Halllo Luxer,
bei meinem 99er 2.4 TD (190.000 km) flackert gelegentlich kurzzeitig die Kontrollleuchte für den Turbolader auf (so 1-2mal im Monat).
Da die anderen Lampen im Armaturenbrett aus bleiben vermute ich mal, dass es sich nicht um ein generelles Masse-Problem handelt ?
Kann es sein, dass das Flackern ein Anzeichen für einen nahenden Turbolader-Tod ist
Beim Fahren merke ich bisher noch nichts - zieht wie immer, Ölverbrauch auch in der Norm.
Hat einer von euch ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. einen Hinweis auf die Ursache ??
VG
Dirk
Kontrollleuchte Turbolader 99er 2.4TD
Re: Kontrollleuchte Turbolader 99er 2.4TD
Fehler gefunden
Zum Glück war es nicht der Turbo sondern dieser Fred hat den entscheidenden Tipp gegeben.
hzj-blinkende-kontrollleuchten-t13267.html
Auch bei mir ist nachträglich eine 2te Batterie mit über den Lichtmaschinen L+ geschalteten Trennrelais eingebaut.
Das lief auch seit Jahren ohne Probleme - aber scheinbar hat das alternde Relais diesen Fehler verursacht - gegen neues getauscht - seitdem ist Ruhe.
