timo cr hat geschrieben:Ich auch nicht,bei "mehr Platz" zwischen Kolben und Zylinderkopf sollte die Kompression niedriger werden,oder versteh ich das falsch?
So sehe ich das auch! Aber vielleicht habe ich in Physik nicht gut genug aufgepasst! Wäre leicht möglich - ich war nie ein besonders aufmerksamer Schüler!
Beschreibt das Verhältnis von Rauminhalt des Zylinders oberhalb des Kolbens bei Kolben im unteren Totpunkt zu Rauminhalt des Zylinders oberhalb des Kolbens bei Kolben im oberen Totpunkt. Bei Verwendung einer ZKD mit größerer Dicke sinkt stets das Verdichtungsverhältnis, da es sich um eine reine Verhältnisgröße handelt.
2. Absolute Kompression
Maximaler Druck der Luft bzw. des Luft-Kraftstoffgemischs bei mehrfachen Durchlaufen des Kolbens von unterem und oberen Totpunkt. Dieser Wert kann bei einer dickeren ZKD sinken, muss aber nicht, da dieser Wert auch von anderen Parametern abhängt. Meistens sinkt allerdings der Kompressionswert leicht bei Verwendung einer dickeren ZKD.
3. Mitteldruck
Der tatsächlich oberhalb des Kolbens anliegende Gasdruck bei realem Betrieb des Motors. Wie sich die Dicke der ZKD hierauf auswirkt, lässt sich kaum vorhersagen. Der Mitteldruck ist letztlich der aussagekräftigste der drei Werte, da dieser die Leistungsabgabe des Motors maßgeblich mitbestimmt und vor allem den Wirkungsgrad des Motors beeinflusst.
@willio Danke für den Input, der völlig richtig ist. Ich hab die beiden Stanzungen der RESP und des RESP-Halteflansches genau gefluchtet, also so wie es beim Kauf eingestellt war. Das ist auf wenige zehntel Grad genau und sollte (!!) eigentlich passen.
Ich versuche am WE einen einfach gehaltenen Druckverlustest (Luftballon an die Kurbelgehäuseentlüftung) und dann werd ich einfach mal noch ein paar 1000km fahren, bis ich den nächsten Kompressionstest mache.
Mat
Jetzt nagelt micht bitte nicht fest , aber der 12H-T hat doch Glühkerzen , warum nicht über die messen ? Willio deine Aussage verstehe ich nur so halber , eine Schlecht eigestellt Einspritzpumpe hat Auswirkungen auf das Start verhalten ---> wenn du nur das gemeint hast vollkommen richtig und ich habs kapiert , aber es hat keine Auswirkungen auf die Komprisonmessungen! (während des Regelbetriebs durch aus vorstellbar )
Edit:ich würde unbedingt empfehlen sie richtig einzustellen (lassen?) Die Dieselpumpe
Öh, Reinhold, danke für deine Suche, aber hast du bei meinem ERSTEN Beitrag die Bilder gesehen? Ich hab ja den Kompressionstest so gemacht wie im WHB (das ich übrigens zur Verfügung habe)! Ich weiß nur nicht ob beim orig SST vorne ein Rückschlagventil eingebaut ist ...
Mat
RinaMat hat geschrieben:Ich weiß nur nicht ob beim orig SST vorne ein Rückschlagventil eingebaut ist ...
Davon kannst Du m. E. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen, da das SST ein Manometer als Druckanzeige aufweist. Wie willst Du den Maximaldruck zuverlässig (!!!) am Manometer ablesen, wenn sich die komprimierte Luft beständig wieder verfüchtigen kann?
RinaMat hat geschrieben:... hast du bei meinem ERSTEN Beitrag die Bilder gesehen? Ich hab ja den Kompressionstest so gemacht wie im WHB (das ich übrigens zur Verfügung habe)! ...
Sorry, tut mir leid. Ich habe nur reflexartig nach Unterlagen gesucht! ...und vorher nicht alles gelesen
Flo, die Frage war nicht OB ein Ventil verbaut ist (denn, wie du schon sagtest, die Manometer-Kompressionstester haben IMMER ein Rückschlagventil), sondern, man sieht es in dem Satz den du von mir zitiert hast, ob VORNE am SST ein Ventil verbaut ist. Es macht einen RIESEN Unterschied bei den ABSOLUTEN Drücken (und auch bei den Druckdifferenzen zwischen den Zylindern) aus, wenn das Ventil ganz vorne (im Brennraum) oder ganz hinten (beim Manometer) sitzt!!
Mat
Ja Flo, genau diese Seite hab ich doch in meinem ersten Beitrag auch verlinkt!? Der Nachbauer schreibt aber nirgends, dass er die genaue Funktion des SST nachgebaut hätte. Ergo ist die Frage nach wie vor, ob auch das orig SST dieses Ventil vorne hat.
Ich habs rückgerechnet, wenn man MIT VORDEREM Ventil 30bar erreicht, dann erreicht man MIT HINTEREM Ventil und meinem Aufbau (ca. 30cm Leitung mit 4mm Durchmesser als Zusatzvolumen) ca. 23bar. Ergo hätte ich vollen Druck (und einen schlechten 6. Zylinder). Daher ist es so wichtig zu WISSEN, ob das orig. SST vorne ein Ventil hat.
Mat
Mat, warum fragst den Rufus ned einfach? Der hat das Originalteil doch sicher einmal in der Hand gehabt. Die Leute von ih8mud sind sehr freundlich und hilfsbereit...
