Kolben, Kolbenringe usw, Bezugsquelle
1980 - 1989
Postby ToyodaHJ60 » Wed 7. Nov 2018, 09:59
Hallo Mitstreiter!
mein HJ61 bekommt höchstwahrscheinlich über den Winter eine Motorüberholung, da die Symptome doch eindeutig sind (Ölverbrauch, Blaurauch bei kaltem Motor, Blow-By, 350tkm).
Das bedeutet, wenn die Diagnose eindeutig ist, wird der Motor komplett überarbeitet mit Bohren, Hohnen usw.
Meine Frage an das allwissende Forum: :wink:
Hat jemand Tips, Hinweise, Empfehlungen wo ich am besten die Ersatzteile beziehe? Insbesondere Übermaßkolben, Ringe usw.
Bisher hat meine Suche bei deutschen Firmen bzw. Herstellern zu keinem Ergebnis geführt. In alten Threads genannte Hersteller führen den HJ61 nicht mehr. Und orginial Toyota ist wunschdenken m.M.
Wo es etwas gibt ist beispielsweise euro4x4parts.com oder entsprechende Firmen in Austrailen (noordeman.com.au).
Vielen Dank und viele Grüße
Ingo
ToyodaHJ60
Re: Kolben, Kolbenringe usw, Bezugsquelle
Postby xsteel » Wed 7. Nov 2018, 11:50
gibt wohl nur ein Übermaß mit +0,50.
Normalmaß ist wohl: 13011-68030
Übermaß: 13013-68030
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/1988/land-cruiser-60-62/hj61lg-mexw/4_791530_010_/tool-engine-fuel/1301_crankshaft-piston#13011
... und die kannst (orginal Toyota) bei Partsouq erwerben.
https://partsouq.com/en/search/all?q=13013-68030
oder
https://www.ebay.com/p/1301368030-Toyota-Piston-Ring-Set-13013-68030-Genuine-OEM-Part/671839662
... mit der Nummer bekommst reichlich Bezugsquellen für Orginal oder Aftermarket.
Ansonsten musst eh mal mit dem reden der die Motorüberholung macht.
evtl. hat der noch andere Quellen.
Kannst aber auch mal die üblichen Verdächtigen anfunken Diebo oder AAI https://www.landcruiseradventure.nl/all-american/
Sigi
Images: 0
Postby Buschschnecke » Wed 7. Nov 2018, 13:35
Servus Ingo,
frag doch mal den Basti, der hat das gerade hinter sich gebracht!
12ht-aufbauen-t63762.html
Gruß Timo
HDJ 100 Heckverlängerung
LR Defender 90 Tdi "LandRowdine"
Jeep Renegade
Buschschnecke
Postby RinaMat » Wed 7. Nov 2018, 20:28
ToyodaHJ60 wrote:die Symptome doch eindeutig sind (Ölverbrauch, Blaurauch bei kaltem Motor, Blow-By, 350tkm).
Nun du wirst das übliche Problem verschlissener oberer Kolbenringnuten haben. Das haben nahezu alle 12H-T mit mehr als 300tkm. Deswegen wirst du ev. nicht unbedingt Übermaßkolben brauchen.
Wenn du KEINE Übermaßkolben brauchst dann nimm Normalmaßkolben mit VERSTÄRKTEN Kolbenringnuten.
Gibts z.B. bei Keba um ca. 165,- pro Stück - zumindest am Produktbild sind das die mit der Stahleinlage (ev. nochmals nachfragen).
Dann noch neue Lagerschalen, natürlich neue Kolbenringe und die Zylinderlaufbahnen honen. Aber DAVOR UNBEDINGT die am OT ganz oben in die Zylinderlaufbahn eingelaufenen Verschleisskanten abtragen!!
Mat
"Avensis" T25 1AD-FTV Bj. 08 für die Straße (2012 - ?)
OBSOLET: CarinaE T19U 7A-FE '95 (2001-2012), LandCruiser LJ70 2L-T '89 (2003-2009)
RinaMat
Postby GooSe_1977 » Wed 7. Nov 2018, 22:19
Ich hab mir die Sachen zusammenbestellt .....
Kolben mit Alfin insert, gibt es bis +1mm ....
https://www.ebay.de/itm/040-PISTON-RING-SET-6-for-TOYOTA-12H-T-4-0-12V-Coaster-HB31-Landcruiser-HJ61-/302014501564?hash=item46517792bc
Hauptlager gab es auch irgendwo aus Saudi Arabien ....
Dinchtsatz original Toyota bei AAI - all american import
Oder einen komplettes rebuild kit aus Aus, da ist alles dabei, wobei man ZKD und Simmerringe dann doch lieber von Toyota nehmen sollte ....
https://www.ebay.com.au/itm/Engine-Rebuild-Kit-For-Toyota-Landcruiser-Coaster-12HT-Turbo-Diesel-HJ61-HB31/191070944880?hash=item2c7cb73e70:g:ui0AAOSwZJBYBfZ7:rk:1:pf:0 - ca 950€ mit Versand, kommt noch Zoll dazu ..... plus 80 ZKD und 60 die 2 Simmerringe ....
GooSe_1977
Postby ToyodaHJ60 » Thu 8. Nov 2018, 08:51
Vielen lieben Dank schonmal für eure Antworten!
RinaMat wrote:Nun du wirst das übliche Problem verschlissener oberer Kolbenringnuten haben. Das haben nahezu alle 12H-T mit mehr als 300tkm. Deswegen wirst du ev. nicht unbedingt Übermaßkolben brauchen.
Hier meine ich, insbesondere von Florian (HJ61-Freak), in anderen Therads gelesen zu haben, dass es grundsätzlich sinnvoll ist die einzelnen Zylinder zu Bohren und Hohnen, da durchaus Abweichungen der Rundheit schon eingebracht sein könnten (hier der Thread: kompressionstest-olverbrauch-12ht-t35620.html)
GooSe_1977 wrote:Oder einen komplettes rebuild kit aus Aus, da ist alles dabei,
Daran hatte ich eben auch gedacht, wobei man hier natürlich schauen muss, dass die Qualität passen sollte.
Ich bespreche das Ende der Woche nochmal in Ruhe mit meinem Instandsetzer und melde mich nochmall.
Danke nochmal und viele Grüße!
Ingo
ToyodaHJ60
Postby GooSe_1977 » Thu 8. Nov 2018, 10:04
Australien Engenering oder Diesel Power Parts ( Tochter Firma ) sollen wohl gut sein ....
GooSe_1977
Postby RinaMat » Thu 8. Nov 2018, 22:56
ToyodaHJ60 wrote:gelesen zu haben, dass es grundsätzlich sinnvoll ist die einzelnen Zylinder zu Bohren und Hohnen
Das kann man nur nach dem Öffnen und Ziehen der Kolben beantworten. Meiner hatte mit knapp 400tkm noch alle Honspuren sichtbar, also bohren absolut nicht nötig ...
Mat
RinaMat
Postby ToyodaHJ60 » Fri 9. Nov 2018, 08:14
Ja das würde ich sowieso machen (lassen). Erst richtig diagnostizieren, dann Vorgehen planen und durchziehen. Spart wahrschienlich Zeit und Kosten :wink:
Momentan tendiere ich übrigens ein komplettes Kit in Australien zu bestellen, wenn es denn schulssendlich notwendig ist. Habe positive Erfahrungen dazu gelesen (sowohl Firma, als auch Produkte), Kolben sind mit verstärkter Ringnut und preislich ist es trotz Zoll und Versand attraktiv.
Ingo
ToyodaHJ60
Users browsing this forum: No registered users and 6 guests
