Kompressorkühlbox im Handgepäck
Re: Kompressorkühlbox im Handgepäck
Beitragvon cruisermaddin » Di 31. Jan 2012, 13:39
Ich reise beruflich öfters mit elektrischen/elektronischen Geräten im Flieger. Für manche Länder braucht man ein Carnet de Passage. Weiß nicht, aber vielleicht solltes Du das vorher abchecken. Generell wäre ein Kühlbox eher was mit dem schönen roten Aufkleber "Händel with care" für den Frachtraum der Maschine. Könnte mir vorstellen, daß es bei der Sicherheitskontrolle Schwierigkeiten geben könnte.
Aber wieso das Ganze?
Im Flugzeug gibt´s doch gekühlte Getränke bis zum Abwinken.......... :biggrin:
cruisermaddin
Beitragvon achtbit » Di 31. Jan 2012, 13:45
Frag einfach mal bei dem Luftfahrt Bundesamt nach. Und bei der gewählten Fluglinie.
Die sollten einem qualifiziert Antwort geben können.
achtbit
Bilder: 0
Beitragvon Marion B. » Di 31. Jan 2012, 13:48
fordfahrer hat geschrieben:... bei Woick steht extra da, dass man die kleine Engel Büchse auch mit in den Flieger nehmen kann
Ja, wenn's da steht ... dann mach es doch und gut ist's. :roll:
sent via tapatalk
Grüsse von M.
Marion B.
Beitragvon landcruiser » Di 31. Jan 2012, 13:51
Die Sicherheitsfuzzis am aeroporto werden sicher danbkbar sein, dass F. Woick die Freigabe als Handgepäck auf Langstreckenflügen erteilt hat. :biggrin:
landcruiser
Beitragvon fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 14:48
Ihr seid ja so gemein :cries:
ja - ich weiss schon - hätte ja sein können, dass jemand substantiellere Info's dazu hat.
Christian
PS: Na wenn die in den Frachtraum sollte, dann brauchts wieder Verpackung etc. ...
fordfahrer
Beitragvon bandeirante » Di 31. Jan 2012, 15:08
Hier mal eine kleine Anektode zur Sicherheitskontrolle:
Unser Reisegepäck wurde vor dem check-in durchleuchtet. Da ich bei fünf Seesäcken nicht mehr weiss was in jedem Sack drin ist, konnte ich nicht zu allen "Objekten " Auskunft geben; also auspacken!
Neben diversen technischen Geräten und Eratzteilen hatte ich auch einen Akkuscheinwerfer. Den durfte ich so nicht mitnehmen, weil er sich versehentlich einschalten könne und dann gäbe es einen Funken ... blah blah blah
Also schlug mir der fchkundige Securitymitarbeiter vor, die Batterie abzuklemmen oder die Birne rauszunehmen. Gesagt getan, Flug gerettet :biggrin: . Dass der Sprengstoffhund noch angeschlagen hat und wir die Auswertung einer Messung abwarten mussten ist wieder eine andere Geschichte.
Nur mal so als Idee was einem an einem Flughafen so alles passieren kann.
Mit dem Handgepäck ist das bei den airlines ganz unterschiedlich. Manche nutzen den Messständer als ko Kriterium, andere sehen das sehr locker. Andererseits zählen notebooktaschen, Musikinstrumente u.Ä. nicht dazu. Bei fraport gabs einen iata-link, da konnte man die internationalen Vorgaben für Reisegepäck einsehen.
Wenn ich auf den Luxus eines Kühlschranks nicht verzichten könnte, würde ich mir einen im Zielland kaufen oder mieten.
Grüsse Axel O.
Der Weg ist das Ziel
bandeirante
Beitragvon Tordi » Di 31. Jan 2012, 15:09
fordfahrer hat geschrieben:Ihr seid ja so gemein :cries:
Mir fällt halt nur schwerlich eine Reise-Situation ein, in der ich ohne restliches Gepäck regulär aufzugeben lediglich eine Kühlbox als Handgepäck mitnehme. Selbst in der Business nicht, wo man zwei Handgepäckstücke mitführen darf. Wenn da der kleine Bordkoffer reicht, brauch ich am Ziel auch keine Kühlbox, weil´s eh nur ein-zwei Tage dauert.
Tordi
Beitragvon fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 15:17
na, es gibt schon restliches Gepäck aber um eine Kühlbox aufzugeben brauchst Du ja dann wieder eine stabile Kiste rundherum - also Zarges oder so und das ist bei den Maßen schon nicht so einfach -
c
fordfahrer
Beitragvon Tordi » Di 31. Jan 2012, 15:24
Die kleine Waeco passt in eine Erwachsenen-Reisetasche, Handtücher und zwei Pullis drumrum, fertig.
Hab irgendwo noch ein Vergleichsbild mit der normalen Kissmann-Box, kann ich Dir rauskramen wenn´s wäre.
Tordi
Beitragvon bandeirante » Di 31. Jan 2012, 15:25
[quoteum eine Kühlbox aufzugeben brauchst Du ja dann wieder eine stabile Kiste rundherum][/quote]
Originalverpackung oder stabiler gepolsterter Karton? Wertvolle Verpackungen wecken nur wieder Verlangen (Diebstahl oder Kontrollen).
Grüsse Axel O.
bandeirante
Beitragvon fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 15:49
na, dann wird's die CDF-11 und ich versuch's mit der Reisetasche, das scheint einfacher und ich muss nichts tragen ...
Danke für das ganze Input oder heisst's den Input :roll:
Christian
fordfahrer
Beitragvon tabarca » Do 2. Feb 2012, 02:49
Vor ein paar Jahren noch (also vor 9/11) waren solche Geschichten wesentlich einfacher; so gegen 1998 hatte ich eine komplette Dieseleinspritzpumpe als Handgepäck dabei, ordentlich in mehrere alte Handtücher, Plastiktüten und eine alte Sporttasche verpackt.
Durchleuchtet wurde die Tasche zwar nicht, aufgrund ihrer Größe und des Gewichts wurde ich aber gefragt, was da denn drin wäre. "Na, eine Einspritzpumpe". - "Würden Sie die bitte mal auspacken?" - "Gerne, stinkt aber etwas nach Diesel..." - "Nee, dann lieber nicht, gehen Sie durch und schauen Sie bitte, daß im Flieger nichts ausläuft, am besten unterm Sitz verstauen!".
tabarca
Beitragvon timo cr » Do 2. Feb 2012, 05:00
Hola
Genau so wie es Tabarca Tomás schreibt ist es.
Ich bin jetzt doch schon oefter von D und Costa Rica hin und her geflogen.
Vor ca 14 Jahren haben wir im Flugzeug sachen mitgenommen,das darf man garnicht sagen
6!!Gel Solarbatterien,Migschweissger..Kompressor,Bandsaege als Sportgepaeck usw.
Damals waren 2x 32Kilo normal und Handgepaeck was man halt tragen konnte.
Aber seit Jahren ist das vorbei.
Die Kontrollen sind schaerfer und das Gewicht ohne zuzahlung liegt um die 20 Kg pro Person
Aber zum Thema,ich wuerde die Box als Gepaeckstueck aufgeben wenn Du die unbedingt brauchst,und mit Karton und Luftpolster verpacken.
Wo wir schon bei komischen Sachen im Flugzeug sind :biggrin:
Brauche einen "Teppich" fuer meinen J7,komme zum BTT 2012,Farbe Grau oder Schwarz .
Muss bezahlbar sein und bitte mit Gewichtsangabe :bb:
Das war ernst gemeint :biggrin:
Timo
timo cr
Beitragvon der-mali » Do 2. Feb 2012, 06:28
timo cr hat geschrieben:Die Kontrollen sind schaerfer und das Gewicht ohne zuzahlung liegt um die 20 Kg pro Person
Da verzichte ich lieber auf scharfe Kontrollen und muß nicht 100 kg Übergepäck bezahlen :biggrin:
timo cr hat geschrieben:Brauche einen "Teppich" fuer meinen J7,komme zum BTT 2012,Farbe Grau oder Schwarz .
Jetzt wieder "ernst": war gestern beim Autosattler in meinem Niedriglohn-Land und muß sagen, das hat mir sehr gut gefallen. Können die in CR (ist nicht ganz so billig, ich weiß) so einen Teppich nicht günstiger zurechtschneiden als in D kaufen?
Gruss von den Philippinen,
Thomas alias "Mali"
1981 Toyota Landcruiser BJ60
1972 VW Käfer mit Toyota Lenkrad!
1973 Mali
der-mali
Bilder: 8
Beitragvon fordfahrer » Do 2. Feb 2012, 08:00
ja - früher -
da hatte ich auch den Coleman Benzinkocher auf Flügen in die USA oder nach Australien dabei- jetzt darf man nicht mal mehr Bier mitnehmen :( .
->na zum Thema. es gibt halt Länder, wo man nicht so mit dem Auto hinkommt und wenn man sich einmal an eine Kühlbox gewöhnt hat, ist es halt Komfort. In Amerika hatten wir früher auch immer so ein Plasteding und dann immer mit Eis aufgefüllt - ist zum einen umständlich und dann ist immer alles nass. So eine Kompressorbox ist da schon was ganz anderes. Zum mieten gibts die außerhalb von Afrika auch selten... .
C
fordfahrer
VorherigeNächste
Zurück zu Ausrüstung / Equipment
Wer ist online?
