-- Kardanwelle HDJ80 |
| Klaus aus Villach |
Verfasst am: So, 09. Feb 2003, 16:48 |
Anmeldungsdatum: 25.08.2001
Ich bin unsicher bezüglich meiner Kardanwellen, ich habe ein Kreuzgelenk getauscht, die genaue Einbaulage wurde gekennzeichnet (auch das Schiebestück).
Die Gabeln der Welle sind aber nicht in einer Ebene lt.
erfahrener Autoschrauber und folgender Seite
http://www.klein-gelenkwellen.de/technik/technis1.htm
müssen die Gabeln aber genau ausgerichtet sein.
Beim "Landrover" sind die Gabeln aber lt. Handbuch um einen gewissen Winkel verdreht.
Auch die Kontrolle bei einem weiteren HDJ80 ergab die Gabeln sind verdreht.
Bei einem Buschtaxi und einem HDJ100 sind die Gabeln aber wieder in einer Ebene ausgerichtet.
Bei meinem HDJ80 hatte der Vorbesitzer bereits eine Getriebereparatur.
Lt. Toyota Handbuch sind die Gelenkwellen und die Schmiernippel ausgerichtet.
Wie muß es nun sein???
ciao von Klaus aus Villach |
_________________ http://members.a1.net/ksteinwender ciao von Klaus aus Villach |
| J4 Thomy |
Verfasst am: So, 09. Feb 2003, 19:39 |
Anmeldungsdatum: 28.05.2002
| Hallo Klaus, wenn Du Glück hast sind auf den Wellen Pfeile drauf. |
_________________ J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
The fight will never end … |
| Klaus aus Villach |
Verfasst am: Di, 11. Feb 2003, 10:46 |
So, ich hoffe es hat sich erledigt!
lt. gelenkwellenbauer gibt es nur wenige Gelenkwellen wo die Gabel nicht in einer Ebene sind (z.B. Landrover, Puch-G).
Also habe ich die Wellen gerade zusammengebaut und auf Unwucht kontrollieren lassen. Keine Unwucht (<8g).
PS.: womit wieder bewissen ist, es gibt keine Mechaniker in den Markenwerkstätten, sondern nur Ersatzteiltauscher! |
| Willem Jan Markerink |
Verfasst am: Sa, 09. Aug 2003, 01:03 |
Anmeldungsdatum: 19.06.2003
Leider, der *vordere* Gelenkwelle des HDJ80 *hat* die Gelenke versetzt....warum weiss aber keiner so richtig, aber alle haben das aber werk.
Merke uebrigens das der vordere Gelenkwelle 'um die Kurve geht', also ein- und ausgehende Achse liegen nicht eine Linie. Gelenke sollten aber trotzdem, laut Algemein-Physik , symmetrisch/gespiegelt sein....isses aber nicht.
(das Gelenkwellen-Gesetzt sagt uebrigens nur das es bei Spiegelung *gleiche* Winkel verkraften kann, vom Welle aus gesehen, nicht aber in welche Richtung die Winkel zu einander stehen....also entweder parallel, oder 'um die Kurve')
Mehr zu dieses Kopf-zerbrechendes Problem:
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/d_cardan.txt
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/cardanus.txt
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/tlc_cardan-angle.txt
So, nun weisst ihr genau so viel/wenig als ich.... )
(geteiltes Leid is halbes Leid.... ))) |
_________________ "Those who wander are not necessarily lost" (Tolkien)
http://www.a1.nl/phomepag/markerink/main_4x4.htm |
