Hallo,Klemme W kannste ganz einfach an der Gleichrichterplatte anlöten. Kabel mit Stecker aus der LIMA führen und du hast eine Klemme W. Dann Diesel Drehzahlmesser (max 4000 U/min) von VDO besorgen der eine Klemme W braucht und der hinten eine Stellschraube hat zum Feinabgleich des Signals. Dann einen Drehzahlmesser ( zB Schließwinkelmessung) anschließen und den VDO einstellen.
Bei mir hatt's so funktioniert ( mit Bosch LIMA)
