Karosserie abdichten
Fahre einen Hilux Single Cab. Die Ladefläche ist nicht wasserdicht. (Dort wo das geriffelte Bodendlich auf die Stirnwand trifft.) Abhilfe wie? Sikka? Hohlraumspray? PU Schaum? Für eine Afrikadurchquerung möchte ich die (Wohn)Kiste watertight haben. Pummel
Re: Karosserie abdichten
Sikaflex oder Karosseriedichtmasse. Wo läuft denn das Wasser rein?
pummel hat geschrieben:... Die Ladefläche ist nicht wasserdicht. (Dort wo das geriffelte Bodendlich auf die Stirnwand trifft.)...
Hallo Pummel,
grundsätzlich gehört das so, da sind zwei kleine Schlitze als Wasserablauf für die Pritsche. Leg´von oben einfach eine Raupe Fenstersilikon über die beiden Abläufe, das reicht vollkommen. Und das läßt sich bei Bedarf auch leicht wieder entfernen.
Danke sehr hilfreich. Nach deinen Auskünften muss ich jetzt nicht noch an anderen Stellen nach Öffnungen suchen.
was ist denn mit der heckklappe der ladefläche? die ist doch auf der selben höhe wie die beiden ablauflächer am kopf der ladefläche und die heckklappe ist doch gar nicht abdeichtet, oder irre ich?
You can drive fast, I can drive everywhere.
Hallo Mathias, habe Heckklappe abgebaut und durch Aufbau ersetzt.
achso, wenn der aufbau komplett abdichtet, dann sollte nun alles dicht sein.
wusste gar nicht, dass bei einigen aufbauten/ kabinen die ladefläche (nach hinten, zur heckklappe hin) so gut abgedichtet wird. dachte die werden einfach darauf gesetzt und festgeschraubt.
