Kaufberatung BJ75, Baujahr 1997
ich konnte mich bei einer Tour durch die Kalahari an den Fähigkeiten eins BJ78 erfreuen. Der Gedanke, mir so einen Wagen zu gönnen spukt seither in meinem Kopf. Die Tage bin ich auf einen BJ75 gestoßen, Baujahr 1997 der in einem guten Zustand angeboten wird. Da gibt es noch keine Schraubenfedern an der Vorderachse und er hat ein 24V Bordnetz habe ich herausgefunden. Das mit der Federung ist sicher nicht das Thema, wenn man auf Reisen ist. Wohl eher einfacher zu reparieren und robuster.
Bei den 24V bin ich unsicher und habe ich kein gutes Gefühl. Ich habe die Sorge, dass bei längeren Standzeiten ohne externe Stromversorgung nicht mehr genug Strom zu Starten vorhanden ist. Kann das vermieden werden? Was sind eure Erfahrungen? Lohnt sich eine Umrüstung auf 12V? Ist eine 24V Anlage zu empfehlen?
Habt ihr sonst noch weiter Hinweise, worauf ich achten sollte?
Das sind jede Menge Fragen, aller Anfang ist schwer und ich möchte lange Freude an dem Wagen haben. Mit ein wenig Hilfe gelingt das bestimmt, eine gute Wahl treffen.
Ich freue mich auf eure Kommentare.
Vielen Dank und Gruß
Re: Kaufberatung BJ75, Baujahr 1997
Ein BJ75 ist ein robuster, zuverlässiger Wagen, aber kein Rennwagen
Wenn an der 24 Volt Elektrik kein " Künstler " am Werk war ist diese absolut problemlos.
Baujahr 1997 kann aber nicht sein, ehr 1987
Die Buchstaben beim Land Cruiser stehen immer für die Art Motor. Die Zahlen für den Radstand. Du meinst wahrscheinlich eher einen Hzj75 und Hzj78. HZJ steht dann für den 1Hz Motor. 6 Zyl. Diesel mit 4.2l und 131 PS. Der BJ hat einen 3.4L 4 Zylinder mit 90 PS.
Ich persönlich finde 24V besser, da bei höherer Spannung weniger fließt um die gleiche Leistung zu erbringen. Und somit insgesamt weniger verluste. Ein sehr robustes System speziell für grosshubige Diesel. (Die meisten Lkw haben auch 24V). Für 12V Sachen kann mann sich einen Spannungswandler einbauen. Ansonsten gibt's auch vieles für 24V.
Der 75er ist der bessere Land Cruiser, wegen dem robusterem Getriebe.
Matthias
Matthias
Hallo Thomas,
allein wegen der Ersatzteilversorgung hatte ich vor Jahren auch so meine Zweifel, ob 24 V wirklich "reisetauglich" sind. Nach fast drei Jahren in Südamerika haben sich diese Bedenken komplett zerstreut.
Und spätestens wenn du erlebst, wie nach zwei bitterkalten Nächten an einem Salar in Chile oder Bolivien ein 93er HDJ75 und ein etwas moderneres Konkurrenzmodell (Name beginnt auch mit "Land...", war auch ein Diesel, hatte aber 12 V) des Morgens in eiskalter, dünner Luft die Motoren starten - dann willst du nachher unbedingt den 75er mit 24 V.
Edit: Der 75er sprang bisher immer sofort an, auch nachdem er in Chile zwei mal für jeweils 8 Tage auf 4.650 m Höhe "geparkt" wurde. Es waren zwei "normale" Batterien mit je 95Ah verbaut - eine hat nun allerdings nach 3 Jahren den Geist aufgegeben.
martin
martin
Zuletzt geändert von martin75 am Mi 8. Nov 2017, 18:05, insgesamt 1-mal geändert.
Es gibt nix besseres wie 24V, vor allem wenn die Karre älter ist und ein bissel am rumkorridieren ist an der Elektrik. Was bei 12V einschlägt wie eine Bombe bezüglich Leistungsverlust lässt die 24V Elektrik nur müde lächeln. Kaufen und genießen, aber sämtlichen reingebastelten 12V Schmuh konsequent rausoperien und wenn nötig, einen 24-12V Spannungswandler reinbauen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Re: Kaufberatung HZJ75, Baujahr 1997
vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ihr habt mir mit euern postiven Anmerkungen Mut gemacht. Der Wagen gefällt mir immer besser
Gruß Thomas
Gruß Thomas
dann deine sorge bzgl. 24v auch verstehen, mir ging das nicht anders, als ich meinen bj75 vor 4 jahren gekauft habe. bisher kannte ich 6v aus alten motorrädern und 12v aus allen anderen fahrzeugen.
mittlerweile ist alles, was damals im auto an 12v geräten verbaut war, ausgebaut worden. es gibt heute immernoch neue 24v radios zu kaufen, standheizung, druckluftkompressoren oder differenzialsperren. selbst led-sofitten, die du gegen alten innenbeleuchtungen austauschen kannst.
also...ran an den wagen. außer es ist wirklich ein bj75 von 1997...dann ist wahrscheinlich was faul.
Und z.B. tolle OSRAM Truckstar, die wirklich gutes Licht machen!
https://www.motoroeldirekt.at/Osram-H4-24V-7570W-P43T-TruckStar-Pro-%2B100%25-2st.-Osram
RobertL hat geschrieben:Und z.B. tolle OSRAM Truckstar, die wirklich gutes Licht machen!
Kann ich auch nur empfehlen, hab die seit kurzem auch drin, damit geht auch den alten Grablichtern mal a Licht auf
Und passend zum Auto sinds auch Heavy Duty
LG, Stefan
zum Thema umrüsten von 12V auf 24V,
Ich rate das zu lassen:
1. sind die Kabelbäume sind nicht völlig identisch (Leitungsquerschnitte, ggf. Stecker)
2. müsste die komplette Elektrik mit allen Verbrauchern, Relais getauscht werden (Angefangen bei Starter, Lima, über die Glühkerzen, bis zum Scheibenwischermotor und ggf. Schaltern)
3. funktionieren die Geber (Tank, Temperatur etc.) nicht.
4. EDIC und auch das Kombiinstrument müssen auch getauscht werden.
Kurz es ist eine riesige und sehr teure Baustelle und am Ende wozu?
Wenn du 2 starke Batterien verbaust solltest du in allen Lebenslagen ausreichend Saft haben.
Und...
...wenn du bei 24V Starthife brauchen solltest kann dir jeder LKW weiter helfen!
Und...
