    -- Land Cruiser J9
        -- Kabel vom Motorraum in den Innenraum
ReiThoKZJ95
Verfasst am: Sa, 27. Jun 2009, 19:43
Anmeldungsdatum: 10.05.2005 Beiträge: 823 Wohnort: Bez.Baden
Wo isn der gscheiteste Platz um Kabeln vom Motorraum in den Innenraum zu führen? Brauch eigentlich nur zwei 2mm² Kabel für einen Schalter.
BJ Axel
Verfasst am: Sa, 27. Jun 2009, 20:44
Anmeldungsdatum: 26.01.2002 Beiträge: 3916 Wohnort: Anröchte
Sorry, das kann ich Dir nicht direkt beantworten, aber wenn Du schon dabei bist, mach am besten folgendes:
- verlege ein Well-Leerrohr, in das Du vorher ein Kabel eingezogen hast
- durch das Rohr kannst Du dann alle weiteren Leitungen ziehen
- wenn Du eine Leitung ziehst, immer auch ein Zugkabel mitnehmen, für die nächsten...
- an beiden Enden eine Gummimanschette zum Abdichten, noch besser ist beschichteter Schrumpfschlauch, geht allerdings nur einmal
Hat den Vorteil, daß Du einen Scheuerschutz hast sowie später flexibel sein kannst.
Power-Trax.de Ingenieurbüro
j9 andy
Verfasst am: So, 28. Jun 2009, 06:58
Anmeldungsdatum: 23.08.2003 Beiträge: 868 Wohnort: Ingolstadt
Als ich bei mir das CB eingebaute, bin ich von der rechten Batterie mit einen Draht über den Kotflügel, hinter dem LuFi vorbei durch eine vorhanden Gummitülle gegangen. Rausgekommen bin ich dann irgendwo hinter/unter dem Handschuhfach.
Gruss  Andy
...ein Quantensprung
superXcruiser
Verfasst am: So, 28. Jun 2009, 11:16
Anmeldungsdatum: 01.12.2001 Beiträge: 703 Wohnort: 45663 Recklinghausen
Habe ich genau so gemacht wie andy. ging problemlos
sXc
TOYOTA gibt mir das Gefühl die richtige Entscheidung getroffen zu haben
ReiThoKZJ95
Verfasst am: So, 28. Jun 2009, 11:38
Sehr gut, danke für den Tipp.
Smiller
Verfasst am: So, 28. Jun 2009, 19:47
Anmeldungsdatum: 30.05.2007 Beiträge: 36 Wohnort: 58239 Schwerte
j9 andy hat Folgendes geschrieben:
Auf der linken Seite geht es ohne grossartige Demontage vollständig unter Sicht, insbesondere der Durchtritt ist sichtbar.
KDJ95, D4D, BJ 2002, 163PS, AHK, SD, OME schwer vo.+ hi., BFG AT, 265/75 BFG MT SVB +30mm, UFS Asfir vorne, BIT-Schnorchel mit Zyklon, African Outback Schubladen, CB, 220 V, 20l Flexitank, 80l Dieselzusatztank mit UFS, IBS
Evolution: http://www.landcruiserfreunde.org/viewtopic.php?t=134
ReiThoKZJ95
Verfasst am: So, 28. Jun 2009, 20:17
Ich hab mir das mal kurz angesehen. Auf der Beifahrerseite, beim Lufi kommt man sehr gut dazu. Da sind sogar zwei Gummitüllen. Muss ich mal von innen schaun welche die gscheitere ist.
j9 andy
Verfasst am: Sa, 04. Jul 2009, 06:22
Smiller hat Folgendes geschrieben:
Reden wir jetzt beide von der selben Seite? Ich meine in Fahrtrichtung rechts. Die andere Seite war mir irgendwie zu verbaut, grad auch dann im Innenraum.
Gruss  Andy
Smiller
Verfasst am: So, 05. Jul 2009, 09:37
Nö, Du sprichst von rechts, ich von der linken Seite in Fahrtrichtung. Und bei mir ist die linke Seite nicht so zugebaut.
Seite 1 von 1
