Kompressor Tmax 160 unter Fahrzeug montieren. Wasserdicht?
Detlef123
Beitrag von Detlef123 »
Ich will einen Tmax 160 permanent im Auto einbauen. Ich fand einen Platz am Land Cruiser J10 unter dem Fahrzeug. Die Lage ist ca. unterhalb des Fahrersitzes, über einer Querstrebe und dem Unterbodenschutz. Dort bekommt der Kompressor Spritzwasser. Der Kompressor selber dürfte wasserdicht sein, es kommt ja auch keine Luft raus. Aber wie ist das mit dem Elektromotor? Hält der Spritzwasser aus?
Hat schon jemand den Tmax 160 so montiert?
Eine Ansaugverlängerung ist Pflicht, das ist kein Problem.
Ein Fixeinbau im Inneraum ist keine Option.
Danke für eure Tipps.
TomB
Re: Kompressor Tmax 160 unter Fahrzeug montieren. Wasserdich
Beitrag von TomB »
Ich hab mich mal interessiert für einen Kompressor, der sowohl Spritzwasser wie auch Tauchen aushalten würde. Da reden wir dann aber von ein paar 100 Dollar. Denke der Tmax 160 wird wohl eher schnell weggammeln innerlich, obwohl ich meinen liebe denke ich der ist eher billigst möglich hergestellt.
Falls dich ein wasserdichter interessiert: https://kleinn.com/product/model-6450rc ... ompressor/
Habs damals leider nicht geschafft so einen zu ordern in USA. War über 6 Monate nicht lieferbar.
12HT
Beitrag von 12HT »
Wasserdicht heißt nicht daß er nicht innerhalb kürzester Zeit von Salz und Dreck zerfressen wird, vergiss es!
Mach ihn lieber vorne oder hinten in die Kotflügel, da ist normal massig Platz.
Gruß Markus
BJ Axel
Beitrag von BJ Axel »
Schau' im Datenblatt nach der IP-Klasse.
IP 67 oder 6K6K sollten es schon sein, damit das Dingelchen überlebt.
Tanenui
Beitrag von Tanenui »
Hi Detlef123
ich würde es dir nicht empfehlen. Er wird als spritzwasserfest angeboten- und ich habe ihn seit 3 Jahren im Motorraum verbaut, bisher aber noch nie unter Wasser getaucht. Feucht wird er hin und wieder, das hält er bis dahin aus... aber unter dem Wagen würde ich den Kompressor nicht haben wollen.
Übrigens ist der T Max 160 anscheinend nicht für die Versorgung eines Drucktanks geeignet- dafür ist der Druckluftzylinder (laut mündlichen Verkäuferangaben am BTT) nicht ausgelegt...
Gruss Tanenui
...das lässt sich ändern...
BJ Axel
Tanenui hat geschrieben:Übrigens ist der T Max 160 anscheinend nicht für die Versorgung eines Drucktanks geeignet- dafür ist der Druckluftzylinder (laut mündlichen Verkäuferangaben am BTT) nicht ausgelegt...
LOL Wie bitte??
Colt
Beitrag von Colt »
BJ Axel hat geschrieben:
LOL Wie bitte??
Jetzt habe ich mich gerade am Kaffee verschluckt! :rofl: :rofl: :rofl:
Ein Drucktank kann die Belastungen für den Kompressor sogar reduzieren... 8) 8) 8)
Detlef123
Danke erstmal. Ich finde ums Verrecken keinen Platz für den Einbau an einer halbwegs trockenen Stelle. Mein Motorraum ist so richtig voll und im Innenraum hat es auch keinen grösseren, freien Platz mehr.
Ich fand keine Angabe des IP Wertes und habe mal bei http://www.t-max-seilwinden.de/ angefragt wegen der Wasserdichtigkeit. Bin gespannt.
Wenn ich den Kompressor nicht schon hätte, wäre der verlinkte wasserdichte in der Tat eine Option.
Ich zweifle die Aussage an, wonach der Tmax 160 keinen Speichertank befüllen soll http://www.t-max-seilwinden.de/ Hier wird von einer Einschaltdauer von 66% gesprochen, ein kleiner Tank sollte somit kein Problem darstellen.
spec
Beitrag von spec »
Gruss Tanenui
Der Verkäufer ist so gut wie sein Produkt....
Einwegventil zwischen Kompressor und Drucktank wäre eine Option ;-)
Ich weiss eigentlich nicht warum man derartiges Spielzeug fix einbauen will, bei artgerechtem gebrauch rauchen die dinger eh regelmässig ab.
bzgl wasserdicht; die dinger kann man allerdings recht einfach abdichten, alles auseinanderschrauben und mit dichtmasse wieder zusammenbauen, be/Entlüftung ins motorgehäuse und ansaugung mit schlauch verbinden.
allerdings wird unter dem Fahrzeug der rost das schnell ändern
imdek
Beitrag von imdek »
spec hat geschrieben:Einwegventil zwischen Kompressor und Drucktank wäre eine Option ;-)
Bei mir in einem Trophy-Fahrzeug hält genau so ein TMax 160 seit 5 Jahre, wir öfters benutzt, ab und zu wird im Wasser und Schlamm versenkt - und funktioniert immer noch.
TomB
Beitrag von TomB »
Mein zu T-Max identischer hält auch schon 5 Jahre ohne zu mullen und knullen.
Flowdivider
Beitrag von Flowdivider »
Ich hab meinen mit 8L Tank ins Hardtop integriert. Bilder folgen. Vorführer vom Horntools Sven. Ist übrigens noch ein T-Max Verschnitt 160L ohne Tank über...falls jemand Bedarf hat. Geht nachher auch in den Marktplatz.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Hilux 2009, 3.0l Schalter, ARB Bullbar, Horn Alpha Quick, ARB Hardtop, African Outback Schubladensystem, Sperrdiff, BFG MT 265/70R17, SPV 60mm/Achse, OME 885, Asfir UFS, Safari Snorkel, Hella Xenon Spots, Joying Head Unit, Albrecht AE6110 , 200W LED-Balken etc.
12HT
Beitrag von 12HT »
Hallo Detlef,
hast du meinen Beitrag gelesen`?
Kotflügel hinten und vorne bieten in der Regel mehr wie genug Platz, gerade hinten ist einfach zugänglich, Verkleidung ab und rein damit.
Gruß Markus
Pacmann
Beitrag von Pacmann »
12HT hat geschrieben:Hallo Detlef,
Gruß Markus
Nee Markus...der soll unter dem Wagen verbaut werden :biggrin:
BJ Axel
spec hat geschrieben:Ich weiss eigentlich nicht warum man derartiges Spielzeug fix einbauen will, bei artgerechtem gebrauch rauchen die dinger eh regelmässig ab.
Ordentliche Kompressoren laufen jahrelang klaglos und sind z.B. auch mit Temperaturfühlern in den Motorwicklungen ausgestattet, sind aber auch entsprechend teurer.
