sind nicht durchgerostet und der dieselfilter wurde dem wartungsplan entsprechend gewechselt)
KZJ95L-GKPNTW
HMMWV
Postby Draho » Thu 2. Apr 2020, 13:29
Saugsteuerventil ist neu. Wird seit 6 monaten liebevoll gewartet, alle Öle, Filter, Riemen ect. wurden gewechselt.
Draho
Postby Hydro » Thu 2. Apr 2020, 16:08
Hm wenn der Motor ok ist - dann würde ich am Automatikgetriebe mal nach Ölstand und Ölzustand schauen .
Land Cruiser GRJ 120
Hydro
Images: 5
Postby fsk18 » Thu 2. Apr 2020, 16:46
Neue Teile bedeutet nicht das die auch funktionieren - Techstream ist nur so gut wie sein Nutzer es auch versteht - schaut deshalb nach Teiletauschtombola aus ;-)
Gruß Basti
http://www.kfz-technik-sebastian-frys.de
https://g.page/kfz-technik-sebastian-frys?share
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
NEU - Klimaanlagen - Wartung-Diagnose-Instandsetzung - R134a und R1234yf
NEU - Granulatstrahlgerät für Zylinderköpfe und Ansaugkrümmer - auch zur Ausleihe
fsk18
Images: 0
Postby Draho » Thu 2. Apr 2020, 20:20
Ich hatte die 4 kolben noch gar nicht erwähnt :). Getauscht wurde nur was kaputt war ( ausser LMM und SCV)
Draho
Postby Draho » Thu 2. Apr 2020, 20:26
Daten aus Techstream auslesen ist wohl nicht soooo schwer
Draho
Postby Hydro » Thu 23. Apr 2020, 08:12
Gibts hier eigentlich was Neues ? Läuft er wieder richtig ?
Hydro
Images: 5
Postby Draho » Thu 23. Apr 2020, 09:51
Wird gerade behandelt :)
Draho
Postby Draho » Thu 14. May 2020, 10:49
Hat etwas länger gedauert den Fehler zu finden, aber jetzt hat er wieder Kraft im Überfluß :D .
Schuld waren die s.g. swirl flaps im Ansaugkrümmer, durch Ruß blockiert und verbogen. Werden nicht als Fehler eingetragen und es gibt auch in Techstream keine Rückmeldung da Vakuum gesteuert. So war bei allen 4 zylindern jeweils ein Einlassventil luftmässig blockiert = 50% weniger Luft = viel weniger Kraft.
Draho
Postby fsk18 » Thu 14. May 2020, 11:20
Draho wrote:Hat etwas länger gedauert den Fehler zu finden, aber jetzt hat er wieder Kraft im Überfluß :D .
Genau dafür habe ich ein Spezialgerät bestellt, um die Ablagerungen zum Teil im montierten Zustand entfernen zu können. Leider ergeben sich aktuell Lieferengpässe seitens des Herstellers.
Habe einige Anfragen wo ich ähnliche Problematiken vermute, nicht nur Toyota. :roll: :roll: :roll:
Gruß Basti
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
fsk18
Images: 0
Postby Draho » Thu 14. May 2020, 14:35
nußschalengranulat?
Ansaugtrakt muss auf jeden fall demontiert werden, aber der zylinderkopf kann bleiben
Draho
Postby fsk18 » Thu 14. May 2020, 16:36
Draho wrote:nußschalengranulat?
JA :biggrin: :biggrin: :biggrin: Walnutblasting - klingt geiler :rofl: :rofl: :rofl:
Gruß Basti
- OFFROAD
- OVERLANDER
- FAHRZEUGDIAGNOSE
fsk18
Images: 0
Postby HeinzD » Tue 22. Sep 2020, 14:05
Hi Basti,
hast du das "Spezialgerät" schon ? Reine Neugier von mir.
Servus Heinz
HeinzD
Postby BJ Axel » Tue 22. Sep 2020, 14:08
War das nicht früher alte Bremsflüssigkeit in den laufenden Motor kippen, idealerweise Nachts auf freiem Feld? :elk:
Power-Trax.de - Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau, Hydraulik-, PTO-, Berge- & Energiesysteme vom Quad bis zum LkW, hybride Bordnetzsysteme - 18 Jahre Forumsmitglied
BJ Axel
hochzufrieden
Return to Land Cruiser J12 / 120 Series
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
