Kleider-Fleckenentfernung?
Postby bikemaniac » Sun 23. Dec 2018, 09:04
Die meisten kennen es sicher. Man muss schnell etwas am Auto/Motor tun und schon hat man ein schwarzer Fleck auf den Klamotten. Meistens auf Öl oder Fettbasis. Wie vorbehandelt ihr solche Flecken damit es nach dem Waschen wieder komplett weg ist? Gallseife?
Lucas
bikemaniac
Re: Kleider-Fleckenentfernung?
Postby ochim1103 » Sun 23. Dec 2018, 09:14
Ab in die chemische Reinigung.
Joachim Fritz
ochim1103
Postby _Malte_ » Sun 23. Dec 2018, 10:06
Einfacher ist vorbeugen. Der gute alte Werkstattkittel im Kofferraum schützt bis zu den Knien.
vom Patrol K160-->Toyota LJ70-->Toyota KJ73-->LR Defender 90
_Malte_
Postby HiluxMichael » Sun 23. Dec 2018, 14:11
Fleckenschere... :biggrin:
"Better to be looking at it than looking for it"
HiluxMichael
Images: 1
Postby enzo » Sun 23. Dec 2018, 14:17
Fettflecken werden wie neu wenn man sie mit guter Butter einreibt! :biggrin:
75 since 87
unterwegs
enzo
Postby toyotamartin » Sun 23. Dec 2018, 14:26
jaja und Weißweinflecken gehen mit Rotwein raus.. :biggrin:
Postby Olli16 » Sun 23. Dec 2018, 15:32
Versuche mal Ölfleckentferner für Betonfußböden (Auffahrt, Garage, usw.).
Funktioniert bei mir recht gut, ist aber nicht sehr schonend zur Kleidung :wink:
Also, zuerst nur kurz einwirken lassen und dann waschen.
Olli
VW Taro 4x4, vorher Toyota Stout 4x4, Hilux LN65 4x4, Datsun Pickup 4x2, Hilux 4x2
Olli16
Postby timo cr » Sun 23. Dec 2018, 16:08
Servus
Amway SA 8
Wenn mans sofort auf den Flecken macht,geht der oft gleich weg ohne waschen.Oder eben vorm waschen drauf.
Das Spray macht übrigens auch trübe Plastikscheinwerfer wieder klar in ca. 5 Sekunden.
Deswegen hab ichs gekauft,ist aber normal für Klamotten :biggrin:
timo cr
Postby j8 RR » Sun 23. Dec 2018, 17:37
Gallseife ist ein guter Ansatz, so´n Ding am Stück zum Einreiben.
Klamotte naß machen, ordentlich mit der Gallseife drauf rum schubbern, viertel Stunde warten, ab in die Maschine.
Meißtens klappts, wenn´s nicht gerade diese schwarze Molybdän..irgendwas Pampe ist.
Alternativ geht auch Breef oder wie das heißt. Ein recht agressives Haushaltsputzmittel.
Löst selbst den derbsten Öldreck in der Kleidung.
Ok, die sollte nicht aus Baumwolle oder so sein.....ich hab´s noch nicht probiert aber ich denke Naturfaser leidet dabei extrem.
Polyesther Klamotten bleiben heil.
Viel Erfolg bei der Wäsche.
Reinhold
j8 RR
Postby TomB » Mon 24. Dec 2018, 07:43
Wenn du genau weisst wie der Fleck entstanden ist dann mit dem richtigen Enzym behandeln. Dr. Beckmann hat für fast alles die richtigen Enzyme. Manche sind flüssig, manche fest. Wenn du die richtigen auf die Stelle gibts und kurz einarbeitest ca 15 min vor dem Waschen ist der Fleck unter Garantie weg
https://www.amazon.de/s/ref=sr_nr_n_1?f ... 1703609031
In deinem speziellen Fall wäre wohl das hier angebracht https://www.amazon.de/Dr-Beckmann-Fleck ... ckenteufel
Die Enzyme bekommt man hier in der Schweiz auch überall in Geschäften
Wichtig ist einfach, dass man das richtige Produkt nimmt. Ein Fleckenentferner der perfekt bei Kaffee und Rotwein funktioniert hat bei Fett NULL Funktion.
TomB
Images: 0
Return to Café Oriental
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
