    -- Land Cruiser J6
        -- J6 Motoren
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
GIGANT
Verfasst am: Sa, 31. Dez 2005, 15:53
Anmeldungsdatum: 15.10.2005 Beiträge: 655 Wohnort: Mils
Eigentlich gehöre dieser Thread eigentlich ins Kraftstoffforum aber ich finde es wäre wichtig, dass die Thematik speziell fürn J6 abgehandelt wird.
Prinzipielle Eignung der J6 Motoren ?
Auf was muss man achten beim Umbau des J6 ?
Ist es nötig eine Pöloptimierende Motoreneinstellung vorzunehmen ? Wie wirken sich unterschiedliche Durchmesser bei der Kraftstoffleitung aus ?
etc etc.  ...
jahoi !
landcruiser
Verfasst am: So, 01. Jan 2006, 15:34
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7481 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Da gibs nix spezielles für die 2H und 12 HT, außer, dass der 12HT ein Direkteinspritzer ist.
Die zwei Zylindfer mehr, machen den Kohl nicht fett.
Denke das ist alles im Kraftstoffforum und ein bißchen auf meiner site beschrieben.
Timo
Verfasst am: Fr, 06. Jan 2006, 15:47
Anmeldungsdatum: 08.06.2001 Beiträge: 1695 Wohnort: Trier
Mal kurz zwischengefragt:
was hat der 2H für eine Einspritzpumpe?
Problemloser für den PÖL-Betrieb ist die Reiheneinspritzpumpe - richtig?
Timo
landcruiser
Verfasst am: Fr, 06. Jan 2006, 16:01
Reihenpumpe
Verfasst am: Fr, 06. Jan 2006, 17:47
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6306 Wohnort: BaWü
2H: Wirbelkammerdiesel mit Reiheneinspritzpumpe.
Ich fahre meinen im Sommer mit ca. 70% PÖL (raffiniertes vom Lidl), ohne jegliche Umbauten.
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
GIGANT
Verfasst am: Fr, 06. Jan 2006, 19:02
@ Onkelchen
Was gar kein Umbau ( nicht mal Vorfilter ?), wie oft musst du den Krafstofffilter tauschen ?
Hast auch mal mehr als 70% probiert ?
Das Verhältnis Pöl zu Diesel könnte man doch sicher mit einem Wärmetauscher steigern.
Hast du keine Angst, dass der Motor schaden davon trägt ohne Umbau ?
jahoi !
quattro
Verfasst am: Sa, 07. Jan 2006, 19:19
Anmeldungsdatum: 21.06.2004 Beiträge: 151 Wohnort: Odenwald
Bin letztes Jahr  zwischen April bis Oktober über 18000 auch mit ca. 70-80% mit kaltgepresstem,rechtsdrehendem und vitaminreicherem Raps von der Mühle gefahren.
Ohne Umbau (ist noch nicht fertig).
Bei Temperaturen unter 5°C drei mal vorglühen und 2 Minuten erhöhtes Standgas, dann läuft er sofort rund.
Nächstes Jahrs soll`s endlich was werden mit Plattenwärmetauscher. Dann auch im Winter 100% nach warmfahren.
Filterwechsel alle 15000, aber nicht weil er zu war.
Summt wie Schmitt`s Katze.... 359000 km.
Reinhard
HJ60 `84, HJ60 `87, Ducato maxi 4x4 mit Untersetzung und Sperre
Timo
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 11:01
ABSOLUT herrlich, so'n 2H, ne?
BJ Axel
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 14:15
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3558 Wohnort: Anröchte
eh klar :)
Ingenieurbüro, Sonderfahrzeugbau & Sondermaschinenbau - Projekte, Power Generation, Hydrauliksysteme, Druckluftsysteme, mobiles Schweißen, Sonderschutzfahrzeuge
http://www.power-trax.de
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 16:39
Zitat:
Quote: from GIGANT on 19:02 am 6. Jan. 2006
@ Onkelchen
Hallo GIGANT,
Zuerst zum Dieselfilterwechsel: Noch nie.
Wenn ich mit dem PÖL-Anteil noch höher gehe, wird das Startverhalten nach kühleren Sommernächten etwas schlechter ( Beim 2H bedeutet das, der Anlasser braucht eine zweite Umdrehung Smile   )
Das Hauptproblem wäre wohl die Einspritzpumpe. Da der 2H aber eine Reiheneinspritzpumpe hat, mache ich mir da keine grißen Gedanken. Ich gebe aber zu, dass ich, bevor ich so "sorglos" wurde, seinerzeit ein Stündchen mit landcruiser Uwe telefoniert hatte, er hat ja noch deutlich bessere Erfahrungen damit.
Ausserdem fahre ich praktisch nur raffiniertes Lidl-Öl aus 100% Raps. Habe zwischendurch mal 200 Liter "gemischte Pflanzenöle" gehabt, die riechen etwas stärker und sind nicht ganz so "startfreudig".
Im Frühjahr und Herbst fahre ich 50/50, weil man bei uns bis Ende April und ab Ende September mit leichtem Nachtfrost rechnen muss.
Im Winter dann reinen Diesel.
Ich habe eigentlich vor, dieses Jahr einen Umbau vorzunehmen, und zwar auf WT und elektrische Vorheizung. Ich möchte beim Eintanksystem bleiben, Zweitank erscheint mir nicht alltagstauglich. Brauche dazu aber noch eine stärkere Lichtmaschine. Ich habe noch die alte 25A LiMa drin. Die ist mir zu schwach, bei elektrischer Vorheizung.
Ideal wäre noch ein kleiner Zusatztank für Heizöl, zum reinen Betrieb einer Wasserstandheizung. Aber irgendwo scheint mir das dann doch ein wenig übertrieben.
BJ Axel
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 17:14
Onkelchen, ich habe 4kW-Lichtmaschinen im Angebot, falls Bedarf besteht ;)
GIGANT
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 19:23
Fein danke für die Antworten !
Ich hab heute mal beim TÜV Österreich angerufen, die sagen ein Rapsumbau ist beim Landy nicht möglich aufgrund der Abgaswerte. Spinnen die ? Es gibt doch x Österreicher hier die ihr Gerät mit Pöl betreiben ?
Was ist verboten was erlaubt in Österreich, kann mir da wer helfen ?
jahoi !
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 20:20
Zitat:
So, wie ich Dich kenne, bringt die dann auch noch 0,9 bar Unterdruck bei 800 Litern / Minute für den Bremskraftverstärker ... :biggrin:
Die 40A LiMas aus dem HJ61 müssten eigentlich passen. Habe aber noch keine funktionierende gebrauchte aufgetrieben.
landcruiser
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 21:05
Beim Landy würd ich sowas auch nicht machen. :biggrin:
Tja, in Österreich ist die Lage rechtlich etwas anderes.
Trozdem gibts da Pöler, also "so what".
GIGANT
Verfasst am: Mo, 09. Jan 2006, 21:14
mitn Landy hab ich den HJ60 gemeint Very Happy
jahoi !
Seite 1 von 4
