Klebstoff gesucht
Klebstoff gesucht
Postby mm » Fri 25. May 2018, 12:55
ich suche eine Klebstoff, der wieder abgelöst werden kann, z.B. wie den gummiartigen Kleber an Faltprospekten, den man rückstandslos abrubbeln kann.
Ich möchte damit eine dünne Plexischeibe an einer neuen Fliegentür befestigen, damit die Gastkatze nicht am Gitter zupft.... Und da die Katze nicht mehr die jüngste ist, soll es eben nicht dauerhaft sein..... Der Rahmen der Tür ist übrigens Alu pulverbeschichtet.
Kennt jemand Namen / Bezugsquelle oder alternativen? (nein, die Katze soll weiterleben!!)
klebrige Grüße
Michael
mm
Re: Klebstoff gesucht
Postby Colt » Fri 25. May 2018, 13:19
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00NPY05U ... _mk_de_DE=ÅMÅZÕÑ&qid=1527250695&sr=8-19&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=katzenbox&dpPl=1&dpID=51VFgK8BUXL&ref=plSrch
:biggrin:
Colt
DER Schwarzmacher!
Images: 0
Postby TimHilux » Fri 25. May 2018, 13:37
Vielleicht so ein Zeugs mit dem man Fotos einkleben kann....
Ein gut sortierter Schreibwarenladen kann da evt mehr sagen.
Tim
Edith sagt wenn das Fliegengitter aus Metall ist geht auch ein Weidezaungerät
Hilux 2012, 2.5l Schalter, Ortec Minicamp, 31x10.5, OME, Rasta-Rockslider und Tankschutz, Asfir UFS Motor, ARB Towbar, BearLock, Solarpad und ein paar andere elektrische Spielereien, ARB Sperre vorne, ES Snorkel.
TimHilux
Sternzeichen Sandmann
Images: 12
Postby mm » Fri 25. May 2018, 13:52
Gerade mal nach Fotokleber gegugelt. Die ich gefunden habe sind flexibel, aber zum dauerhaften einkleben von Fotos gedacht...
mm
Postby HZJ79 » Fri 25. May 2018, 13:56
Handelsübliche Kleber für Heißklebepistolen lassen sich auf glatten Oberflächen leicht abrubbeln.
Gruß Uschi :D ::smileht
Wolper - Blog
HZJ79
mit HZJ71
Images: 0
Postby Theo » Fri 25. May 2018, 14:13
@Michael
Der Kleber den Graphiker benutzen heißt/hieß FIXOGUM, lässt sich rückstandsfrei abrubbeln.
Vielleicht wäre selbstklebendes Klettband eine saubere Lösung?
Theo
Postby Feldi » Fri 25. May 2018, 15:11
Plexiglas nicht am Rahmen bestigen, sondern mit ein paar Magneten ans Gitter klemmen.
Feldi (ganz im Süden)
"Was glaubst Du, was hier los wäre, wenn jeder wüßte, was hier los ist ?"
Feldi
Postby FJ40 GARAGE » Fri 25. May 2018, 15:31
Tesa Hafties, wenns die noch gibt.....
Good Cruising, Peter
Das Leben erzählt die besten Geschichten............. Image
FJ40 GARAGE
ONE LIFE LIVE-IT LOVE-IT
Images: 33
Postby quadman » Fri 25. May 2018, 16:19
Affenkit sagt der Karosseriebauer, Würth Knetplast sagt man am Tresen des selbigen Ladens.
Das Zeug geht auch sehr gut.
Hilux 2.5 xtra-Cab, 235/85R16 auf Dotz Dakar und Serienfelgen, TJM Snorkel, OME schwer/sehr schwer, Webasto Standheizung(en), Tempomat, Zusatztank, ASFIR Unterfahrschutze, ARB-commercial-bar, Dachkonsole mit Stabo XM5003 und eine metallic-grüne Wohnkabine
Postby Matze » Fri 25. May 2018, 17:35
Feldi wrote:Plexiglas nicht am Rahmen bestigen, sondern mit ein paar Magneten ans Gitter klemmen.
bei Alu Pulverbeschichtet ? :shock: :wink:
Matze
Postby Ragnarök » Fri 25. May 2018, 20:21
Jawohl. Nach dem Schema [Magnet:Plexiglas:Fliegentür:Magnet]. Dann hält das durchaus.
Ragnarök
Postby mm » Fri 25. May 2018, 21:47
Halo,
danke für die vielen Rückmeldungen.
Da sind ein paar interessante Ideen dabei. Werde ich am Wochenende mal durchgugeln. .Der Fixogum scheint so was wie der "Rubber Cement" zu sein. Der wird anscheinend auch von Graphikern benutzt. Den hatte ich auch schon gefunden. Mal schaun, ob ich da noch was im Netz finde. Auch die Idee mit den Magneten finde ich gut....allerdings sollten die auch wieder rückstandsfrei entfernt werden können. wo wir hier wieder bei dem Problem mit dem Kleber sind...
aber erst mal vielen Dank an Euch für die Vorschläge. Geht halt nix über Ideensammlungen aus dem Schwarm.
dankende Grüße
Michael
mm
Postby bikemaniac » Fri 25. May 2018, 23:07
1. Wenn man HZJ Seitenscheiben einklebt verwendet man 3M Butyl Sealant. Es ist das gleiche Produkt womit man die Folien in den Türen aller PKW festklebt. Klebt sehr gut aber ist 100% entfernbar.
2. Ich nehme an, das die Fliegentür ein Netz (mit einer gewissen Maschenöffnung) hat, z.B. 2x2mm. Von der Innenseite mittels grosse Scheiben (bespielsweise selbst aus Plexiglas geschnitten) das grosse Plexiglasstück auf der Vorderseite, mit Schrauben befestigen. Trick ist, dass die Schrauben kleiner als die Maschenweiten sein müssen damit man das Netz nicht zerstört. Die Klemmkraft fixiert dann alles. Mann kann entweder kleine Holzschrauben verwenden (nur mit kleinem Vorbohren) oder Maschinenschrauben (mit vollem Durchgang) mit einer Mutter auf der anderen Seite.
3. Dann gibt es von 3M auch diesen Klebeband der auf beiden Seiten klebt. Der ist weiss ein bisschen dick und weich. Wenn man da zupackt geht das schon ab und der Rest dann mit Waschbenzin.
bikemaniac
Postby mm » Sat 26. May 2018, 07:20
Schönen guten...
die Sache mit den Magneten hat mich dann doch auf die Lösung gebracht.
Plexischeibe schneiden, dass die IN den Rahmen passt, auf die Rückseite klebe ich Unterlegscheiben und fixiere das mit Magneten durchs Netz.
nochmal Danke für Eure Vorschläge
Michael
mm
Postby _Malte_ » Sat 26. May 2018, 09:07
Ich benutze für alles Mögliche dieses:
https://www.lidl.de/de/3m-montage-klebeband/p271677
Hält bombig und lässt sich von harten Oberflächen rückstandsfrei wieder ablösen, auch wenn permanent draufsteht. Damit habe ich zB. im Auto die Handyhalterung ans Armaturenbrett geklebt und den flachen Subwoofer an hinten an die Seitenverkleidung.
vom Patrol K160-->Toyota LJ70-->Toyota KJ73-->LR Defender 90
_Malte_
Next
Return to Café Oriental
Users browsing this forum: Johannes M and 42 guests
