    -- Land Cruiser J7
        -- Kabeldurchführung vom Dach
Kay-Jay
Verfasst am: Fr, 27. Jun 2008, 19:13
Anmeldungsdatum: 04.11.2007 Beiträge: 19 Wohnort: Rhein - Main
Ich möchte gerne am Dachträger eine Funkantenne sowie Zusatzscheinwerfer vorne und hinten montieren. Da dies nur für Touren gedacht ist und ich nicht permanent mit Dachträger herumfahre, möchte ich wenn es geht die Kabel so verlegen, dass ich nicht durchs Dach muss und das ganze jederzeit wieder demontieren kann.
Hat jemand von Euch eine pfiffige Idee zur Kabeldurchführung (Regenrinne? Hinteres Schiebefenster?)
Beste Grüße
Mike
DerAustralier
Verfasst am: Fr, 27. Jun 2008, 22:30
Anmeldungsdatum: 18.06.2002 Beiträge: 2921 Wohnort: Daheim
hallo mike,
bei meinem 75er hat der vorbesitzer sowohl auf dem kotflügel (siehe foto), als auch über der heckklappe edelstahlstecker aus dem marinebereich verbaut.
die versteckte steckdose auf dem kotflügel finde ich genial, das kabel wird am schnorchel (mit kabelbinder befestigt) entlang hoch ans dach geführt.
nach dem motto, wenns reinsifft, siffts nur in motorraum.
beim ONE habe ich den strom für den rückfahrscheinwerfer und die blinker unten aus der heckklappe rausgeführt und im falz der klappe nach oben und aus dem spalt raus.
Martin Der Australier
95er HDJ 82 "ONE" (zu verkaufen -->pn) + 93er HZJ 75 "UNE"
meine HP: Landcruising
Stammtisch: HD-Stammtisch BODENSEE
Christian Foerst
Verfasst am: Fr, 27. Jun 2008, 22:48
Anmeldungsdatum: 04.12.2001 Beiträge: 307 Wohnort: Hamburg
Hatte bei meinem BJ75 das gleiche Problem (Zusatzscheinwerfer, CB + GPS-Antenne, Licht fürs Dachzelt), insbesondere die Größe mancher Stecker bereitete mir Kopfzerbrechen. Ich bin dann doch den von Dir verschmähten Weg durch das Dach gegangen. Habe dafür eine Inspektionsöffnung (auch) aus dem Marinebereich einbauen lassen, dafür 2 Deckel besorgt. Einen unversehrt und einen mit Durchlaß.
Allerdings muß zusätzlich die Restöffnung für die Gebrauchszeit zu- oder übergeklebt werden.
Christian F., Hamburg
Flammer
Verfasst am: Sa, 28. Jun 2008, 21:23
Anmeldungsdatum: 15.08.2007 Beiträge: 169 Wohnort: Zuzwil (CH)
Hallo Mike
Ich kenne da jemanden der vorne 4 Zusatzfernlichter und hinten 2 Arbeitsscheinwerfer an den Gepäckträger montiert hat. Das ganze demontierbar. Die CB Antenne hat er in der Regenrinne hochgezogen und unten zum vorderen Türgummi raus.
Für die Stromversorgung hat er einen mehrpoligen wasserdichten Stecker hinten in der Mitte aufs Dachgemacht. Dieser hat einen Deckel welchen man bei nichtgebrauch einfach drüberklappen und arretieren kann.
Wenn du Interesse hast kann ich ihn mal nach diesem Stecker fragen.
Die CB Antenne habe ich persönlich rechts vorne in den Kotflügel montiert. Ist nicht optimal aber auch nicht so schlecht. So kann ich ohne Dachzelt auch mit CB in ein Parkhaus reinfahren. Die Antenne siehst du auf beigefügtem Foto einigermassen.
Es gibt übrigens auch Geräte (Frequenzweiche oder so?) mit denen man die Funkantenne auch für das Radio verwenden kann um einen Antennenwald zu vermeiden.
Gruss Patrick
Nun ja, man sieht sie eigentlich nicht aber die Spule auf dem rechten Kotflügel lässt einiges erahnen. ;)
RJ.jpg / 62.5 KB / 58 mal Angeschaut
Kay-Jay
Verfasst am: So, 29. Jun 2008, 15:53
Das mit den Marinesteckern ist eine gute Idee. Very Happy
Auch wenn man da natürlich auch ein Loch bohren muss, scheint das zumindest für die Zusatzscheinwerfer vorne eine saubere Lösung zu sein.
Für hinten und den Funk werde ich mal die Geschichte mit den Türfalzen ausprobieren. Wenn es gar nicht anders geht, dann gibt es halt ebenfalls eine wasserdichte Durchführung.
Vielen Dank für Eure Tipps Very Happy Very Happy
jonas
Verfasst am: Mo, 30. Jun 2008, 20:50
Anmeldungsdatum: 10.10.2005 Beiträge: 376 Wohnort: Unterwegs in Afrika
Hoi Mike
Folgende Lösung gefällt mir sehr gut. Soll ein NATO ( Question ) - Stecker sein, welcher magnetisch haftet. (Weiss da jemand genaueres über diesen Stecker?)
Weitere Infos müsstest Du allerdings beim Eigner dieses Fahrzeugs (Martin Bach -> Siehe Bodenseestammtisch ) erfragen.
jonas
HZJ78
Jonas in Afrika
landcruiser
Verfasst am: Mo, 30. Jun 2008, 21:25
Anmeldungsdatum: 17.05.2001 Beiträge: 7480 Wohnort: outback - Northern Territory of lower saxonia
Das könnte das MagCode system sein:
http://www.magcode.de/power.html
DerAustralier
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 12:35
ja, das ist das magcode-teil. bewährt sich im feuerwehrbereich bei uns zur ladeerhaltung.
wie es allerdings im fahrbetrieb ist ?
u.u. könnte schon der fahrtwind zu kontaktproblemen führen.
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 13:01
Anmeldungsdatum: 21.09.2003 Beiträge: 6301 Wohnort: BaWü
Eventuell könnte die PowerPlus Version besser sein, weil sie zusätzlich eine mechansche Verriegelung hat. Ausserdem ist sie bis 25A geeignet (statt bis 15A bei der rein magnetischen)
Wenn ich in den nächsten Tagen dazu komme, frage ich mal direkt dort nach.
Der Hersteller ist in Laufentfernung von meinem Zuhause ...
Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
JWD
Verfasst am: Di, 01. Jul 2008, 13:35
Anmeldungsdatum: 18.12.2005 Beiträge: 343 Wohnort: südwestliche Ostzone
Ich hätte dann auch gerne zwei, Peter Cool Laughing
"Mr. Sandman - bring me a dream....."
Willem Jan Markerink
Verfasst am: Di, 14. Okt 2008, 01:43
Anmeldungsdatum: 19.06.2003 Beiträge: 1550 Wohnort: Niederlande
Es gibt von Bosch & Hella ein metall/schraub-deckel Steck-System, 2-Polig, das auch beim Militaer + Feuerwehr & Co in Einsatz war, fuer Hauben-montierte Suchscheinwerfer.
http://www.burchardundheinz.de
(koennte ein Session-ID mit drin sein, sonst suchen auf '2-polig')
Beim Daenischen Militaer gibt/gab es uebrigens einen fast gleichartigen 3-Polige Stecker, keine Ahnung ob auch Zivil, und wo man den finden sollte.
Fuer 2-polig Bosch/Hella gab es sogar Kabeltrommel mit sehr dicke Ader, weil eben Suchscheinwerfer/Arbeitsleuchte.
Zuletzt bearbeitet von Willem Jan Markerink am Do, 23. Okt 2008, 17:15, insgesamt einmal bearbeitet
DerAustralier
Verfasst am: Mi, 15. Okt 2008, 14:42
ja, die edelstahlstecker sind sehr gut, wenn einem der look gefällt.
Verfasst am: Mi, 15. Okt 2008, 20:18
DerAustralier hat Folgendes geschrieben:
Wenn du mein Bosch/Hella System meinst:
Sind die nicht aus verchromten Messing oder etwas aehnliches?
Diejenige die ich bis jetzt gesehen habe glaenzten mir etwas zu viel, um Edelstahl vermuten zu duerfen....
Im Maritim-Bereich wuerde ich die natuerlich schon erwarten, sogar gut moeglich das dort ein physisch genau gleiches Produkt zu finden ist....
(bei 2-4x Preis....Wink)
Verfasst am: Mo, 27. Okt 2008, 00:21
Willem Jan Markerink hat Folgendes geschrieben:
Also, DIN 14690 wird das System genannt....damit ist Google schon um einiges ergiebiger....Smile)
http://www.google.com/search?hl=en&q=DIN+14690
Seite 1 von 1
