    -- HiLux, 4Runner
        -- Kühler, muß ich zu Toyota kriechen ?
Matthes
Verfasst am: Mo, 13. Okt 2008, 20:32
Anmeldungsdatum: 25.05.2003 Beiträge: 55 Wohnort: Harstad und Oslo /Norwegen
Hallo Mitmenschen,
ich brauche einen Kühler für einen 4Runner KZN 130, auch bekannt als der mit dem 3,0 l Dieselmotor 1KZT mit 125 PS.
Da ich hier letztens in Tromsö fast an ner toten Kupplung verblutet bin und ich demnächst wieder nach D darf..............aber ich find nix,Google,2Stunden, nur Benziner. Hiiiiiiilfe
Hilsen
Matthias
Matthes
suche nicht mehr, danke an Pecilux,Trieze und Marc (HSD), aber man ne ->88 Leiche, wär schon gut, erstmal
Und hier muß er rein, is Knix seiner einer.
Knix im Schlamm [Desktop Auflösung].jpg / 73.24 KB / 17 mal Angeschaut
Hiluxsuperduty
Verfasst am: Di, 14. Okt 2008, 08:15
Anmeldungsdatum: 06.10.2003 Beiträge: 1043 Wohnort: Warstein
Hi!
Es gibt eine günstige Alternative zum Toyota Kühler.
Um nicht zu sagen billig!
Allerdings ist er auch nur billig und nicht wirklich gut.
Schau mal hier:
http://www.brenscheidt.de/default2.htm
Die Kühler sind gut beschrieben. Ich meine, dass der vom Fj70 der Richtige ist.
Allerdings ist es besser, Ihr vergleicht Netzmaß und Anschlüsse mit dem Vorhandenen.
Marc
www.omt-offroad.com ist online! Endlich!
"Frostschutz soll nicht in den Wein, sondern immer in den Kühler rein."
Fongs
Verfasst am: Di, 14. Okt 2008, 22:54
Anmeldungsdatum: 02.08.2001 Beiträge: 7361 Wohnort: zentral-CH
Hiluxsuperduty hat Folgendes geschrieben:
Hi!
Schau mal hier:
Marc
@matthes, HSD
jepp...der andere Marc also Colt hat den auch schon verbaut gehabt im TEXAS
schau mal hier rein
Arrow http://forum.buschtaxi.org/texas-t15519-225.html
seite 16 steht einiges dazu.
vielleicht meldet er sich ja auch noch hier
Gruss Fongs
Matthes
Verfasst am: Di, 14. Okt 2008, 23:37
@Fongs
ich hatte das" billig" Exclamation vom Marc schon registriert, ich denke auch ohne Ton geht das recht gut,auch das Colt zu kämpfen hat ist in meinem Gehirn registriert, und die Kiste wird dazu auch noch oft--eingeschlammt, da wird definitiv nix grenzwertiges eingebaut werden. Dehalb Arrow Danke, nicht das Colt den testet, sondern das ich jetzt nich Mist nach Norden schleppe.
Übrigens
Angela hat mir sehr geholfen.
Hilsen
Matthias
und als dankeschön noch ein Bild "vonne Straße mit Farbe"
Matthes
11082008060 [Desktop Auflösung].jpg / 43.04 KB / 13 mal Angeschaut
Fongs
Verfasst am: Di, 14. Okt 2008, 23:53
alles klar
funktioniert ja bestens
Gruss Fongs
Colt
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 18:07
Anmeldungsdatum: 09.09.2006 Beiträge: 11043 Wohnort: Merzhausen
Servus Matthes,
seit ich den Kühler von Toyota eingebaut hab, hab ich eine fühlbar bessere Kühlwirkung. Habe sonst nichts gegen Identteile, aber bei so einem Motor der thermisch eh Spitz auf Knopf gebaut ist würde ich da nicht mehr sparen. Hat mir nen Zylinderkopf gekostet... Sad
Viele Grüße,
Marc
P.s.: Hast nen netten Runner gepostet. Gibts da mehr Bilder von?
Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es dir auch bauen...
Lavendel
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 19:45
Anmeldungsdatum: 28.06.2006 Beiträge: 155 Wohnort: Dresden
Hi miteinander,
als Alternative zu einem neuen Original-Toyo-Kühler kann man den alten auch reparieren lassen. Meistens ist der ja in den Röhrchen zugesetzt oder es hat was durchgestochen. Es wird bei der Reparatur das Kühlernetz getauscht und die oberen und unteren Anschlüsse wieder verwendet.
Mal in den "gelben Seiten" unter Kühlerdienst oder Kühlerreparatur nachschauen.
Zum Vergleich bei mir für den KZJ 90 Toyokühler neu EUR 790,00 ohne Montage. Beim Kühlerdienst EUR 520,00 inkl. aller Arbeiten.
Der reparierte ist sogar besser als das Original, weil bei der Reparatur ein Messingnetz gegenüber dem alten Alunetz eingebaut wurde. Wenn da im Gelände mal ein kleiner Durchstich ist, kann man den dann sogar unterwegs selber löten.
Gruß Peter
Angela
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 21:36
Anmeldungsdatum: 13.11.2003 Beiträge: 10851 Wohnort: nahe am Wunschhaus
Mathhes, das iss mal ein richtig schönes pic
und schreib mal, wie es nun ausgegangen ist......
"Was ich mir vorstellen kann,kann Loafi bauen. Was er baut, kann ich mir manchmal nicht vorstellen...
Matthes
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 22:08
Hi Leute,
erstmal @Angela
Du magst das Bild, dannvielleicht auch das hier:
Matthias
24092008032 [Desktop Auflösung].jpg / 121 KB / 10 mal Angeschaut
Matthes
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 22:18
oder das hier:
Matthes
23092008025 [Desktop Auflösung].jpg / 130.15 KB / 12 mal Angeschaut
Matthes
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 22:22
nich das jetzt alle denken ich bin ein Raser, es sieht nur schneller aus als es ist, aber es ist überm limit( 80 Km/h), was ja hier auch nicht schwehr ist.
Matthes
23092008023 [Desktop Auflösung].jpg / 127.68 KB / 10 mal Angeschaut
Angela
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 22:42
ich mag Regenbogen und ich mag den bunten Herbstwald, danke
Matthes
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 22:52
So, zurück zum Text.
Der KZT hat sich mittlerweile als 2LT(II) herausgestellt, mit LLK und ein bißchen drehen dann leistungsmäßig doch wieder Richtung KZT, aber eher mehr.Sprachprobleme eben, hier gibts auch herbe Dialekte die mir nach ca.1,5 Jahren absolut Kopfschmerzen machen. Es wird der Kühler wie Marc beschrieben hat, der originale kommt mit mir mit, und geht zum heimatlichen Kühlerfritzen.So hat er was zur Reserve, in 2 Jahren, oder nach 2 mal Schlammspielen.
@Colt und alle Interressierten:
http://pirate4x4.no/forum/showthread.php?t=97
Und weil es morgen, also in 18 Stunden nach Hause(Oslo) geht, und mir diese Woche nur ein paar neue Denso "Ignition Plugs" kaufen mußte, habe ich gedacht, daß es vielleicht besser ist die Viecher( siehe Bild(er)) des Nächtens rechtzeitiger zu sehen, und so habe ich in 2 Bosch 225 Rallye investiert. Schnell dranngeschmissen, Kabelei is nich so mein Ding, und getestet.
Fazit: Fehlinvestition
Da ich ja nun "Morgen" ca. 24-26 stunden am Stück nach Hau....., über Nacht, werde ich es wohl herausfinden.
Auch vom Extralicht ein Bild.
Hilsen
Matthias
Matthes
Unschwehr:Elche, zum Glück links von mir
23092008019 [Desktop Auflösung].jpg / 203 KB / 11 mal Angeschaut
Rudolf`s eben, aber diesmal in Finnland.
07092008001 [Desktop Auflösung].jpg / 113.88 KB / 13 mal Angeschaut
Die komischen Flecken auf der Haube kommen von sich nach Steinschlägen ablösendem Klarlack. Die fetten Klumpen darunter vom Kaufrausch.
17102008037 [Desktop Auflösung].jpg / 139.54 KB / 12 mal Angeschaut
Matthes
Verfasst am: Fr, 17. Okt 2008, 23:19
wo ich gerade soviel über Tiere auf Fahrbahnen rezitiere, da sollte ich auch unbedingt auf diese Blaupunktschafe hinweisen, nicht verwand mit dem Blaubären.
Is aber genauso eklig mit den Viechern, weil sie halt gerne nächtens auf meinen Routen rumlungern, und tagsüber halt auch.
So jetzt gute Nacht.
Matthias
Matthes
Die gibta aber auch in der Ausführung Grünpunktschaf, Rotpunktschaf.......Lilapunktschaf.......
18072008033 [Desktop Auflösung].jpg / 212 KB / 10 mal Angeschaut
Seite 1 von 1
