J12 bleibt stehen, was ist das?
Hallo ,
Mein J12, BJ. 2005,D4D,120000km, ist in den letzten 2 Wochen schon einige Male während der Fahrt stehen geblieben und lief nur noch auf Standgas, das Gaspedal reagierte nicht mehr, 3 Warnlampen waren an: VSCTRC,
VSCOFF und Störungsleuchte.
Nach Zündung aus und Neustart war wieder alles in Ordnung.
Kennt jemand hier im Forum diesen Fehler?
Werde wohl den Freundlichen aufsuchen müssen wenns nicht aufhört!
Grüsse Walter
Grüsse Walter
- FJ40 GARAGE
Re: J12 bleibt stehen, was ist das?
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Hallo !
Dasselbe hatte ich auch schon mal und habe dann den Dieselfilter gewechselt und das Problem war weg.
Kann aber auch Zufall gewesen sein aber es kam dann nicht mehr wieder.
Seitdem schmeiß ich alle 25000km den Filter raus (Biodieselanteil - Algenbildung)
Roland
Roland
Auweia,
bei mir ist immer noch der erste Filter drin, die meisten Servicearbeiten macht seit Garantieende ein Bekannter von mir, aber nur das was ich ihm sage.
Muss mal das Serviceheft aufschlagen wann der Filter schon fällig gewesen wäre.
Ja dann schnell neuen Filter rein.
Werde berichten obs der war!
Grüße Walter
Grüße Walter
- fsk18
Kraftstoffilter normal alle 60000km wechseln
fsk18 hat geschrieben:Kraftstoffilter normal alle 60000km wechseln
Hatte plötzlich Leistungsverlust. Der Motor drehte nicht mehr über 2500U/min. Lief nicht schneller als 120 km/h. Dieselfilter gewechselt. Alles gut....Nach nicht mal 25000 km!!
Gruß...Fynn
Nach Rücksprache mit meinem Meister wird der Kraftstofffilter bei meinem J15 jetzt alle 30.000 km gewechselt.
Habe jetzt 95.000 km und keinerlei Probleme mehr. Bei 52.000 km hatte ich die gleichen Erscheinungen.
Viele Grüsse
Manfred
Viele Grüsse
Manfred
Land Cruiser J15 Nestle: EZ 5.12, Advanced-Fahrwerk, Spurverbreiterung 15 mm, Unterfahrschutz kompl., Achssperren v+h, BFG 285/70-17, 225 PS, Warn,
Safari-Schnorchel,Rock Rails
Dank sei dem Biodiesel Zeugs!!
Nächster Stammtisch am 4.4.2024 ab 17:00 beim "Roter Hiasl"
https://www.roterhiasl.at/
Des Rätsels Lösung:
Tatsächlich war es der Kraftstofffilter!
Vor 3 Wochen neuen eingebaut und seitdem keine Probleme mehr.
Ich werde jetzt sicher öfter wechseln, so alle 30000km, kost ja fast nix wenn man selber macht.
Danke für die guten Tipps!!!
Grüße von Walter
Grüße von Walter
Danke für die Rückmeldung!
walter52 hat geschrieben:....lief nur noch auf Standgas, das Gaspedal reagierte nicht mehr, 3 Warnlampen waren an: VSCTRC, VSCOFF und Störungsleuchte.
Ich brech zamm.
Notlauf und drei Lampen ohne Aussage, nur weil der Filter langsam zugeht.
Und wegen so'm Sch... bleibt man dann auf der Autobahn liegen.
Elektronik find' ich super.
Feldi (ganz im Süden)
Mir erscheint das Wechselintervall für den Filter schon reichlich lang.
Würde das Intervall auf 15.000km zumindest halbieren.
Der Filter kostet ja nicht die Welt.
Bei mir kommt der längstens alle 10.000km neu.
Wir schaffen das
Wir schaffen das
Mir ist das Problem auch bekannt und ich habe lange gewechselt bis ein Kumpel von mir, der Kfz Mechaniker ist, mir auch zu einem Wechsel des Dieselfilters geraten hat. Ich war froh, dass es dann doch so leicht zu lösen war und achte jetzt auch darauf dem öfter zu wechseln... Vorher war ich da etwas faul
Grüße, Mike
Grüße, Mike
On the road...
