Hallo Oli
meinen Windenträger gibts dort (aber ohne Scheinwerferhochdruck Reinigung (ist vom Landy) und ich habe meine Bullbar abnehmbar gestaltet. (wenn du mit Przemek sprichst (englisch) kann er das machen)
http://www.fabryka4x4.plDen UFS hole ich mir auch dort
Ja, ich weiß, 15l sind nicht die Welt, aber ich will ja nicht das ganze Auto entlacken, sondern nur scharfe Kanten oder so glätten, und mit den 160l (der kann Dauerlauf
) geht das schon. Gibt ein schönes Vergleichsvideo T-Max160 und sein russischer Pendant Agressor 160 "
https://www.youtube.com/watch?v=xCOvygK8sOg "
Ich habe ihn schon live gesehen und der drückt echt gewaltig, aber er vibriert auch kräftig, deswegen werde ich Ich Ihn auf Silentblöcke montieren. Geplant habe ich als Platz wo die 2te Batterie ist. Die wird als LIpoFE zusammengelegt als 2 Batterien aber vom Raum her nehmen diese nur den Platz der Primärbatterie ein. Da bin ich gerade noch dran das weiter zu verfolgen, eventuell muss ich die Ladeelektronik anpassen (ist wie im Modellbau).
Normal ist ja Platz Beifahrerseitig am Brandshot nur da habe ich von der Winde das Leistungsrelais.
Hier saß mal das Leistungsrelais, an den 3 Schrauben werden die Kabel vom Relais befestigt (unten ist die Masse) und die Plusleitung kommt direkt an das Leistungsrelais.
- winde 1.jpg (66.68 KiB) 3793 mal betrachtet
- winde3.jpg (67.45 KiB) 3793 mal betrachtet
Hier kommt das Leistungsrelais hin
- winde3-5.jpg (71.04 KiB) 3793 mal betrachtet
so sieht die Befestigung am Leistungsrelais aus.
Fertig angeschlossen und die dicken Kabel sind sicher verlegt.
- winde6.jpg (62.4 KiB) 3793 mal betrachtet
2x 50mm² sind verbaut für Minus und Plus (da kann ein Strom von bis zu 450 A fließen, also bitte die Anschlüsse ordentlich machen.
3 x 35mm² sind werksseitig für die Leitungen vom Relais zur Winde verbaut, dieses Maß habe ich erstmal übernommen. wenn dann mal der Batterieumbau kommt werde ich auch auf 50mm² gehen da ich über 1m Leitungslänge liege. Mal sehen was die Erfahrung zeigt in diesem Jahr
- winde7.jpg (62.28 KiB) 3793 mal betrachtet
Im Kreis habe ich noch einen Trennschalter in die Masse eingeschleift, damit ich das Relais spannungslos schalten kann.
Scheinwerfer:
Ja, Geduld brauchste wenn du es selber machst, oder halt beim Dienstleister
Habe es einfach mal etwas ausführlicher geschildert, vielleicht hilft es ja jemanden.
LG Oli
J12, 2003, D4D, 30mm SP, OME +5cm, Va +85kg, HA+400kg, 285/70/17 MT Rockproof, Snorkel mit Zyklop, Windenträger, Winde 12.000lbs, BHC, Fix Roofrack mit RTT, UFS 8mm Alu, Lightbar 36.000lm oben, 2x 11,000lm Fern, HA-Stahlstoßstange mit Radträger, Rockslider.
Insta: mrp-on-tour
