    -- Land Cruiser J8 / J10
        -- J8 Außenspiegel wackelt
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
j8 RR
Verfasst am: Di, 12. Sep 2006, 23:58
Anmeldungsdatum: 04.02.2005 Beiträge: 1849 Wohnort: Hannover
Hallo "Spiegelbeschädigte",
ein solches Echo auf ein paar Bildchen und ein paar erklärende Worte habe ich wirklich nicht erwartet.
Ich habe richtig "Rote Ohren" bekommen bei soviel Lob!
Vielen Dank dafür! Very Happy
isegrim hat Folgendes geschrieben:
.... ggf. kann man auch ein Rep.Set für Motorradverkleidungen nehmen...so was gab es mal bei Hein Gericke.....
Da könntest Du recht haben, das habe ich auf dem BTT auch gehört... Smile
ob man damit auch die Verkleidungen an der D-Säule (entlüftung hinten) reparieren kann....
Ich denke, das eher nicht! Sad
In der Innenverkleidung sind thermoplastische Kunststoffe verbaut, die kann man schweißen, z.B. mit ´nem Heißluftfön, Lötkolben oder so.
Kleben kann man die nur mit irgendwelchen Spezialklebern, die ich allerdings nicht kenne.
Und beim Verschweißen der Kunststoffteile auch möglichst immer irgendwelche Metallverstärkungen einlegen, z.B. ein kleines Stück Insektengitter aus Metall, ein kleines Stück Stahldraht, ( zur Verstärkung der Verbindung.)
Das Teil (Insektengitter, Stahldraht o.ä.) warmmachen (Lötlampe, Gasherd, -kocher), in die Bruchstelle (natürlich von INNEN!) einschmelzen, ev. zwei Lagen übereinander und gut is´. Very Happy
Einfach nur mit Hitze die Bruchstelle "zusammengepappt" hält meistens nicht!
Laßt Eurer Phantasie doch mal freien Lauf!
Ich muß solche Sachen auch immer erst mal ausprobieren Shocked
Aber wenn es so viele "Spiegelprobleme" bei den "8ern" gibt, sollte ich mein "Zeuch" zum BTT ´07 vielleicht wieder mitbringen Question
Und,
dem einen oder anderen Außenspiegel, egal ob grün, rot, weiß oder gar umlackiert,
könnte man mit relativ wenig Aufwand das "Zittern" schon abgewöhnen.
Reinhold
isegrim
Verfasst am: Mi, 13. Sep 2006, 19:54
Anmeldungsdatum: 09.11.2005 Beiträge: 98 Wohnort: 63179
Hallo Reinhold,
da habe ich mich schlecht ausgedrückt,
ich meinte nicht die Verkleidungen innen, sondern die schwarze aussen....und das Material scheint mir nicht schweißbar...
Dirk
j8 RR
Verfasst am: Mi, 13. Sep 2006, 20:07
...ob man damit auch die Verkleidungen an der D-Säule (entlüftung hinten) reparieren kann....
Es könnte gut sein, das sich mein o.g. Kunststoff mit dem Material der Außenverkleidung verbindet.
Vom Gefühl her würde ich sagen: Ja, er verbindet sich.
Versuchs doch mal beim Zahntechniker in Deiner Nähe, ev, klappt es ja.
Reinhold
Romain
Verfasst am: Do, 14. Sep 2006, 20:02
Spender Anmeldungsdatum: 17.09.2005 Beiträge: 2636 Wohnort: N 49°34.261' E 005°54.959'
Heutzutage bekommt man ja ne Menge verscheidener Kleber und Härter. Ausser dem PMMA müsste doch bestimmt auch noch ein andrer "Kitt" mit dem dazugehörenden Härter für ein gutes Resultat zu kriegen sein. Metall, Porzelan und auch Kunsstoff lassen sich ja in der Reegel mit speziellen Harzen und Härtern reparieren, ohne dass es gleich vom Zahntechniker kommt. Damit will ich nix gegen Zahntechniker sagen Laughing
War heute Im Baumarkt und hab da ne riesige Auswahl an solchen Reparatursets für alles mögliche gesehn. Nach meinem Urlaub werd ich die Sache mal näher verfolgen.
MfG
- Romain -
-voyageur entre les cultures-
http://forum.eurocruisers.net/
j8 RR
Verfasst am: Do, 14. Sep 2006, 21:41
Romain hat Folgendes geschrieben:
[color=darkblue]
..da hast Du aber nochmal Glück gehabt Laughing Laughing
Versuch es doch einfach mal mit Baumarktklebern und berichte hier!
Ich kenne meinen " persönlichen Kleber", ich weiß, was er kann und was er nicht kann!
Und ich habe diverse Baumarktsachen durch...
Erfahrungen mit anderen Materialien/Klebern sind immer wichtig und werden hier im Forum bestimmt aufgenommen wie von einem trockenen Schwamm.
Auch von mir Exclamation
Reinhold
Romain
Verfasst am: Do, 14. Sep 2006, 21:50
Hiya Reinhold
In etwas drei Wochen werd ich mal nen Versuch starten, dabei aber wie du's beschrieben hast alles mit Draht verstärken. Ich werde schon einen anständiges Harz mit dem dazugehörigen Härter mir raussuchen.
Und natürlich werd ich dann übers Resultat berichten Very Happy kann aber dann keine Langzeiterfahrung rüberbringen
MfG
- Romain -
j8 RR
Verfasst am: Do, 14. Sep 2006, 22:06
@Romain,
es gibt mit absoluter Sicherheit auch andere Stoffe, mit denen das Problem der Kunststoffreparatur zu lösen ist.
Ich sitze halt an der Quelle und nehme das, was gerade da ist. Very Happy
Und i.d.R. funktioniert das auch. (Ausnahmen: siehe oben)
Wenn Du irgendeinen
Kleber/ ein Polyesterharz/ein Epoxidharz/ein Cyanoacrylat,
oder wie die auch alle heißen mögen, findest, mit dem die gleichen Ergebnisse erreicht werden können, laß es uns bitte wissen Exclamation
Reinhold
Romain
Verfasst am: Mi, 04. Okt 2006, 12:17
Da bin ich seit ein paar Tagen zurück aus meinen Ferien und hab dann auch schnell mich meinem rechten Aussenspiegel gewidmet. Vor dem Urlaub hatte ich ihn ein wenig mit Fensterkit fixiert, damit er A) nicht wackelt und B) mir unterwegs nicht rausfällt
Ich hatte ja gesagt ich würds mit was anderm als Reinholds Zahnkit probieren Razz
Ich hab mir zur Reparatur nen 2 komponenten Kleber rausgesucht. Dieser soll auch verschiedenste Materialien zusammen kleben.
Eine grosse Tube die beim draufdrücken das Harz und den Sekundenkleber zusammen rausdrückt und rechts das gleiche in kleinen 4 milliliter Tuben
[img]
[/img][img][/img]
90 Sekunden Zeit soll man nach dem Mischen anscheinend haben um das Zeug zu verarbeiten, naja nach ugf 30 Sekundenwurds klumpig. Crying or Very sad
Ich hab also, wie Reinhold es so schön beschreiben hat ,gefräst und auch 2 dünne Drähte reingezogen. Der untere um dem neugeformten Teil seinen Halt zu geben, der obere der gleichzeitig die kleine Öffnung und den Halt des ganzen stützen soll. Da ich keinen Abdruck auf diese Weise machen konnte obwohl ich mit einer Art Kit mit ein Negativ des ungebrochenen Teils gemacht hatte, blieb mir nur die freihändige Modellierung übrig. Laughing
[img]
[/img][img][/img]
Durch die relative schnelle Antrockenzeit des Klebers hab ich also in kleinen Schritten gearbeitet. Alle 10 Minuten wieder ein paar Tropfen auf das Vorgefügte Gestell draufmodelliert. Nach der Fertigstellung und Antrocknung hab ich das ganze dann ein wenig abgeschliffen und nachbearbeitet so dass es ungefähr die gleiche Form hat wie vorher. Gut 2 Stunden hab ich damit verbracht wobei aber die grösste Zeit halt das warten ist damit es antrocknet. Da wir ziemlich nassfeuchtes Wetter haben hab ich es dann vorgezogen nach der Fertigstellung den Spiegel über Nacht komplett austrocknen und aushärten zu lassen. Seit 2 Tagen ist er wieder drauf und hält perfekt. Obs allerdings 10 Jahre hält ....
Ein wenig dieses Klebers hab ich dann über die noch heilen abstehenden Teile des Spiegelgestells gestrichen und hoff ihnen dadurch ein wenig zusätzlichen Halt gegeben zu haben. Meine Reparartur sieht nicht so perfekt aus wie die von Reinhold aber sie hält und funktioniert.
Gruss aus Luxemburg
- Romain -
j8 RR
Verfasst am: Mi, 04. Okt 2006, 16:34
Hallo Romain,
sehr schöne Alternative zu meinem Kunststoff.
Sieht gut aus und viel weniger als 2 Stunden habe ich auch nicht gebraucht.
Wenn´s jetzt noch auf Dauer hält, ist das ein sehr guter Hinweis darauf, das man einen geeigneten Kleber auch im Baumarkt bekommt.
Vielen Dank für den Tipp und die Bilder
Reinhold
Romain
Verfasst am: Do, 11. Okt 2007, 17:34
Seit diesem hilfreichen Thread ist mittlerweile ein gutes Jahr verstrichen. Da mich heute ein französischer Freund anmailte und mich fragte was er mit seinem Flatterspiegel tun sollte hab ich mich an den Thread errinnert. Laughing
Bis jetzt hält meine etwas weniger professionelle Reparatur immer noch.
Also nochmals Dank an den stets hilfbereiten Reinhold
- Romain -
frans1986
Verfasst am: Do, 11. Okt 2007, 18:14
Anmeldungsdatum: 23.05.2006 Beiträge: 73 Wohnort: landkreis salzwedel
Mein Spiegel hält, dank Reinhold, immer noch. Nie Probleme mehr mit gehabt.
Reinhold nochmals DANKE!!
Mfg
Frans
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden MSN Messenger
betscharts
Verfasst am: Do, 11. Okt 2007, 22:36
Anmeldungsdatum: 24.11.2006 Beiträge: 63 Wohnort: Bremgarten bei Bern
Meine Frau hasst meinen LC , aber sie liebt den Aussenspiegel. Der hält und hält und...
Danke für die Anleitung zur Reparatur, Reinhold. Funktionierte tipptopp mit etwas Draht, Kinderknete, Spezialkelber aus dem Baumarkt und meinem Schweizer Sackmesser.
j8 RR
Verfasst am: Fr, 12. Okt 2007, 00:07
Nun is´aber gut!
Hallo Leute,
es freut mich wirklich, wenn ich einen kleinen "Bastelbeitrag" dazutun konnte, es freut mich auch, das er offensichtlich ankommt.
Is´ aber noch lange kein Grund, mich hier mit Lob zu überschütten
Embarassed Embarassed
Trotzdem:
Vielen Dank
Reinhold
Romain
Verfasst am: Fr, 12. Okt 2007, 20:21
Ehre wem Ehre gebührt
- Romain -
Romain
Verfasst am: Di, 04. Dez 2007, 23:17
Das Jahr neigt sich zu Ende und mein Spiegel hält und hält und hält dank Reinhold's Anweisung und trotz meines Baumarktklebers. Ich hab zwar mittlerweile noch andere Kleber die bombenfest kleben aber noch hält der Spiegel. Wenn mal der andere Spiegel wackelt, werd ich dann sofort diesen Thread wieder ausgraben und schnell kleben
- Romain -
Seite 2 von 4
