ich habe mit meinem Dänischen Bekannten gesprochen, er macht folgende Verbreiterungen aus GFK:
- Standart, sehen also aus wie original, die sind etwa 6cm breit: Set 590€
- +2cm also optik wie original nur eben breiter: Set 720€
- Arctic, also richtig breit, in etwa wie bei den Arctic Trucks: Set 855€
Zum Set gehören immer vier Verbreiterungen und vier Gummi Leisten (die Leisten zwischen Verbreiterung und der Karosse). Allerdings hat er von den Leisten gerade nur vier Stück liegen, müsste dann erst wieder aus Australien bestellen. Die Fender werden mit kleinen Blech Klammern befestigt, die muss man sich selber bauen.
Bilder gibt es hier:
http://nlck.no/forum/viewtopic.php?f=22&t=22734 Wenn Interesse besteht, dann gebe ich gerne die email Adresse weiter.
Constantin
