Kleberreste auf Alu entfernen
Es geht um gebrauchte Solarpaneele mit Alurahmen. Am Rahmen waren Winkel angeklebt, die ich demontiert habe, da die sich an jetzt nicht mehr passender Position befanden. Der Kleber (Sika o. ä.) ist zum Großteil mechanisch entfernt, Reste aber immer noch vorhanden. Wie bekomme ich die weg?
Re: Kleberreste auf Alu entfernen
Servus
Falls wieder geklebt wird kannst die Reste drannlassen,ist sogar besser.
Falls nicht evntl. mit Aceton,oder Fingernagellackentferner,ist in etwas das gleiche,nur gibts kleinere Gebinde
Sika ist besseres PU und chemisch fast nicht entfernbar, Abbeitzer wurden abgeschafft, bleibt nur mechanisch, thermischer Angriff, den das Aluminium nicht mag.
wenn auf eloxiertem Aluminium wirklich nur noch dünne Reste vorhanden sind, kann man die mitunter mit einem groben Baumwolltuch und Bremsenreiniger runter rubbeln (vorher ETWAS erwärmen schadet nicht).
Wenn da allerdings profesionell mit Primer vorgearbeitet wurde wirds nur mechanisch zu lösen sein.
Wenn gar nichts hilft und die Profile zukünftige "Sichtkanten" werden sollen, runterschleifen und Rahmen lackieren
Grüße aus Franken
Es gibt vierzig Arten von Wahnsinn, aber nur eine Art von gesundem Menschenverstand
Meine jetzigen Winkel sitzen an anderer Stelle. Es handelt sich lediglich um ein optisches Luxusproblem.
Rubbeln werd ich probieren. Wenn es nicht hilft und mich immer noch stört, klebe ich ein eloxiertes Profil drüber. Danke für eure Ideen.
@timo cr
Aceton habe ich in der Garage, Nagellackentferner persönlich nie gekauft. Bin ich anders?
@timo cr
Versuch macht kluch...
Orangenreiniger, also mif Orangenöl bzw. -konzentrat. Nein, damit reinigt man keine Orangen.
Ich hab damit vor Jahren Sika und Kraftkleber von Kunstdtoff entfernt. War immer noch eine üble Rubbelarbeit, ging aber ab. Es macht die Kleber spröde.
Bei Alu kannst aber wirklich auch mit Aceton o.ä. ran, bei Kunstoff eher njcht.
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß...
Ja ich weiß...
Im Vergleich Orangenreiniger vs. Nagellackentferner gewinnt immer der Nagellackentferner. Eine echte Allround-Wunderwaffe. Besser als Kleberentferner aus dem Baumarkt. Auch als kleine Reisegröße beim Drogeriediscounter erhältlich.
Barbara
Barbara
Wenn du sowieso ein Profil drüber kleben willst, kannst du es auch gleich abschleifen. Spart dir das Rubbeln, kostet aber ggf. etwas Schleifpapier. Oder den ganzen Träger dann schön gleichmässig anschleifen und etwas Klarlack drüber.
Gruess Leon
Falls du einen CO2-Feuerlöscher zur Hand hast, dann kannst du auch den Kleberest vereisen. Dadurch wird er spröde und läßt sich leichter mechanisch abrubbeln.
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
Und was kostets den Feuerlöscher wieder zu füllen? Dann lieber irgendwo ein Kältespray oder Trockeneis o.Ä. besorgen. Und an ner -50 Grad C kalten Fläche rubbeln geht auch super. Aber beim abschleifen wäre ein so durchgehärteter Kleber auf jeden Fall besser.
Gruess Leon
- cruisermaddin
Hm, ja, naja, ich werfe mal einen Winkelschleifer mit sog ´Negerkeks´ in den Raum, falls man das so noch sagen darf..........
Die Dinger sind prima, in Verbindung mit einer drehzahlregelbaren Flex im unteren Drehzahlbereich.
https://www.korrosionsschutz-depot.de/w ... mber=3SVS0
1984er BJ45
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
1987er HJ61
1995er S124 E220 T
1998er HDJ100
- Lindenbaum
Es gibt Gummischeiben für in die Bohrmaschine zum Aufkleber entfernen (Folienradierer), oder die Nylon-Rotationsbürsten aus dem Baumarkt.
Mit den Nylonbürsten entferne ich auch Silikon von Fliesen.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Hase Productions
cruisermaddin hat geschrieben:... Hm, ja, naja, ich werfe mal einen Winkelschleifer mit sog ´Negerkeks´ in den Raum, ...
Die händische Methode dazu wäre das Rohrreinigungsvlies, welches der Installateur zum reinigen des Kupferrohres verwendet, bevor es verlötet wird.
Das sollte in jedem gut sortierten Baumarkt zu finden sein.
Die Eloxierung vom Alu ist danach aber futsch.
Es eignet sich auch um Eingebranntes aus dem Edelstahltopf zu entfernen. Nur nicht in der Teflonpfanne verwenden. Das gibt dann Pfanne ohne Teflon. Auch Glas kann man damit mattieren. Nur leider nicht gleichmäßig.
Je nach Untergrund bzw. zu entfernendem Material kann es vorteilhaft sein nass zu arbeiten. Hier muss man experimentieren.
Mit den Folienradierern in der Bohrmaschine habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Letztendlich hat sich nur der Aufkleber samt Klebstoff großflächig verteilt. Entfernt habe ich das ganze dann von Hand.
Manche Klebstoffe kann man mit Öl anweichen. Einfach ein ölgetränktes Zewa drauf klatschen und einwirken lassen. Das klappt auch mit Sonnenblumenöl. (das verwende ich lieber als Mineralöl wenn es um Sachen geht, mit denen ich in der Küche hantiere)
Aber getrocknetes Sika ist und bleibt eine Herausforderung.
Gruß Hase
Hase Productions hat geschrieben:Die händische Methode dazu wäre das Rohrreinigungsvlies, welches der Installateur zum reinigen des Kupferrohres verwendet, bevor es verlötet wird.
Für Festgebranntes in Edelstahltöpfen ist Zitronensäure das Mittel der Wahl. Nach Anleitung auflôsen, aufkochen wegschütten und am sauberen Topf erfreuen.
Barbara
