by HJ61-Freak » Tue 10. Sep 2019, 16:38
offroadsegler wrote:Sind Kollegen unter euch die einen FJ60 fahren und mir über das Triebwerk und seine Eigenschaften berichten können. Auch der Durst wäre interessant zu wissen.
Wenn wir über einen FJ60 (= 2F-Motor mit Registervergaser) und nicht über den FJ62 (= 3F-E-Motor mit elektronischer Einspritzanlage) reden, dann folgende Infos:
Mein Vater ist den HJ60 Ende der 80er im Jemen als Dienstwagen gefahren. Der 2F-Motor schluckte beachtliche Mengen, wenn man ihn forderte: Bei konstant Tempo 150 gingen bis zu 35 l /100 km durch die Brennräume. Das gleiche bei Tempo 100 und der Konsum lag bei rund 13-15 l. Unter 12 l war faktisch nicht möglich, im schweren Gelände (Sanddünen o.ä.) waren 30 l / Stunde keine Seltenheit. Dafür hat es aber keinen Unterschied gemacht, ob man den großen, schweren und aerodynamisch nicht sonderlich ausgefeilten Dachgepäckträger drauf hatte oder nicht. Dagegen war der Unterschied im Verbrauch mit oder ohne Betrieb der Klimaanlage immer mit 2l auf 100 km zu veranschlagen. Die kannst Du also bei den vorgenannten Werten noch aufaddieren. Der Wagen hatte aber auch das große Klimapaket drin, also zwei Verdampfer (einer vorne, einer hinten im Kofferraum) mit entsprechend großen Klimakompressor.
Der Motor an sich fährt sich ziemlich entspannt: Er ist nicht das große Drehzahltier, aber schüttelt sein Drehmoment recht lässig aus dem Ärmel. Durch das gegenüber den Dieseln etwas größere verfügbare Drehzahlband fährt er sich im Gelände für mich entspannter, auf der Straße ist der Unterschied nicht so gravierend. Im direkten Vergleich zum 3F-E oder auch zum 12H-T oder dem 1HD-T lässt sich der Motor nicht schlechter fahren. Der 1HZ ist dagegen keine Konkurrenz für den 2F: Hat nicht die Leistung, säuft für einen Diesel auch beachtliche Mengen und ist Drehzahlfaul ohne Ende.
