-- J8 + J10 Bilder |
| Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15 Weiter |
| Stippo |
Verfasst am: Fr, 05. Okt 2007, 10:02 |
Anmeldungsdatum: 06.05.2002
bin auch gerade im Umbau - die ganze Umbaugeschichte werd ich noch extra behandeln - aber nur mal für Zwischendurch ein paar Daten und Fotos
HDJ 80 BJ `93
OME Schwer
4cm Bodylift
315/75 x R16
Schlafdach (zwecks Wohnmobilbesteuerung!)
80L Zusatztank
Stoßstange vorne für ~35 L Brauchwasser ...
Stippo |
_________________ > Am allerbesten sagt man das <
>>>> was man ernst meint <<<<
>>>>>>> nur im Spaß <<<<<<<<
 PICT1949-a.JPG / 61.46 KB / 131 mal Angeschaut
 PICT1950-a.JPG / 50.04 KB / 93 mal Angeschaut
 PICT1241-a.JPG / 107.81 KB / 102 mal Angeschaut
| Romain |
Verfasst am: Fr, 05. Okt 2007, 20:30 |
Spender
Anmeldungsdatum: 17.09.2005
Hiya Stippo
Da bin ich ja mal neugierig. Zeig und erzähl doch mal was von deinem Dach
Gruss |
_________________ Gruss
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
| Mr F |
Verfasst am: Fr, 05. Okt 2007, 21:31 |
Anmeldungsdatum: 16.12.2003
| Würde mich auch interessieren! |
_________________ mfg Philip
| Stippo |
Verfasst am: So, 07. Okt 2007, 09:50 |
servus mitnand
sorry aber ich kann die Fotos frühestens am Montag einstellen.
Bis dann
Stippo |
| Stippo |
Verfasst am: Mo, 08. Okt 2007, 08:03 |
zu meinem Dachumbau ist folgendes zu sagen.
Ich habe schon vor 5 Jahren mit dem Gedanken gespielt, das Dach "aufzumachen" und habe mir damals ein passendes ALU - Löffler-Diamant Dachzelt in den Maßen 130 x 230 cm bei E-... ersteigert (780,--)'. Hab mich aber immer vor der Durchführung gedrückt!!!
Anfang des Jahres stand ja fest - Wohnmobile nur noch mit Stehhöhe vom FA akzeptiert!
Und da ich hörte, daß die neuen Bescheide schon früher als eigentlich verschickt werden, hab ich noch schnell vor unserem Tunesienausflug Ostern die Aktion durchgeführt.
Man entferne den "Himmel'", zeichne als auf dem Dach den gewünschten Ausschnitt + die Bördellänge auf und schneide das Dach raus. Passend dazu wird die Unterseite des Dachzeltes ausgeschnitten und umgebördelt. Die beiden Teile mit Karosseriekleber zusammengefügt und vernietet. Dann die Blechkanten mit selbstklebenden Schaumgummiband überkleben, damit der Stoff und eventuell die "Birne" nicht reisst.
Aussenrum mit den restlichen Alublech vom Dachzelt den Wagen verblecht.
Himmel wieder reingeklebt und mit ALUschienen verblendet.
Die Innen Leuchten mussten auch alle versetzt werden.
Die Liegefläche besteht aus 12mm Multiplex Platten, mit 60mm Schaumstoff beklebt und Stoff überzogen. Auf der Unterseite "Nadelfilz" vom Baumarkt mit Sprühkleber befestigt.
Fertig - hab dafür ca 2 ganze Tage und 7 Abende benötigt.
Heuer im Sommer hab ich dann das Auto noch entrostet und mit RAL 8020 MAtt lackiert.
Hoffe euch einen kleinen Einblick in die nötigen Arbeiten gegeben zu haben.
Viele Grüße und alles Gute beim "Schrauben"
Stippo |
 PICT1039-a.JPG / 43.02 KB / 92 mal Angeschaut
 PICT1046-a.JPG / 32.64 KB / 92 mal Angeschaut
 PICT1173-a.JPG / 27.27 KB / 80 mal Angeschaut
 PICT1240-a.JPG / 34.95 KB / 83 mal Angeschaut
 PICT1239-a.JPG / 133 KB / 102 mal Angeschaut
| Grobi |
Verfasst am: Mo, 08. Okt 2007, 09:05 |
Anmeldungsdatum: 01.03.2002
Servus Stippo,
toller Umbau und so wie sich das liest, gar nicht mal so teuer. Super Idee mit dem Dachzelt.
Gruß Robert |
_________________ Prost Grobi
public enemy number one
Bei der Schafschur und bei Steuern sollte man aufhören,
sobald die Haut erreicht ist.
Austin O'Malley, (1858 - 1932), US-amerikanischer Physiker und Autor
| j9weis |
Verfasst am: Mo, 08. Okt 2007, 12:01 |
Anmeldungsdatum: 14.04.2004
Griaßti Stippo,
gratuliere Dir zu deinem tollen Umbau
Ich hätte nicht das Herz das Dach von meinen 80er selbst abzuschneiden, auch wenn es einige Vorteile hätte
Fährst du die 315/75/16 mit original Diff.Übersetzung? |
_________________ Grüße Gerhard der jetzt einen HZJ 80 fährt...
| Stippo |
Verfasst am: Mo, 08. Okt 2007, 12:27 |
JA - werd aber wieder auf die 285/75 R16 (bzw 305/70 R16) zurückgreifen - bei diesen Spritpreisen !!!!!!
Stippo |
| Romain |
Verfasst am: Mo, 08. Okt 2007, 20:52 |
Spender
Hallo Stippo
Wie steht es denn mit der Festigkeit der Karrosse?
Ein Dach trägt ja irgendwie auch zur Steifigkeit des ganzen Aufbau's bei. Ich hab ebenfalls ein Aufstelldach auf dem 80er aber bei mir ist der vordere Teil des Bettes noch fest mit dem Auto verklebt ( bis B-Holm) und trägt somit ja auch zur Steifigkeit des ganzen Auto's bei.
Alerdings auch von mir Hut ab vor deiner Leistung |
- Romain -
| Stippo |
Verfasst am: Di, 09. Okt 2007, 09:04 |
Hallo Romain,
hab diesbezüglich beim Umbau mit einem Karrosseriebauer gesprochen und werde noch eine "Strebe" zwischen den B-Säuelen verschrauben. Der Wagen hatte ja ein Schiebedach und somit nach dem Rausschneiden keine Verbindung mehr zwischen den B-Säulen.
Es war lediglich ein kleines Formblech dazwischengeschraubt.
Ich werde daher die vorhandenen Befestigungspunkte nutzen um eine Zwischenstrebe einzuschrauben.
Hatte heuer in Tunesien übrigens keine Probleme mit dem Dach - arbeitet bestens mit der Karosse zusammen.
Die einzigen Bedenken die ich mit der Stabilität habe wären bei einem seitlichen Überschlag.
Aber die Modifikation kommt ja noch
Stippo |
| Stippo |
Verfasst am: Mi, 10. Okt 2007, 08:40 |
Hallo Robert,
danke für den Eintrag auf meiner WEB Seite.
Hoff auch , daß wir uns mal auf einem Treffen sehen - vielleicht anfang November am Bodensee?
Stippo |
| Olut |
Verfasst am: Mi, 07. Nov 2007, 23:32 |
Anmeldungsdatum: 07.11.2007
| in den Bergen von Tirol |
 LC100_1.jpg / 100.25 KB / 86 mal Angeschaut
 LC100_2.jpg / 106.93 KB / 78 mal Angeschaut
| IOR |
Verfasst am: Do, 08. Nov 2007, 22:59 |
Anmeldungsdatum: 21.09.2005
@OLUT
Willkommen in Tirol und im Club der J10 sind wir ja beide wenn meiner auch die etwas "abgespeckte" Version ist  |
_________________ "Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken"
| Kusja |
Verfasst am: Do, 22. Nov 2007, 20:24 |
Anmeldungsdatum: 20.11.2007
Guten Tag!
Bin neu hier.
Und auch neu in der Land Cruiser Welt.
Was hat meiner für Bezeichnung in Deutschland? (siehe Bilder)
Habe zwei Problemme: Mein CD Wechsler/Player ist def.
Leider geht die Abdeckmaske des radios auch über die Anzeige Mit der Uhr und Außentemperatur. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten ein anderes Radio bzw. DVD Player einzubauen???
Zweites Problem Die Anzugsspulle von der Pumpe für die Zusatzheizung ( Glaube für die Beine in der hinteren Reihe)istz durchgeschmort. Toyota will mir eine Komletpumpe für 1200€ verkaufen! Habe das Ding zur Zeit überbrückt.Kann mir da jemand helfen? Bez.der Pumpe: Denso 418100 - 0013
1D16E 12D 1223.
Vielen Dank im Voraus!!! |
 SL702535_1.JPG / 51.59 KB / 52 mal Angeschaut
 SL702536_1.JPG / 52.86 KB / 56 mal Angeschaut
 SL702537_2.JPG / 41.44 KB / 71 mal Angeschaut
 SL702538_1.JPG / 59.21 KB / 56 mal Angeschaut
| Kusja |
Verfasst am: Fr, 23. Nov 2007, 22:40 |
| Meiner! |
 SL702535_1.JPG / 51.59 KB / 58 mal Angeschaut
 SL702536_1.JPG / 52.86 KB / 60 mal Angeschaut
 SL702537_2.JPG / 41.44 KB / 73 mal Angeschaut
