Kennt jemand diese Felgen, passen die bei mir?
- Babashanti
ich bin ja schon seit längerem auf der Suche nach einem dritten Satz Felgen.
Ich bin auf diese hier gestoßen und Frage mich ob ich die ohne weiteres Fahren kann?
Es eilt ein wenig da ich nicht weiß wie lange die noch verfügbar sind.Sehen aus wie Original Toyota Felgen.
Leider kennt sich der Verkäufer nicht sonderlich aus und hat keine Ahnung von Einpresstiefe usw.
Es sind 6JJx16 Felgen.
Sollen auf einen J78 Bj.2001 mit Höherlegung. Da sollen die 245 75 16 Winterreifen drauf.
Brauche ich da irgendwelche Spurplatten?
Über eure Antworten freue ich sehr...
Schöne Grüße
Mike
Schöne Grüße
Mike
Re: Kennt jemand diese Felgen, passen die bei mir?
Hallo Mike
Wenn original, sollten die 6 1/2 " breit sein, nicht 6.
Sieh mal auf dieses Foto:
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... 1&biw=1920
Alle Details identisch.
Die weissen sollten originale 6,5 16 sein.
Passen dann ohne Spurplatten.
Die Orginal Toyota 5- Loch Felge mit dem Lochdesign gibt es auch in der Breite 6". die HZJ71 und 74 waren ab Werk damit bestückt.
- Babashanti
Hi Reiti,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja die sehen ziemlich gleich aus. Der einzigste Unterschied ist rund um die Bolzenlöcher. Bei der Originalfelge ist da alles glatt, bei den weißen Felgen hat's da so "Knubbel". Ich frag den Verkäufer ob der nicht nochmal nachschauen kann was die ganz genau für Maße hat.
Vielen Dank auf alle Fälle für die Info das die 6,5"er ohne Spurplatten gehen.
Klick mal auf das Foto auf der verlinkten Seite, dann sieht man die "Knubbel".
George hat Recht, 6x16 ist auch möglich. Die passen auch auf den 78, machen technisch keine Probleme, sind aber alle zwei Jahre nicht original. Das wissen jetzt wir, George und alle TÜ_ Prüfer, die hier mitlesen. Den meisten der letztgenannten dürfte das egal sein. Unterschreiben wird es kaum einer. Bemerken auch nicht.
Neue 6,5 x 16 liegen bei 150.- € für ein Stück. Sind die weissen wesentlich günstiger, würde ich die nehmen und fahren.
Die Abmessungen entsprechen denen der Sprengringfelgen, wenn es 6" breite Felgen sind.
Servus Mike,
also wenn mein Augenmaß nicht täuscht dann tippe ich euf ein ET von -25 bis -35
Auf dem dritten Bild sieht es zumindest so aus.
Auflagerplatte der Felge ist dermassen nahe bei dem äusseren Wulst der Felge ....
Gib dem Verkäufer doch mal den Link von Wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Darstellung_Einpresstiefe.svg/1920px-Darstellung_Einpresstiefe.svg.png
oder Fax ihm die Skizze, dann sollte der doch in der Lage sein den Meterstab in die Hand zu nehmen.
Sigi
Edit:
Frag mal den Verkäufer auf welchem Fahrzeug die drauf waren, vielleicht hilft des.
Aber die Materialstärke schaut nicht so aus als würde die auf den 3,5to HZJ wirklich Sinn machen.
Sigi
Edit:
xsteel hat geschrieben:...Auflagerplatte der Felge ist dermassen nahe bei dem äusseren Wulst der Felge ....
dann wäre es aber eine positive Einpreßtiefe, also nach deiner Schätzung +25 bis +35mm. Der blaue Pfeil in der Skizze ist nur eine Meßhilfe. Die ET ist die Breite des gelben Streifens, also der Versatz zwischen Radanlagefläche und Felgenmitte in mm. Radanlagefläche von der Felgenmitte weg nach außen versetzt = positive ET = das Rad steht weiter innen im Radkasten.
hakim hat geschrieben:xsteel hat geschrieben:...Auflagerplatte der Felge ist dermassen nahe bei dem äusseren Wulst der Felge ....
Hi Hakim,
von nichts anderem habe ich gesprochen ?
Ansicht ET positiv: der gelbe Balken ist ca 25-35mm....
... und ja, richtig der Reifen geht nach innen, also werden wie
Babashanti schon befürchtet, Spurplatten / Spurverbreiterungen / Distanzplatten fällig.
und die gibts nun mal nicht für Spurverschmälerung
Sigi
Hallo Sigi,
alles gut, Du hast Dich oben in Deinem Text nur im Vorzeichen für die ET vertan, ich darf zitieren: "...wenn mein Augenmaß nicht täuscht dann tippe ich auf ein ET von -25 bis -35 . Passiert den Besten.
Meine übrigen Anmerkungen zur Skizze galten eigentlich nicht Dir, sondern dem Verkäufer der Felgen zum besseren Verständnis.
- Babashanti
Hi allerseits,
also Einpresstiefe weiß ich immer noch nicht. Sind aber die 6,5" Felgen und so wie ich das seh Original Toyota.
Waren laut Verkäufer auf einem HZJ79 und der hatte statt der Pritsche eine Kabine drauf.
Wahrscheinlich hat der Verkäufer die deshalb ausgesondert.
Ich würde da jetzt nicht die 255/85er draufmachen und damit auf "große Reise" gehen sondern die 245er Winterreifen draufmachen.
Wenn ich die jetzt aber nur mit Spurplatten fahren kann ist wieder nix mit Schnäppchen...
Wenn das 6,5" Felgen sind und original Toyota ( 5 x 150mm Lochkreis gibt es nur beim Landcruiser), passen die. Du hast geschrieben, daß die auf einem 79 waren, dann passen die auch auf deinen 78.
Lediglich für ein paar Basis Fzj100 (mit IFS) für Nahost gab es eine Felge in diesem Design mit einer vermutlich (!) positiven ET. Die hätte aber auf dem genannten 79 nicht gepasst.
Wenn du immer noch Zweifel hast, lass dir doch eine Felge schicken, steck sie vorne drauf und du hast Sicherheit. Verlieren kannst du zweimal das Porto.
hakim hat geschrieben:Hallo Sigi,
richtig .... vorzeichenfehler
Aber wenn der Verkäufer nicht in der Lage bei den nackten Felgen mal den Meteratab hinzuhalten, dann könnte Mile evtl. mal die Postleitzahl mitteilen, vielleicht wohnt ja ein Forumsmitglied (Meterstabbesitzer) in der Nähe.
Sigi
- Babashanti
Hi allerseits,
gerne hätte ich euch jetzt ein paar Bilder mit den schicken neuen weißen Felgen mit den 255/85er gezeigt.
Wie sich dann nach der Abholung heraus gestellt hat waren es doch nur die 6"
Zum Glück konnte ich die zurückgeben und Dank eines Forumsmitglied und einer günstigen Spedition hab ich jetzt 5 Original 8x16 Toyofelgen.
Im Mai gehts in den Balkan und dann gibt's ein paar Bilder...
Schöne Grüße
Mike
Schöne Grüße
Mike
Sieht mir sehr nach einer VW-Bus Felge aus..
