    -- Land Cruiser J9
        -- kaufhilfe j9
cactus
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2008, 16:34
Anmeldungsdatum: 12.04.2008 Beiträge: 9 Wohnort: krakau
nachdem ich neu hier bin, zuerst einmal einen schönen guten tag!!!
bin kurz davor, dass ein traum war wird.
ich habe eine land cruiser j9 bj 2000 gefunden.
er hat 210.000 km und die 3,0 td maschine mit automatik.
angeblich ist er checkheft gepflegt (was ich noch überprüfen werde)
könnt ihr mir ein paar tips geben?
auf was muss ich aufpassen?
vielen dank!!!
Galaxyq
Verfasst am: Sa, 12. Apr 2008, 20:18
Anmeldungsdatum: 12.01.2005 Beiträge: 604
Grad beim J9 mit der 3.TD
Der hat noch die 125Ps also 1KZTE Motor wie meiner auch.
Öldeckel aufmachen und schaun ob da Ölschlamm oder Schlick drin is. Kühlwasserausgleichsbehälter deto.
Beim Starten drauf achten das der Motor kalt ist. Wenn er sehr weiss qualmt. Finger weg lassen.
Nicht das der Kopf was hat!!! ZK risse etc..
Sonst gibts beim J9 nicht mehr zu beachten als bei jedem anderen 4WD.
Radaufhängung aus Spiel prüfen,
Kardanwellen
Kreuzgelenke
Ölwechsel (Serviceheft)
Unterboden (Rost?)
Viel zerdellt und verkratzt am Unterboden (schwerer Geländeeinsatz?)
etc...
Viels Spaß wenn er in gutem Zustand ist. Ist ein tolles Auto
MFG Andi --> KZJ90
cactus
Verfasst am: So, 13. Apr 2008, 08:30
vielen dank für deine antwort!
welche preisliche erfahrungen hast du für die erwähnten dinge (radaufhängung, kreuzgelenke,...)?
ich meine was sind die materialkosten und wieviel arbeitszeit steht dahinter?
das auto hat klima, leder und schiebedach.
auch dürfte der vorbesitzer so gut wie nie im gelände gefahre sein, es sind nur ganz leichte spuren zu entdecken.
was darf das auto kosten?
vielen dank!
saxe
Verfasst am: So, 13. Apr 2008, 12:05
Anmeldungsdatum: 30.10.2005 Beiträge: 104 Wohnort: Bayern-Geisenfeld-Holledau wo der Hopfen wächst
Servus-Denke Bj. 99-2000 hat keinen empfindlichen Zy-kopf mehr. Fahre Bj.9.99 mit Autom. Habe ihn schon einige male richtig heiß gefahren-so mit Kühlwasser raus usw. und er hat es weggesteckt. Wichtig ist wann der erste Zahnriemen rauskam. Wenn er ihn nach deutschem Intervall ausgetauscht hat, muß er ihn mit 210000 schon das Zweite mal gewechselt haben. Automatiköl wenn schwarz wäre ist ein Zeichen das es hohen Temperaturen ausgesetzt war und raus muß. habe knapp 180000 drauf und lasse jetzt die Ventile zum zweiten mal einstellen. Preislich habe ich keine Ahnung denn ich denke nicht im Traum daran meinen abzustoßen. Schreib bitte was du bezahlt hast, denn interessieren würde es mich schon mal was der Lc mit diesem Bj. noch kostet. SAXE
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
stricki
Verfasst am: Mo, 14. Apr 2008, 11:38
Anmeldungsdatum: 28.09.2006 Beiträge: 93 Wohnort: Dresden
Laut dat.de sollte der Wagen um die 11000 € kosten.
Lies dir mal die Problematik Automatikgetriebe und durchbrochene Kühler durch denn das kann ziemlich ins Geld gehen.
Leider war auch ich davon betroffen Sad
Gruß stricki
cactus
Verfasst am: Mo, 14. Apr 2008, 12:44
hallo!
danke für deine antwort!
der wagen sollte ca 12500 kosten.
er hat klima und auch lederausstattung.
über kühler habe ich schon gelesen und die automatik werde ich als nächstes in angriff nehmen.
danke für den tip!
cactus
Verfasst am: Mo, 14. Apr 2008, 14:05
habe jetzt einiges über die automatik in diesem forum gelesen und bin etwas verunsichert.
-ist die gefahr wirklich so gross? gibt es eine statistik dazu?
-wie kann ich das als laie überprüfen?
-wie kann man das verhindern?
-wenn der ölkühler im wasserkühler steckt und die berührungsflächen relativ gering sind .... wieso braucht man ihn überhaupt?
-dient der wärmetauscher auch als eine art heizung für das öl, weil ich gelesen habe, dass das kühlwasser schneller erwärmt wird als das öl?
vielleicht findet ja jemand die zeit mir etwas bei meinen fragen zu helfen
Starclipper
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 09:35
Anmeldungsdatum: 15.04.2008 Beiträge: 6 Wohnort: Wien
Hallo Cactus,
bin auch neu hier - habe letztes Jahr ein Baujahr 1998
auch J9 Automatik gekauft. Bin sehr zufrieden.
Schau aber den Unterboden an. Sollte nicht zu viel Rost drauf sein.
Ist aber bei den Landcruisern nicht so arg wie beim Pajero von
Mitsubishi. Er sollte gut starten - wenn nicht mußt Du den Dieselfilter sicher tauschen. Die Lichtmaschine solltest Du auch
prüfen, ob die gut lädt.
Die hintere Differentialsperre sollte auch einwandfrei einrasten.
Reparaturen am Differential sind nämlich ziemlich teuer.
Alles in allem ist das Auto aber wirklich super!! Du mußt aber
mit einem Sprit-Verbrauch zwischen 11 und 13l Diesel rechnen.
Grüße aus Wien
von Starclipper
cactus
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 10:57
danke für den tip und grüsse in die heimat!
heute ist es soweit!
nach überlegen werde ich heute den landcruiser holen!
freu mich schon!
stricki
Verfasst am: Mi, 16. Apr 2008, 12:34
Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß mit dem Auto und vor allem kein defektes Getriebe!
Du solltest in den Ausgleichsbehälter schauen und dort nur Kühlflüssigkeit sehen denn wenn dort rotes Öl auftaucht hast du das bekannte Problem.
Gruß stricki
cactus
Verfasst am: Do, 17. Apr 2008, 10:51
es hat funktioniert!
der land cruiser steht zuhause!
Frankie
Verfasst am: Do, 17. Apr 2008, 11:54
Anmeldungsdatum: 02.09.2004 Beiträge: 39 Wohnort: Münsterland
Hallo, herzlichen Glückwunsch !
Vielleicht noch einen Tip.
Die Heizungsröhrchen am Unterboden zum hinteren Wärmetauscher
rosten gerne durch, mit der Folge "Kühlwasserverlust".
War bei meinem J9 (Bj.98 / ca. 200.000 km / Automatik)
das einzige größere Problem bis jetzt.
Viel Spaß noch
Frankie
fredddd
Verfasst am: So, 20. Apr 2008, 13:51
Anmeldungsdatum: 20.04.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Brunn/Geb Austria
Danke fuer Eure Tipps! die Wartungstabelle war auch eine super HILFE, einfach abhaken u fertig.
Ab Donnerstag voraussichtilich besitzer eines j9 d4d lang!
lg
Fredddd
Seite 1 von 1
