Kaltstart Ruckeln & Schütteln
Guten Abend zusammen,
ich möchte mich mal erkundigen wie bei euch der Motorlauf direkt nach dem Startvorgang ist.
Bei mir kann man die Drehzahl schwanken hören, der Zeiger bewegt sich aber nahezu gar nicht. Manchmal wird auch das ganze Auto durchgeschüttelt (leicht, aber spürbar), jedoch eher seltener. Das ganze Schauspiel dauert dann ca. 10-15 Sekunden an. Dabei wird der Motorlauf immer ruhiger. Im Winter hatte ich dafür noch recht viel Verständnis, aber nun im Sommer halte ich es doch langsam für bedenklich. Gas geben bringt dabei auch nicht viel, es scheint sich nur die Resonanzfrequenz zu ändern.
Gruß Alex
Gruß Alex
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
Re: Kaltstart Ruckeln & Schütteln
Ab in die Werkstatt - Garantiefall.
Irgendwas am Einspritzsystem spinnt dass er nicht auf allen Zylindern feuert.
Weiterberichten, aber ja nix selber experimentieren, die Baustelle g'hört dem Weltmarktführer!
Wurde ein "ECU Update" schon gemacht?
Das hört sich frapierend nach meinem damaligen Problem an welches wenig später durch ein Software update behoben wurde.
Allerdings ist dein Hilux von 2015, also sollte er das Update schon von Haus aus haben.
Kannst ja einmal nachfragen in der Werkstatt ob das Update "EG0011T0714" schon gemacht wurde oder nicht.
Viel Glück
ps: Sollte kostenlos sein, dar Garantiefall.
Viel Glück
Toyota Hilux 3.0 D4D AT
es ist ja auch nicht immer. Als ich es gestern aufzeichnen wollte lief der Motor absolut rund.
Ich konnte bis jetzt nur feststellen das es morgens am schlimmsten ist. Meistens ist es auch mehr ein akustischer nicht-Rundlauf. Bei fehlenden Zylindern müsste doch eigentlich das ganze Auto stark durchgeschüttelt werden oder?
@Austrian
war das Update nicht ausschließlich für Automatikgetriebe?
Mein Lux ist ein Schalter. (Einer von der hakeligen Sorte)
@Austrian
- Knatterkiste
Komisch. Bei mir ist das haargenauso mit dem Ruckeln beim Kaltstart. Mein Händler meinte, das wäre völlig unproblematisch, das läge daran, dass im Hilux halt ein LKW Motor werkelt, der etwas rauer läuft, als ein PKW...
Bin nun auch grad etwas verwirrt. Vor allem: 100m weiter an der Ampel schnurrt er dann wie ne Katze...das ist wirklich nur, wenn der Motor kalt ist.
Knatterkiste hat geschrieben:Komisch. Bei mir ist das haargenauso mit dem Ruckeln beim Kaltstart. Mein Händler meinte, das wäre völlig unproblematisch, das läge daran, dass im Hilux halt ein LKW Motor werkelt, der etwas rauer läuft, als ein PKW...
Klar, der gleiche LKW Motor werkelt aber auch im Landcruiser, und da würde das schütteln auch keiner akzeptieren....
So ein Blödsinn, dieses Schütteln hatte weder mein Cruiser, noch mein Lux. Ist also nicht normal!
MFG Andi
Ja vor allem Morgens, ist halt nen Morgenmuffel
Aber es stimmt, nach ein paar Metern ist alles in Ordnung.
Ich wüsste auch nicht wer das überprüfen soll, die T-Werkstätten in der näheren Umgebung sind naja...
Gruß Alex
Gruß Alex
Fehlerspeicher wird wohl was dazu sagen können auch nach dem der Fehler wieder vorbei ist
Gesendet von meinem SM-A500FU mit Tapatalk
in torque we trust
War da nicht mal was mit den Injektoren wenn die Motoren beim Kaltstart laufen wie ein Traktor? Dieses Problem sollte aber längst behoben sein...
gesendet von unterwegs
Xander.1989 hat geschrieben:Bei mir kann man die Drehzahl schwanken hören, der Zeiger bewegt sich aber nahezu gar nicht. Manchmal wird auch das ganze Auto durchgeschüttelt (leicht, aber spürbar), jedoch eher seltener.
Gruß Alex
Genau das macht meiner unmittelbar nach dem Starten im Leerlauf auch (3L Autom. 2012 90kkm).
Für mich fühlt es sich an, als würde das Motorsteuergerät in der Hysterese irgend eines Sensorwertes pendeln.
Sind wahrscheinlich keine 25 U/min, aber man merkt es. Nach wenigen Sekunden bzw. nach einem leichten Tritt auf das Gaspedal ist es vorbei.
Für mich ist es zu gering, um mir Sorgen zu machen. Sollte es irgendwann ärger werden müsste der Freundliche ran.
Günter
Hilux 3.0 City autom. 2012, Minicamp, Asfir für Motor und Getriebe. http://www.logiblast.at
- Knatterkiste
Hab heute meinen Lux aus der Werkstatt geholt. Die haben ein ECU-Update gemacht. Mal schauen, ob er nun ruhiger läuft...
ich habe auch einen 3.0 D4D aus 2015 und der macht den gleichen Ärger nach manchen Kaltstarts. Auch bei mir nach eine halben Minute weg und Anfahren geht auch tadellos. Eigentlich kein Problem, nur werden solche Sachen meist schlimmer als besser und es deutet ja ganz klar auf einen Fehler irgendwo hin.
Nach dem Kaltstart sind Drehzahlschwankungen deutlich zu hören und zu spüren. Nur im Leerlauf (auch mit PWR Heat). Das tritt aber nicht nach jedem Kaltstart auf. Man kann sagen einmal von zehn Kaltstarts, wobei die Auslösetemperatur keine Rolle spielt. Wagen hat Garantie, also bin ich zum freundlichen und der sagt kein Fehlercode auslesbar und als ich bei der Werkstatt war, startete der Hilux (natürlich) tadellos.
Daher meine Frage, was bei dir zur Lösung geführt hat?!
- Knatterkiste
Sorry, hatte damals gar nicht mehr weiter berichtet. Also...seitdem das ECU-Update gemacht wurde, hat sich das mit dem unrunden Motorlauf bei meinem Lux erledigt.
War es denn bei dir regelmäßig? Bei mir ist es wirklich völlig unregelmäßig und nach dem starten. die drehzahlschwankungen sind erst heftig aber binnen 30-60 sek werden die immer kleiner bis sie weg sind.
es gibt nur keine fehlermeldung und toyota sagt die wissen nicht wo die anfangen sollen. Allerdings hab ich nur 10.000 km Garantie
