-- Kaltstartprobleme HJ60 |
| Toyotobi |
Verfasst am: Mo, 17. Jun 2002, 13:40 |
Anmeldungsdatum: 13.08.2001
Bei meinem HJ60 wurden 4 Einspritzdüseneinsätze gewechselt da die nachtropften. Die anderen 2 wurden gereinigt. Nun startet der kalte Motor (ca.15´C) nur noch mit gasgeben. Das war vorher nicht notwendig. Beim fahren kann ich keinen Unterschied feststellen. Die Standgasdrehzahl ist auch gleich geblieben.
Hat jemand ´ne Ahnung was das sein könnte??
Gruß Toyotobi
PS:In Karenz hat mir ein Belgier erzählt das schlechte Einspritzdüsen Lagerschäden hervorrufen. |
| J4 Thomy |
Verfasst am: Mo, 17. Jun 2002, 16:42 |
Anmeldungsdatum: 28.05.2002
| Hallo Tobi, ich hab keine Ahnung aber ich muß das bei meinem Toyo auch machen. Hast Du die Dichtungen der Düsen durch Kupferringe ersetzt oder geht das nicht? Was kostet mich das? Brauchst Du immer noch eine Felge? Ich könnte Dir eine bein nächsten LC-Treffen mit bringen nach Karenz. ( schwarzer FJ40 mit 12HT ). |
_________________ J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
The fight will never end … |
| Toyotobi |
Verfasst am: Di, 18. Jun 2002, 18:52 |
Hallo J4 Thomy,
bei mir wurden neue Düsen(a 29Euro), Rücklaufleitungsdichtungen(a 1.44Euro), Sitzringe(a 1.96Euro) und Düsendichtungen(a 1.57Euro) eingebaut. Mit der Werkstatt hab ich mich auf 160 Euro geeinigt. Von Kupferringen weis ich nichts. Dein 12HT Motor hat aber andere Düsen als der 2H Motor. Eine Sprengringfelge brauch ich immernoch.
Gruß Toyotobi |
| Tommi |
Verfasst am: Di, 18. Jun 2002, 19:51 |
Anmeldungsdatum: 17.05.2001
| Guest |
Verfasst am: Mi, 19. Jun 2002, 11:05 |
Anmeldungsdatum: 01.01.1970
hallo Toyotobi
Check doch mal die Vorglühanlage. Hat sich an den Vorglühzeiten etwas geändert?
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen |
| J4 Thomy |
Verfasst am: Mi, 19. Jun 2002, 16:51 |
He Tobi, wenn das nächste LC-treffen ist Oktober? oder Himmelfahrt bring ich sie mit wenn Du bis dahin keine hast. Bezahlung ähnlich der Bergung aus dem Schlammloch in Karenz beim LC-trefen. (schwarzer J4) Und danke für die Info.
(Edited by J4 Thomy at 18:52 am 19.Juni.2002) |
| Toyotobi |
Verfasst am: Mi, 19. Jun 2002, 19:08 |
@Martin
strike, du hast 100 Punkte. Ich habe gerade eine lose Mutter gefunden die die Stromzuleitungsbleche zu den Glühkerzen aneinanderdrückt. Mutter fest -Kaltstartproblemchen weg!!
@Tommi
danke für den Tip aber es sind leider 5-Lochfelgen.
@J4 Thomy
gutes Angebot. Wenn ich zufällig Nähe Dresden bin meld ich mich mal.
Gruß Toyotobi |
| jelosno |
Verfasst am: Mi, 19. Jun 2002, 21:51 |
Anmeldungsdatum: 15.05.2002
ich hab noch ein paar 6-loch sprengringfelgen irgendwo rumliegen. sind in einem nicht mehr so tollem zustand aber immer noch grau ;-))
problem: die dinger liegen hier in oesterreich.... |
| Gerd |
Verfasst am: Do, 20. Jun 2002, 22:18 |
Anmeldungsdatum: 07.06.2001
Also im Juli könnte ich den Transport einer Felge von Graz nach Ludwigsburg organisieren - währe schon mal der halbe Weg!?
Gerd |
_________________ Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält! |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Fr, 21. Jun 2002, 07:00 |
Anmeldungsdatum: 12.09.2001
Hi Toyotobi,
da Du gerade Deine Düseneinsätze erneuert hast eine Frage dazu:
Muß man nach dem Wechsel der Einsätze den Öffnungsdruck (Abspritzdruck) neu justieren (mit den Scheibchen) oder werden die als passende (kalibrierte) Kombination geliefert?
Alex |
| Guest |
Verfasst am: Fr, 21. Jun 2002, 08:03 |
Hallo Alex
Wenn Du komplette Düsen kaufst, brauchen Sie nicht mehr eingestellt zu werden. Wenn Du aber, wie üblich, nur die Düseneinsätze erneuerst, müssen die Düsen neu eingestellt werden.
Martin Többen
Autohaus Többen |
| HiluxAlex |
Verfasst am: Fr, 21. Jun 2002, 10:10 |
O.K. vielen Dank für die schnelle Info!
Dann lohnt sich als Ersatz für Unterwegs also nur komplette Düsen mitzunehmen :(
Alex |
