von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 10:57
Hallo Zusammen, hatte schon mal jemand eine Kompressorkühlbox mit dem Flieger mitgenommen? - also manchmal kann man ja nicht mit dem eigenen Auto und dann ist das ein herber Komfortverlußt ohne Box - ich hatte jetzt überlegt eine kleine Box zu beschaffen - zum Mitnehmen ... Gruss Christian
fordfahrer
von thores » Di 31. Jan 2012, 11:01
... und die schließt du dann am 12V/ 220V-Netz des Fliegers an?
Grüße aus der Wetterau........................................Thomas
thores
- Bilder: 2
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 11:04
nee - darum geht's nicht - es geht darum, im Zielland eine zu haben - um Minimalkomfort zu haben. Gruss C
fordfahrer
von Lemming » Di 31. Jan 2012, 11:17
Frag die Fluggesellschaft und den Flughafen, jemand anderes wird es dir nicht beantworten können aber wahrscheinlich werden die schon wg. der Kühlflüssigkeit streiken. Mehr als 100 mml auf einmal und bestimmt nicht abgepackt im schönen Plastikbeutel und dann kommen noch die Abmessungen dazu.
Dumdidumdidum
Lemming
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 11:21
fordfahrer
von Tordi » Di 31. Jan 2012, 11:21
Hab neben der großen Kissmann eine Waeco CDF 11, mit der ich sehr zufrieden bin. Die hat auch einen Tragegurt und ist m.W. die kleinste Kompressorbox auf dem Markt. Ist allerdings zumindest bei der Lufthansa als Handgepäck um einen Tick zu groß. Dürfte aber wahrscheinlich trotzdem durchgehen, da laufen oft genug größere Rollkoffer mit in die Kabine. Im Zweifelsfall wird´s halt delivery at aircraft, immer noch besser als auf´s Gepäck warten müssen. Interessanter wird´s allerdings bei der Sicherheitskontrolle
Tordi
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 11:23
ja - Tordi - hast mich überholt - hattest Du die schon mal im Flieger ?? Gruss C
fordfahrer
von thores » Di 31. Jan 2012, 11:26
Handgepäck Bestimmungen der Airlines: Air Berlin: Ein Handgepäckstück pro Person in der Kabine bis 6 kg mit den maximalen Maßen 55 x 40 x 20 cm ...
Little Engel Außenmaße(BxHxT) 442x372x284 Gewicht 11,5 Kg
Also vermutlich dann wohl in die Obhut der feinmotorischen Hände des hochmotivierten, aber leider unterbezahlten Flughafen Ladepersonals. Übrigens: Die Fluggesellschaften haften bei Verlust oder Beschädigung von aufgegebenem Gepäck bis zu folgenden Höchstgrenzen: - Auslandsflüge € 27,35 je Kilogramm Gepäck Jeder wie er mag!
thores
- Bilder: 2
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 11:29
die Waeco hat nur 3 cm in der Breite mehr - als bei der LH angegeben ... . Is jetzt preislich nicht so schlimm - aber wenn Du ohne Kühlbox bist, dann muss man sich wie früher auf Konserven etc umstellen, wenn's ein bisschen in die Wildnis gehen soll, wo's warm ist. Gruss C
fordfahrer
von Tordi » Di 31. Jan 2012, 11:35
fordfahrer hat geschrieben:ja - Tordi - hast mich überholt - hattest Du die schon mal im Flieger ?? Gruss C
Nö, auf die Idee kam ich noch nicht. Wie gesagt sehe ich kaum ein Problem mit Größe/Gewicht, hatte noch nie einen expliziten Check auf die Abmessungen, das geht immer nach Pi mal Auge des Checkin-Personals. Allerdings reine Erfahrungen mit Linienflügen, mit Billig-Fliegern wie Ryan war ich noch nie unterwegs, die nutzen ja bekanntlich jede Möglichkeit, zusätzliche Einnahmen zu generieren. Ich würd mich also nicht so sehr auf die Abmessungen konzentrieren sondern mal bei der Flughafen-Sicherheit nachfragen, wie sich das mit einer Kompressorbox bei der Sicherheitskontrolle verhält.
Tordi
von boti » Di 31. Jan 2012, 12:02
Hab mal ne National Luna Weekender im Flieger von Südafrika nach FRA mitgenommen - nach 10 Minuten Diskussion mit dem Stationsmanager durfte ich das Teil mitnehmen....war aber Linie und Business muss ich dazusagen...also ordentlich verpackt (Die Box natürlich) wäre ich da mit den 23kg normalem freigepäck nicht hingekommen...
boti
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 13:14
wieso denkst Du, dass die Sicherheit das Problem ist - ist ja nun nicht explosiv oder so was? Gruss C
fordfahrer
von Tordi » Di 31. Jan 2012, 13:23
Da ist Flüssigkeit in einem Druckbehälter – könnte durchaus relevant sein. Mit einer Gaskartusche spazierst Du auch nicht einfach durch die Fluggastkontrolle.
Tordi
von achtbit » Di 31. Jan 2012, 13:26
dann versuch mal einem Beamten den Unterschied zwischen einer Kühlbox und einer Apparatur aus einem Kompressor, Schläuchen, Kabel, Elektroplatinen, Flüssigkeit usw. zu erklären. Noch jedes Mal wurde an meiner Fotoausrüstung ein Sprengstoffschnelltest gemacht - zusätzlich zum "bitte mal alles auspacken und einschalten ..." Man kann bestimmt Glück und Pech haben ...
achtbit
- Bilder: 0
von fordfahrer » Di 31. Jan 2012, 13:31
hhm - bei Woick steht extra da, dass man die kleine Engel Büchse auch mit in den Flieger nehmen kann und bei Engel selber werben die damit, dass der Kompressor auch bei Schräglagen funktioniert  . Eine Gaskartusche - also Propan/Butan sind auch brennbar und explizit verboten. http://www.woick.de/outdoor-shop/de/kuehlbox-kompressorkuehlbox-medi-cool-12v.htmlGruss C PS: Engel wäre mir jetzt für den Zweck nur etwas zu teuer ...
fordfahrer
