-- J 8 Automatikgetriebe defekt |
| tonke |
Verfasst am: Sa, 29. März 2003, 13:06 |
Anmeldungsdatum: 07.08.2002
vor etwa zwei Wochen hat die Automatik kurzzeitig zwischen 2. und. oder 3. und 4. Gang kurzzeitig ständig hin und hergeschaltet. das Problem war nach einigen Minuten wieder verschwunden. bin seitdem auch etwa 1000 Km ohne Probleme gefahren.
Dann plötzlich heute nach dem start wider das hin und herschalten. Scheinbar wird der höhere gang nicht gealten. Diesmal ist der Defekt geblieben und ich habe es gerade noch ruckelnd zurück geschafft.
Muß ich mit einer gr0ßen Reparatur rechnen? Das Zurückschalten war meist bei ca 2000U/Min. Manchmal aber auch bei niedrigeren Drehzahlen.
Von der Automatik habe ich null Ahnung. der wagen hat Erstzulassung 3/94 und 95.000 Km gelaufen?
danke für alle Tips!
Tonke |
| Laki |
Verfasst am: Di, 01. Apr 2003, 20:48 |
Anmeldungsdatum: 08.05.2002
| so ein aehnliches problem hatte ich auch,dachte zuerst das der automat hin ist ,aber dann war es nur ein regelpotenziometer am getriebe.kosten vor ein paar jahren ca.300DM. |
| CruiserFrank |
Verfasst am: Mi, 02. Apr 2003, 22:28 |
Anmeldungsdatum: 07.07.2001
Ruf mal bei "at-Getriebeinstandsetzung" in Wuppertal an. Tel.: 0202-558840.
Die haben die Gertiebe früher für Toyota D. repariert.
Frag nach Herrn Koslowski, der kennt sich mit den Dingern aus.
Frank |
_________________ Frank |
| tonke |
Verfasst am: Do, 03. Apr 2003, 13:12 |
danke für die Tips! Ihr seid echt gut. Zwischenzeitig hat die Werkstatt festgestellt, daß das Drosselklappenpotentiometer defekt ist. Ich hoffe, daß dies die Ursache ist. Was ich nicht gesehen hatte war, daß die Overdrivekontrolle geblinkt hat. Bei Tageslicht war dies nicht erkennbar. Diese zeigt mit Blinken einen Fehler an. Mit dem Diagnosegerät konnte dann der Fehlercode für ein defektes Drosselklappenpotentiometer ausgelesen werden.
Gruß Tonke |
| Piotr |
Verfasst am: Do, 03. Apr 2003, 21:15 |
Gast
| GottseidankgibtsimLandCruiserkeineElektronik!! |
| tonke |
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2003, 15:33 |
hallo,
nun ist dfas neue Potentiometer drin, aber nach einer Woche geht die Schalterei wieder los, aber nur solange der Motor kalt ist. Kann sich jemand das erklären?
Tonke |
| tonke |
Verfasst am: So, 27. Apr 2003, 12:06 |
hallo,
lag nicht an der Temperatur. Er schaltet jetzt wieder bei 1400 bis 1600 U/Min zwischen zwei und drei hin und her. Der dritte wird aber nicht gehalten. Die Drehzahl schießt nach dem Schalten auf 2000 und so weiter. Nach dem Wechsel des Potentiometers war alles O.K.
Kann es sein, daß das wieder funktionieren der Automatik nur Zufall war. nach Auskunft der Werkstatt ist aber dieser Fehler angezeigt worden ich bin ratlos und die Werkstatt wohl auch.
deshalb noch einmal mein Hilferuf.
Gruß Tonke |
