Keilriemen quietscht
- Wohnort: Bayern-Holledau-Geisenfeld-wo das Bier wächst
Servus.....mein Freundlicher hat mir nach dem Wasserpumpentausch Keilriemen eingebaut, die quietschen.....also nicht durchrutschen, sondern einfach ein Quietschen, wahrscheinlich weil sie um die Kurve müssen oder reiben sie auf der Riemenscheibe...
Ist nur bei Standgas und bis sie warm sind...ärgere mich jeden Tag, vor allen Dingen weil er meine Keilriemen, die nicht lange drin waren rausgesdhmissen hat...und mir diese Schei.... eingebaut hat.
Von Liqui Moly gibts ein Spray das Quitschen beseitigt und Lebens dauer erhöht.
Schon mal Jemand ausprobiert??
Danke für Antwort
SAXE
Danke für Antwort
SAXE
Toyota-für alles Andere ist der Sprit zu schade
- FrankBerlin
Re: Keilriemen quietscht
Was sagt denn dein Unfähiger zu deinem Problem? ER ist doch die erste Adresse, wenns um Reklamationen geht!Wieso laßt ihr euch immer alles gefallen? Nur weil DER Mist gebaut hat, kaufst DU jetzt für'n Zehner Anti-Quietsch-Spray, was du nur einmal benutzt und danach in der Garage vergammelt – oder was? Versteh' ich nicht . . .
HZJ78 (2006) seit 2010
Wenn ich 40km zu meinem Unfähigen fahr, muß ich das Auto über Nacht dort lassen, damit er es am morgen nach dem Start hören kann....mit zweitem Auto, zum zurückfahren, sind das 160km....meiner braucht 12l Audi braucht 10l....
Keilriemenspray kostet 10€...
Alles klar.....
wollt eigent. nur hören ob das Spray was bringt...
Alles klar.....
saxe hat geschrieben:...und Lebens dauer erhöht.
Ja, nee, is´klar.
In meinem ganzen Autofahrerleben hat sich nur ein einzigesmal ein Keilriemen verabschiedet:
Der vom Klimakompressor am 80er.
Der hat dann leider die beiden Keilriemen an der Kurbelwelle geknackt, alle Kontrollampen gingen an, aus war die Fahrt, auf der Autobahn, morgens um 6 Uhr im Winter, bei Bad Kissingen, während der Fahrt in den Urlaub....
Ich würde beim Quietschen einfach mal etwas an der Spannschraube für den Keilriemen drehen, einfach mal etwas lockerer oder etwas fester drehen. Danach jeweils eine Probefahrt machen, ev. hilft es.
Aber es gibt hier gaaaanz bestimmt irgendwelche Spezialisten die jetzt und aktuell den ultimativen Tipp haben
...über Schweineschwarte bis hin zu Silikonspray....
Deine Entscheidung!
Ich wünsche Dir viel Erfolg beim Beseitigen des "Keilriemenquietschens".
Reinhold
- cruisermaddin
Hoffentlich hat er Dir Deine alten Riemen wieder mitgegeben? So etwas hebt man gerne für den ´Notfall´ auf, wenn sie nicht zu alt waren.............
Vielleicht sind die Riemen zu wenig gespannt. Etwas fester spannen könnte helfen. Hatte das mal beim 100er.
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
cruisermaddin hat geschrieben:Etwas fester spannen könnte helfen.
Genau, und ganz einfach zu machen..
Reinhold
- FrankBerlin
Wegen 'nem quietschenden Riemen brauchste den Wagen nicht vorführen, da weiß jeder was gemeint ist.
Ich hätte gedacht, du rufst den Vogel wenigstens mal an, damit er genötigt ist, sich 'ne Ausrede einfallen zu lassen. Und warum er unaufgefordert noch gute Riemen wechselt...
"Mein Aschenbecher ist voll. Was soll ich tun ????"
.....man glaubt es nicht.
Feldi (ganz im Süden)
- FJ40 GARAGE
Kerzenwachs am Riemen hilft wenns im kalten Zustand quiekt.
Angeblich soll auch Kreide funktionieren....das hab ich aber noch nicht getestet.
Aber nicht in den laufenden Riemen kommen!!!
Good Cruising, Peter
Glück hat nur der Glückliche!
Feldi hat geschrieben:Mein Aschenbecher ist voll. Was soll ich tun ????
Auto verschrotten, Neu kaufen!
Dann, beim Neufahrzeug, Handschuhfach von einer nach DIN ISO 9XXXX zertifizierten Firma zum Ascheneimer umrüsten lassen...
Reinhold
Ps: Keilriemen geht deutlich einfacher
Feldi hat geschrieben:"Mein Aschenbecher ist voll. Was soll ich tun ????"
Hab ich gefragt was ich machen soll....
Meine Frage ist klar formuliert.....wenn man am Chiemsee nicht lesen kann, sollte man sich zumindest dumme Kommentare verkneifen (zrukpoitn)
cruisermaddin hat geschrieben:Hoffentlich hat er Dir Deine alten Riemen wieder mitgegeben? So etwas hebt man gerne für den ´Notfall´ auf, wenn sie nicht zu alt waren.............
Alter Riemen mitnehmen.....hab ich vergessen, aber guter Tip
Hab ihn, meinem Gefühl nach, gut gespannt...werds nochmal ändern.
saxe hat geschrieben:Feldi hat geschrieben:Meine Frage ist klar formuliert.....wenn man am Chiemsee nicht lesen kann, sollte man sich zumindest dumme Kommentare verkneifen (zrukpoitn)
Dann gleich noch 'n blöder Kommentar:
Ob ein Riemen rutscht, läßt sich mit bloßem Auge meist garnicht erkennen.
Ein Keilriemen ist dann richtig gespannt, wenn man ihn in der Mitte der längsten Seite gerade noch um 90° verdrehen kann.
Außerdem ist das Nachspannen eines neuen Riemens was völlig Normales.
Feldi hat geschrieben:...Außerdem ist das Nachspannen eines neuen Riemens was völlig Normales.
Selbstverständlich!
Aber,
Leute, macht Euch doch nicht wegen solcher Lapalien an
Jeder hat mal eine Frage, bekommt eine mehr oder weniger konstruktive Antwort, oder auch eine doofe Antwort.
Und:
Keine Frage ist zu doof um nicht gestellt zu werden!!!
Also, locker bleiben
Reinhold
Feldi hat geschrieben:saxe hat geschrieben:Feldi hat geschrieben:Meine Frage ist klar formuliert.....wenn man am Chiemsee nicht lesen kann, sollte man sich zumindest dumme Kommentare verkneifen (zrukpoitn)
Ich würde jetzt aber sagen....das ist kein blöder Kommentar.
Fahr jetzt 40 Jahre Auto, mach viel selber....hatte aber noch nie ein Problem mit Keilriemen. Alle die ich selber eingebaut habe, mußte ich niiiie nachspannen. Ist der erste Keilriemen der mir von einer Werkstatt eingebaut wurde. Drum ging ich immer davon aus das es alte, verhärtete sind.
Wenn das Nachspannen jetzt üblich ist...werd ich es machen.
Danke....und nix für unguad
