Koppelstange
1996 - 2001
Koppelstange
Beitragvon cruisergerd » Sa 26. Mär 2011, 17:26
Hallo Freunde
an der Steinbeissertrophy ging es ja brutal hart zu .
Ergebnis unter anderem ist eine abgerissene Kopplelstange vorne links.
Koppelstange ab.JPG (81.97 KiB) 1134-mal betrachtet
Das Fahrverhalten war wie auf einen Schiff so schwankte der Wagen hin und her .
Das hatten wir während der Trophy gar nicht bemerkt !!
Hab dann eine neue im Zubehör erworben ( da war der Preis ertragbar ) und eingebaut .
Die untere Schraube an der die koppelstange am Rahmenblech angeschraubt war ließ sich nicht öffnen , also mit der Trennfelx abgeschnitten.
Der Einbau war dann ein kinderspiel .
Nachdem die Stange unten fest war , oben in den Querlenker einfädeln und dann den Wagen langsam ablassen ( wir hatten den KZJ 90 angehoben )bis die Stange weitgenug drinnen war und dann die Schraube drauf und fest gezogen.
Es sind selbstsichernde Schrauben.
Neue Koppelstange.JPG (108.93 KiB) 1134-mal betrachtet
So jetzt können wir wieder koppeln , ähh hoppeln meinte ich natürlich , beim nächsten Geländeeinsatz.
"Die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist" (Meister Yoda)
Gerhard
KZJ90 285 75 R 16 BFG MT -Schnorchel-OME mittel /hart Nitrocharger, Spur + 60 mm , CB,UFS Alu 8+10mm, SV Ramme mit 5,4o ton Winde
http://cruisergerd.offroad-blogs.net/
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Koppelstange
Beitragvon Galaxyq » Di 29. Mär 2011, 09:28
Cool, wo hast du die her? würde zwei für hinten brauchen, allerdings um 3-5cm länger als die originalen....
MFG Andi
Hilux 2011 3.0 City Doka, automatik, weiss
Aeroklas elektr. Deckcover, Getriebe-Zusatzölkühler, Getriebeölthermometer, AHK, CB-funk, OME mittel, 265/70-17 Toyo Open Country AT
Galaxyq
Re: Koppelstange
Beitragvon cruisergerd » Di 29. Mär 2011, 11:05
Hallo Andi
habe diese hier bei uns beim KFZ Teile Händler erstanden.
Es gibt soweit ich weiss dort auch für die Hinterachse welche Länge 155 mm
Diesen hab ich im Internet gefunden
http://cgi.ebay.de/Stabilisator-hinten-li-TOYOTA-LAND-CRUISER-90-J9-3-/140424352675?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b1f193a3
Gerhard
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Koppelstange
Beitragvon cruisergerd » Di 29. Mär 2011, 11:13
Hallo nochmal
wenn die für hinten länger sein sollten dann könntest Du ev. die für vorne einbauen . Die sind nämlich länger als die originalen von hinten.
Gerhard
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Koppelstange
Beitragvon J9 Andy » Mi 30. Mär 2011, 17:18
cruisergerd hat geschrieben:eine abgerissene Kopplelstange vorne links.
Die Linke hatte sich auch bei mir vor kurzem verabschiedet. Im Kreisverkehr gab es ein Klonk und es hat etwas geruckt. Erst dachte ich der Baustellen LKW vor mir hat einen Schotterstein verloren den ich mit dem Rahmen aufgefangen hätte, oder da war grad ein Schlagloch. Abends habe ich mich mit der Lampe noch unters Auto gelegt, aber nichts auffälliges gefunden. Ein paar scharfe Kurven auf dem Parkplatz ergaben auch keine verdächtigen Geräusche, also war für mich die Sache erledigt.
Beim erneuern des Lenkgetriebes stellte sich dann heraus, die linke Koppelstange war unter der Mutter abgerissen.
Ich hätte gewettet das sind Muttern. :biggrin:
In der Wüste hatte sich glaub schon mal jemand die Koppelstange links zerlegt. Warum nicht mal rechts?
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
J9 Andy
Bilder: 0
Re: Koppelstange
Beitragvon Galaxyq » Do 31. Mär 2011, 06:38
Kann dich beruhigen, hab vorne schon beide zerlegt *g*
beim ersten mal links (wüste) dann neu (original) die war aber schon verstärkt. beim zweiten mal wüste dann die rechte. Jetzt sind beide verstärkt. Anscheinend hat Toyota da ein Poblem erkannt weil die neuen vom Schaft her gut 3-4mm dicker sind.
MFG Andi
Galaxyq
Re: Koppelstange
Beitragvon cruisergerd » Di 3. Mai 2011, 09:31
letzten Samstag haben wir alle restl. Koppelstangen ausgewechselt , eine vorne rechts und beide hinteren.
Bei dieser Gelegenheit auch gleich die hinteren Bremsen erneuert , waren noch die ersten ! Scheiben und Klötze drauf , und Handbremse nachgestellt .
Natürlich wurden dann noch Schönheitsreparaturen gemacht , entrosten , schützen und lackieren.
Fahrverhalten mit den neuen Koppelstangen wieder fast wie neu .
Durch den harten Geländeeinsatz waren die alten Gummies dann doch erledigt und lahm .
Koppelstange hinten .JPG (77.81 KiB) 841-mal betrachtet
Gerhard
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Koppelstange
Beitragvon lehencountry » Di 9. Aug 2011, 08:16
sind die von Toyota dicker und was kosten sie beim Händler?
Servus - Werner
lehencountry
Re: Koppelstange
Beitragvon lehencountry » Di 9. Aug 2011, 08:34
nur zum Vergleich: Preise bei Millner-Offroad
1 Pfund derzeit 1,14 Euro, also einSiebtel dazu.
Pos 1 - der Stabi
Pos 2 - das Kugeltraggelenk, das auch gerne verschleisst.
Servus - Werner
lehencountry
Re: Koppelstange
Beitragvon lehencountry » Mi 10. Aug 2011, 13:35
hab gestern mal die Preise bei Toyota nachgefragt.
pos 1 Stabilisator = 126,- incl.
pos 2 Traggelenk = 190,- incl.
schon enorm, der Preisunterschied.
Ich kann mich jetzt auch erinnern wann der Stabi gerissen ist. Auf der Autobahn nach Kroatien vor 2 wochen, gab es plötzlich einen lauten Knall. Beim nächsten Parkplatz raus und nachgeschaut. Ich vermutete damals ein Felgengewicht wird sich gelöst haben.
Stabi kann also durch ein Schlagloch auf der Autobahn abgerissen sein.
Servus - Werner
lehencountry
Re: Koppelstange
Beitragvon flashman » Mi 10. Aug 2011, 13:49
Idee: Gewindestange (hochwertig, 8.8 oder 10.9), Gelenkkopf unten, oben Gummi original. Schon ist sie selbst gebaut und auch in der passenden Länge. Preislich sicher interessant. Schätze die Materialkosten auf vielleicht 15 bis 20 Euro. Zudem wäre diese dann immer wieder leichter reparabel.
Ich bitte um Entschuldigung meiner aktuellen Abwesenheit, wenn diese gerade von Belangen ist. Verspreche aber eine Rückkehr um den Morgen des 21. Mai 2012. Sonnigst, Andreas
flashman
Unterwegs auf der OF Series
Re: Koppelstange
Beitragvon cruisergerd » Di 23. Aug 2011, 12:08
lehencountry hat geschrieben:sind die von Toyota dicker und was kosten sie beim Händler?
ich hatte beide zu gleich in den Händen und konnte keinen Unterschied feststellen !!!
beim Händler bei mir inkl. Mutter und Gummies 145 € inkl. Mwst.
bei Zubehörhändler 42,00 € inkl. Mwst
Gerhard
cruisergerd
Bilder: 10
Re: Koppelstange
Beitragvon lehencountry » Di 23. Aug 2011, 12:45
Gerd, habe am Wochenende 4 St. und einige Buchsen bei Milneroffroad.com bestellt.
bei einem Stck-Preis von 17,- ist das gar kein Thema. die sollten dann die nächsten Tage kommen.
Flashman, danke auch für deinen Tip.
Servus - Werner
lehencountry
Re: Koppelstange
Beitragvon flashman » Di 23. Aug 2011, 12:49
17 Euro? - Das ist ein echt fairer Kurs. Da lohnt natürlich auch kein selber bauen. Ich bin bei vielen Sachen inzwischen dazu über gegangen, es selbst umzusetzen. (wenn es sich lohnt und es machbar ist) Macht Spass und bei bekannten "Sollbruchstellen" kann man es ja ggf. sogar verbessern.
flashman
Re: Koppelstange
Beitragvon Alfredi » Sa 3. Sep 2011, 10:28
ich habe durch Zufall entdeckt dass meine Koppelstange re.vo. abgerostet war, vermutlich bleibt das Wasser am Gummteller stehen. Beim Händler habe ich komplett 118 Euro bezahlt, später in Ebay einen Händler gesehen der die für 38 Euro anbietet. Sind das Originalteile? Beim Auspuff (Liste 680) schreibt er (187 Euro) kommt aus Italien. Wie seht ihr das mit der Qualität?
A.
Alfredi
Nächste
Zurück zu Land Cruiser J9
Wer ist online?
