-- Kardan zur mech. Winde |
| Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 Weiter |
| Martin Schmitz |
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2003, 21:44 |
Anmeldungsdatum: 27.10.2001
| Dreht sich eigentlich die Kardanwelle bei der mechanischen Winde bei der Fahrt mit? |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2003, 22:29 |
Anmeldungsdatum: 05.11.2002
Hallo Martin,
die mech. Winde kann nur betätigt werden,wenn der Wählhebel für H2 / H4 / L2 auf N steht.
Kannst du es dir jetzt selbst beantworten ?
So lon....
Joe Six.....
| Rogforcruise |
Anmeldungsdatum: 09.08.2001
Wohnort: Landkreis Goslar/Harz/Deutschland/Europa/Planet Earth
| ...ganz klar und deutlich: nein auf gar keinen Fall !! |
_________________ Roger
HZJ 73, laut Aussage "eines"Spezialisten der 1. in Europa / BJ 73
...sind Engel Geflügel...? |
| Rogforcruise |
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2003, 22:31 |
...uups ! Joe Sixpack,da hatten wir beide wohl den selben Gedanken.... |
| Thomas W |
Verfasst am: Mo, 26. Mai 2003, 23:27 |
Anmeldungsdatum: 11.10.2001
@Joe Sixpack
Du hast eine L2-Stellung an Deinem Verteilergetriebe?
Ist ja dann die reinste Rangierlok......
Thomas |
_________________ ...ohne HZJ, aber (wieder) mit Geländewagen... |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 04:24 |
Anmeldungsdatum: 26.01.2002
Wenner ne L2 hat, ist sicher der TwinStick von uns drin :-D
Axel |
_________________ Ingenieurbüro, Sonderfahrzeug- & Sondermaschinenbau, Power Generation, DYNA-pax Hydraulik- & Druckluftsysteme, Sonderschutzfahrzeuge
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 08:53 |
L4
Joe Six... vroooom |
| Ralf WK |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 13:45 |
Anmeldungsdatum: 25.09.2001
Sorry wenn das jetz so besserwisserisch klingt, aber wenn die Freilaufnaben auf "free" stehen dann kann man gut und gerne zu der Hebelstellung "L4" sagen das es "L2" ist. Macht sich übrigens sehr gut zum Rangieren ohne Allrad und die dabei entstehenden Verspannungen im Antriebsstrang!
Zu der Antriebswelle noch folgendes, wenn die Winde nicht montiert ist kann es durchaus passieren das sich die Welle geringfügig dreht aber direkt angetrieben wird sie während der Fahrt nicht.
Gruß Ralf |
_________________ J4 - Geschwindigkeit neu erleben! |
| BJ Axel |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 16:22 |
Ja, das mit den Naben stimmt schon, aber mich nervt das ewige aus- und wiedereinsteigen schon ziemlich.
Axel |
| eberhard |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 18:12 |
Anmeldungsdatum: 08.06.2001
Zitat: Quote: from Ralf WK on 14:45 am 27. May 2003
...aber wenn die Freilaufnaben auf "free" stehen dann kann man gut und gerne zu der Hebelstellung "L4" sagen das es "L2" ist. Macht sich übrigens sehr gut zum Rangieren ohne Allrad und die dabei entstehenden Verspannungen im Antriebsstrang...
...wenn ich mich dumpf entsinne, dann hatten wir das Thema schon mal?
Ist es nicht so, daß dann -wegen fehlendem Vorderachsstrang- die ganzen Kräfte in den Hinterachsstrang geleitet werden und in Folge dessen die Gefahr besteht, das Kreuzgelenk bzw. die Hinterachse zu überlasten? |
_________________ __ /__]_______ ....alles Nette wünscht "big E"
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Nichts ist unmöööööööööglich... |
| Fuchs |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 18:14 |
Anmeldungsdatum: 29.11.2001
@ Eberhard
Nö.
Gruss Fuchs  |
_________________ Was soll's |
| eberhard |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 21:42 |
@fuchs
...wenn D' net mehr zu bieten hast, dann kannst' es auch lassen...
(Edited by eberhard at 22:43 am 27. May 2003) |
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 22:15 |
Hallo Eberhard,
in L4 bzw. in" L2" (wenn Freilaufnarben vorhanden& offen),verändert sich nur die Getriebeuntersetzung. Die Kraft des Motors ändert sich doch nicht.
Im normalen H2 geht auch die ganze Kraft des Motors an die Hinterachse, ohne Probleme zu verursachen.
So lo......
Joe Six....
| Jochen |
Verfasst am: Di, 27. Mai 2003, 23:33 |
Anmeldungsdatum: 23.10.2001
Guten Abend Joe S,
da will ich auch noch meinen Senf dazugeben...
Der Nebenabtrieb und damit die Winde (oder was sonst an diesem Nebenabtrieb angeschlossen ist) kann in jeder Stellung des Verteilergetriebes zugeschaltet und genutzt werden. Man kann sich also sehr wohl mit Unterstützung der angetriebenen Räder per Winde aus der Pampe ziehen. Wenn der Nebenabtrieb ausgeschaltet ist, bestehen zu der Abtriebswelle keinerlei Verbindungen.
Wenn die Vorderachse per Freilaufnaben ausgeschaltet ist und die Hinterachse in Low angetrieben wird, können tatsächlich erheblich größere Kräfte an die hinteren Antriebsteile gelangen.
Es empfiehlt sich also diese Antriebsart sehr feinfühlig zu nutzen.
Gruß, Jochen |
| Joe Sixpack |
Verfasst am: Mi, 28. Mai 2003, 00:15 |
Jochen,
ich lasse mich gern belehren,wenn ich falsch liege.
Aber wie können erheblich größere Kräfte in "L2"
an die Hinterachse gelangen?
Probleme kann es geben durch den Widerstand, dem die Hinterachse(Gelände) bei dieser Antriebsart eventuell ausgesetzt ist & dies kann dann zu Schäden führen.
Liege ich falsch ?
So lo.....
Joe Six........ |
