-- J9 / J12 |
| Frankie |
Verfasst am: Do, 02. Sep 2004, 10:28 |
Anmeldungsdatum: 02.09.2004
| Hi, bin gerade Besitzer eines gebrauchten KJ 95 / Bj.98 / 110.000 Km geworden. Bei ca. 80 Kmh flattert das Lenkrad, Auswuchten der Reifen hat leider nicht geholfen. Weiss jemand Rat ? |
| Harald KJ70 |
Verfasst am: Do, 02. Sep 2004, 10:45 |
Anmeldungsdatum: 27.08.2001
Hallo Frankie,
ist beim Auswuchten darauf geachtet worden ob die Reifen einen Höhenschlag haben ? Dagegen hilft das normale Auswuchten nämlich nicht, man müßte dann den Reifen auf der Felge verdrehen. |
_________________ Gruß Harald
In dieser Welt sind die einzigen Menschen, die die Rechte anderer beachten, die Berufsboxer (Robert Lembke) |
| LJ70 Manni |
Verfasst am: Do, 02. Sep 2004, 10:56 |
Anmeldungsdatum: 29.12.2002
Hallo Frankie,
schau doch mal in die aktuelle OffRoad unter 'Fragen an Ronald Partsch' - da wird Dir geholfen.....
Gruß aus Franken
>Manfred< |
| superXmoto |
Verfasst am: Sa, 04. Sep 2004, 09:42 |
Anmeldungsdatum: 01.12.2001
Hallo Frankie,
ich selbst habe einen J90, den habe ich schon bereits vier mal umbereift und meine Erfahrung daraus ist, dass ich auch ein Lenkerflatten habe/hatte. Denn bei mir liegt es ganz klar am Reifenhersteller ob es flattert oder nicht. Meine BF Goodrich wurden schon drei mal nachgewuchtet trotzdem bleibt ein leichtes flattern in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen. Bin Fuldas gefahren und Yokohamas bei beiden hatte ich dieses Problem nicht, da reichte einmal wuchten.
Ich fahre übrigens 265-75 16.
Vielleicht liegt es bei dir auch an der Reifenmarke, welche fährst du? |
_________________ sXm
TOYOTA gibt mir das Gefühl die richtige Entscheidung getroffen zu haben |
| Frankie |
Verfasst am: Do, 09. Sep 2004, 15:12 |
Hi, schönen Dank für die Infos.
Statisches und dynamisches Auswuchten hat leider nicht geholfen. Ich fahre übrigens 265/70 R16 Dunlop TG 35 Grand Trek. Vielleicht liegt es ja tatsächlich an der Reifenmarke. Oder könnte es auch ein Problem an der Lenkung sein ? |
| LJ70 Manni |
Verfasst am: Do, 09. Sep 2004, 15:55 |
Hallo Frankie,
daß der Fehler an der Lenkung liegt glaub ich nicht.
Aber : Schon mal die Reifen von vorne nach hinten gewechselt und dann probiert ?? Ist zwar mit etwas Aufwand verbunden, wäre aber trotzdem einen Versuch wert. Das alle vier Reifen z.B. den gleichen Höhenschlag haben, also auch das flattern bei gleicher Geschwindigkeit erzeugen, ist eher unwahrscheinlich.
Grüsse aus Franken
>Manfred< |
| Rainer |
Verfasst am: Fr, 10. Sep 2004, 08:17 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
der j9 ist m.e. mit lenkungsflattern extrem sensibel.
trotz wechseln, auswuchten usw. stellt sich immer wieder mal flattern ein, je nach getroffener maßnahme bei 90-100 oder bei 110-120.
man gewöhnt sich irgendwie dran, so nach 90.000 km  |
_________________ cu rainer
www.rso4x4.de
4x4Augsburg |
| j9 andy |
Verfasst am: Fr, 10. Sep 2004, 08:41 |
Anmeldungsdatum: 23.08.2003
mein J9 spezial Bj. 2000 hat jetzt ca. 85 000 km runter, noch die ersten Reifen drauf und keine Probleme mit Lengkungsflattern.
Ich wechsle die Reifen auch alle 5 000 km durch, nach Betriebsanleitung. |
_________________ Gruss Andy
...ein Quantensprung |
