TimHilux hat geschrieben:Wenn die Kiste senkrecht nach oben einfedert wird der Abstand kürzer ...
Die Achse federt aber nicht senkrecht ein. Vielmehr beschreibt Sie einen Kreisbogen.
Ne, auch nicht ganz richtig.
Die Achse würde sich in einem Kreisbogen, mit der vorderen Federbefestigung als Kreismittelpunkt bewegen.
Aber die Feder ist ausgefedert selbst ein Bogen. Der sich beim einfedern zur Geraden streckt. Die vordere Federbefestigung ist fix. Also muss sich die Feder nach hinten strecken. Und damit sollte die Achse nach hinten wandern beim Einfedern.
Hat eigentlich wer verstanden, was ich hier zu erklären versuchte?
An der Schraube hinten im Schäkel sieht man es recht gut.
Ausgefedert steht der Schäkel nach vorne. Eingefedert steht er nach hinten.
Da die Achse etwa in der Mitte der Feder montiert ist, wandert die Achse auch nur um etwa den halben Weg des Schäkels nach hinten.
Gruß Hase
